Куратор(ы):   Grigori
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3561 • Страница 176 из 179 • <  1 ... 173  174  175  176  177  178  179  >
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: viewtopic.php?f=10&t=387589
overclockers.ru писал(а):
Проблема коснулась как раз тех четырёх портов (со второго по пятый), которые работают в режиме SATA-300. Два порта SATA-600 (нулевой и первый) этим дефектом не поражены
- Для того, что бы исключить влияния этой проблемы на sata устройства - подключайте их к 0 и 1 порту (SATA-600) и для серии P67A-GDxx ещё можно к дополнительным 2ум портам SATA-600 реализованных через контроллер Marvell 9128
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
Последний раз редактировалось Grigori 01.02.2011 14:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Ребята Хорошие новости, завелся таки Pascal на P67 GD-65!
MSI P67-GD65, Core i5 2400@3700mhz, MSI GeForce GTX 1060 6Gb OCV1, G.Skill Sniper LV DDR3 1600 2x4GB, Seagate SSHD 1TB 7200rpm
Invincible
А почему он должен был не завестись?
Доброй ночи . Парни, есть мать p67s-c43 зашили последний биос от p67s-c43 b3. Без программатора или выпайки биоса можно как нибудь защить от не б3. Т.к мать стартует, картинка милитари класс и уходит в ребут. И так бесконечно.
http://www.hwbot.org/user/12/
12
https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg197972 вот так можно попробовать.
cambala
Пробовал. Походу запорот бут блок. Т.к последний биос обноаляется екзешником из винды. Частая проблема на мси п67. Запоротый бут блок. Раз 200 повторил процедуру, все осталось неизменно. Походу шить теперь только через сервисный разъем
Не, эт частая проблема кривой винды. Вот ещё вариант железный.
https://www.youtube.com/watch?v=u4oKhQjBedY
'Это чистая проблема программы мси, которая обновляет биос на п67 матерях. На з87 и остальных - все нормально.
Программаторы с того же али ждать месяц. Мне нужно было сегодня, Мать прошита, все способы изложенные выше - вам не помогут. Только программатор.
12
Не только Р67.
А вообще, миллион раз уже говорили, что шить надо через м-флеш и проблем не будет.
cambala
И M Flash тоже порти материнки, что бы не было проблем только MSI USB Flashing Tool
Решено
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
Пользуюсь материнкой P67A-C43, первой ревизии с нерабочими портами САТА, в паре с процессором Core i5-2400. Захотел обновить себе проц на i7-3770K, однако на офф сайте MSI написано что моя плата не поддерживает семейство Ivy Bridge, и максимальная версия БИОСа, которую я могу прошить — 1.J. Но для P67A-C43 (b3) можно скачать БИОС 5.4, и соответственно установить туда камни 3000й серии. По сути это одинаковые мамки, почему такие отличия? И как я понял, лучше не пробовать шить 5.4 от (b3) на мою материнку?
Capz
Вероятно, что этого не получится. Так как материнки ревизии не В3 меняли по гарантии, поддержка их прекращена. Подойдёт или нет биос можно проверить, но есть шанс получить кирпич.
А если поставить на мою мамку 2600K, на сколько его можно будет разогнать? Учитывая бюджетность материнки, не выше 4.0-4.1?
Capz
На сколько я помню, на этой мамке залочена регулировка напряжений. Сколько проц возьмёт без неё, столько и будет.
Мужики как работает видюха 1070\1080 на msi gd53 или 63 все ок? прошивка последняя, с этим микроном. Проблем никаких не будет?
Ozoni С последней прошивкой всё хорошо.
Фото: 93
Всем привет!
Хочу поделится полезной информацией + задать пару вопросов.
Система (из профиля):
CPU - i5-2500K @4.2GHz (1.343v) знаю что мало, но уже не помню чего до 4.2 даунгрейдился
MB - MSI Z68A-GD55 (G3)
Mem - 4x4Gb Hynix DDR3-1333 @2133 (11-12-11-28-1T 1.63v)
Осенью после апгрейда видеокарты на Radeon RX 470 стал вопрос обновления биоса (комп включался с черным экраном, но не проходил даже биос).
