Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 175 из 525<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
У меня система установлена на ssd sata 120 Гб и есть еще hdd. Во время установки windows на первом месте находится hdd. Может из-за этого такая долгая инициализация? Как сделать, чтобы на первом месте был ssd?
Asus Z790-H, i7-13700k, g.skill trident z5 2x16 gb 7600 (7200)
Фото: 9
anta777 очевидно на канале i2hard
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 322
Собрал систему, процессор все на авто в дефолте. Память загрузил в XPM2, сразу все завелось без каких-либо проблем. Пока без каких-либо тюнингов в дефолте:
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
А какая у Вас память?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 322
4х G-Skill TridentZ RGB F4-4266C17-8GTZR
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
jjxaker писал(а):
Решил по полной упаковать, ну вот и посмотрим как IMC в 9900к справиться с 4 модулями на 4266Mhz CL17 v1.35, шансы так себе... уж явно VCCIO за 1.3 понадобится
На авто материнка поставила по 1.35 оба. Выставил ручками на 1.3 VCCIO и VCSSA, все тесты без ошибок пройдены) Дальше опускать пока не пробовал) Камушек берёт 5ггц при 1.27v,
видимо мне повезло) Кстати, температура VRM на воде не поднимается выше 36 градусов) Итого, самое горячее у меня сейчас это PCH - 60 градусов. Ну и радиатор под M.2 на ощупь горячий, видимо это оно и есть. Хотя температура самих M.2 47 в простое и 54 в нагрузке при стресс-тесте.
тык
Фото: 6
Auroson1c, показывает, насколько топология hero etc заточена под 4 модуля
Фото: 322
парочка текущих фоток системы, временно поставил на гибкие шланги для тестов, потом буду гнуть трубки
Гуд! Термопрокладки родные оставили?
На SA смотрю всё же оставили в авто или поставили 1.35, так как показывает v1.39 а это означает что в биосе v1.35 просто мониторинг SA/IO такой.
Фото: 55
Нормальное такое готовое решение в виде xmp :-) И сколько же такое стоит?
А моя память corsair 3600Mhz 18-19-19-39(xmp :crazy: ) на 17 timings не идет ни в какую, чтобы было везде стабильно)
Вот с небольшим запасом по таймингам :-)
Gre4ka
Эта та память, которую у fedx взял? Почему выше не идешь?
p.s мне бы ваши топ комплекты, которые на последних 3-4 стр. :oops:
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Фото: 322
В общем, вот итоговые результаты для моего камушка (память пока не ковырял, так и оставил на XMP профайле). Стабильные 5.1ghz при vcore 1.3 в биос, LLC 7, vdroop при нагрузке снижает напругу до 1.252. 5.2ghz не хочет брать ни в какую при любых напряжениях. PS: не удается побороть скачущий BCLK, отключений BCLK spread spectrum ничего не меняет :(
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да, термопрокладки пока что-то родные. Летит посылка с FrozenCpu с Fujipoly 11.0 W/mK. Дождусь ее и окончательно заменю прокладки + сменю шланги на трубки, ну и соберу систему.
fly1ngh1gh писал(а):
Нормальное такое готовое решение в виде xmp И сколько же такое стоит?
На самом деле повезло с IМС и камнем в целом. :) Стоит дорого, нашел единственный комплект во всём инете и тот оказался у нас в России ))
А какие темпы в Linx с 25к операциями?
Так то в целом нормально. осталось добиться более низкой латентности памяти, 42.7 это много. идеально это 35, а 37 это нормально. но с Asus это будет морока.
Фото: 322
Результаты Линкс для максимального объема памяти) Прошел стабильно, VRM прогрелись до 57 градусов за 6 минут теста. Страшно представить, что с ними было бы без воды) градусов 90-100 точно. А так, можно считать систему стабильной. 5100 при напряжении 1.243 при 100% нагрузке в линке в течение 6 минут - можно считать, что золотой камушек попался
С памятью буду ковыряться на днях. Какие основные параметры крутить для снижения латентности ?
Последний раз редактировалось Auroson1c 14.11.2018 1:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Продавец
Фото: 88
fly1ngh1gh
да, всё в профиле (обновил)
4133 автоматом не грузит даже на 19-19-19 таймингах, соот. нет смысла биться за него, на CL17 оно уже понятное дело не полетит с такими раскладами
буду чуть позже пробовать 3866 CL16 и 3600-3733 CL15 и сравнивать
резвиться с памятью хорошо на Mini или Apex платах, на классических 4-х слотовых лучше выбрать компромисс
Фото: 9
В общем не дала покоя мне сегодня оперативка, пока что пошла 4000CL16/17/17/33. vRam 1.38v/ IO 1.1v / SA 1.15v. Все остальные напряжения без повышений от стока и планирую их поснижать до необходимого минимума. Если кто подскажет, что еще можно подкрутить буду благодарен. Особенно волнуют такие пункты как:
- TWRPRE(45) / -TRDPRE(6) /- tREFIX9(127) / -OREF_RI(64) Сейчас эти значения стоят в авто, в скобках указаны их значения, которые ставит материнка.
4000CL16/17/17/33
4000CL16.PNG [ 480.06 КБ | Просмотров: 1358 ]
Auroson1c Че у тебя за БП ? И как он себя ведет под нагрузкой, если в простое показания по линиям ниже положенных.
c1PSSOG.jpg [ 5.24 КБ | Просмотров: 1319 ]
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 6
Сейчас бы по показаниям материнской платы пределять просадки на БП :roll:
Страшно представить, что будет с камнем при нормальных показаниях Гфлопс для 5100 МГц.
0.9.2 4096 МБ на 4800 МГц
linx.png [ 1.15 МБ | Просмотров: 1303 ]
Auroson1c писал(а):
Какие основные параметры крутить для снижения латентности?
Все вторичные и третичные, конкретно тут ничего не скажешь. это индивидуально подбирается.
А с чего взял что всё стабильно, если проход в LinX всего один сделан? :-)
У него наверное питания не хватает, так как действительно с результатами что то не то.
Температура у тебя конечно... :-)
Фото: 9
Olegdjus как же вам удаётся 4000cl16 на 1t гнать :crazy:
Наконец я поборол высокую латентность памяти. Спасибо товарищу Gre4ka.
Gre4ka писал(а):
все значения в RTL разделе оставить авто, поставить руками IOL offset в 15
Раньше ниже 43-44нс никак. Теперь более мене хорошо, у хотел достичь 40нс и у меня это получилось. Пока на таких настройках и останусь. 3900 это последний рубеж для 16-16-16. Для 4000МГц уже надо ставить 16-17-17 и показатели скорости примерно одинаковые.
https://imgur.com/mJiLYtX
https://imgur.com/AKtHRy2
https://imgur.com/dx0WakY
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Сейчас этот форум просматривают: Alio99, \\\.Cleaner.///, Petrashkulb и гости: 37