Прошил с сайта последний 25.8 (от 2013-01-11) строго по интсрукциям. Флешку не вынимал до последнего - комп несколько раз бутался во время перепрошивки.
Пришлось заново восстанавливать разгон проца/памяти + появились/исчезли некоторые пункты.
По итогу получилось так:
CPU - i5-2500K @4.4GHz (1.37v)
MB - MSI Z68A-GD55 (G3) (bios=25.8)
Скрины из биоса
25526
25527
25528
25529
25530
Как видно я настройки все выставлял жестко или Disabled или вручную задавал напряжение.
Думаю можно было выдавить 4.5ГГц, но давать больше напряжения для 24/7 не хотелось.
Так же во время простоя снижается множитель процессора - немного меньше счет за електрику.
Недавно приобрел i7-2600K, захотелось дома 8 потоков иметь :lol:
Сейчас его гоняю с памятью в дефолте (1333МГц и тайминги-авто).
Пока что получается проходить тест ЛинХ (5120Мб*3) на 4.5ГГц при 1.355в, все остальные настройки выставлены как на скринах выше. Если я включаю Prime95_x64 в тесте Бленд, то ребут ловлю через 5-10 минут. Стабильность нашел только аж при 1.37в (1.5 часа теста, температуры до 79° у самого горячего ядра). По мониторингу напряжение при нагрузке очень сильно просаживается - вплоть до 1.344в.
Если штурмовать 4.6ГГц, то надо ставить минимум 1.39в в биосе для прохождения ЛинХ. А для прайма видимо еще больше... :?:
Вопросы:
- У меня 4.5ГГц получились без PLL. Насколько большую роль он играет при разгоне выше 4.5ГГц? Я пробовал его включать - но положительного эффекта сходу не заметил. Может я что-то упускаю.
- У кого проц больше 4.5ГГц можете прокоменторовать мои скрины на предмет настроек. Может я где перемудрил с выставлеными вольтажами?
- Стоит ли временно отключить C1E пока не найду стабильность, а потом пробовать постепенно включать енергосберегайки?
:beer:
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 93
Проверил различные варианты:
- 4.5ГГц, 1.37в + Low Vdroop, все на авто - работает.
- 4.6ГГц, 1.39в+ Low Vdroop, PLL + все на авто - не работает. Синька с ошибкой 101 (мало вольтажа).
Решил остановится на 4.5ГГц и вернуть память на 2133Мгц.
Выставил "4.5ГГц, 1.37в + Low Vdroop, все на авто, память:2133 + нужные тайминги" - Прайм95 х64 выдает ошибку в расчетах.
Смотрю в биосе а CPU I/O Voltage материнка накрутила аж на 1.23в!
Когда память стояла на 1333 в авто режиме показывало CPU I/O ~1.05в.
Вернул назад провереные 1.13в, потестил праймом - ок. Потом решил еще понизить до 1.11в - тоже работает!
Вот так и выставляй на Auto параметры для 24/7!!! :mad2:
Чувствую я что System Agent Voltage, PLL Voltage, PCH 1.05 опять прийдется в ручную забивать, как и было раньше.
Пока ковырялся с разгоном памяти опять вылезли забытые косяки материнки.
Они появились после апдейта биоса до версии 25.8.
Суть такова - если разогнана память и зайти повторно в биос, то почему-то режим памяти установлен в "авто" и снизу сереньким показан режим 1333Мгц, хотя сверху пишется "Current DRAM frequency 2133":
вот так
25526
Если при этом поменять какой либо параметр, сохранить и выйти из биоса получаешь постоянный старт-стоп компа при попытке загрузится.
Лечится к сожалению только одним способом: отключить от сети(переключатель на БП или из розетки вытащить) + обнулить биос.
Фото: 93
Упс. Тока сейчас заметил что тема про Р67 материнку. :oops:
Всем привет! Плата P67S-C43, после установки windows 10 постоянно паркуются жёсткие диски... Пробовал 3 разные версии и на всех 3х подвисания в играх и при просмотре фильмов, со щелчками жёстких дисков. На windows 7 и 8.1 такой проблемы не наблюдается. Биос последний, драйвера тоже все последние поставил, кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Как вылечить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
