GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3: - процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2 - чипсет 970/990X + SB950 - поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб - слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X) - поддержка SATA-III TRIM (6 шт.) - выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств - звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб) Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб. Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Подскажите в чем может быть проблема, материнская плата ga-970a-d3. Поменял процессор Phenom !! x6 1090T на FX 8320, на феноме оперативная память запускалась на частоте 2000 Мгц с таймингами 10.11.11.11 но не стабильно иногда вылеты на 1900 стабильно, поставил FX память максимум 1600 если ставлю 1866 , система не грузится тайминги разные пробовал бесполезно. Оперативная память 4 планки: 2 частотой 1600 по 4 Гб, и 2 частотой 1333 по 2 Гб, все самсунг.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
DrMax писал(а):
А вот Гигабайту мне и припомнить особо нечего
А мне есть чего: перегревающийся северник из за бездарного радиатора, из 3х разьемов для корпусных вентиляторов лиш 1 способен управлять оборотами, вырубание системника от статики при подключении наушников (каждую неделю сталкиваюсь, хоть с заземлением хоть без), более того при замыкании на корпус моя теперешняя мамка убила мой феном (благо ЦП по гарантии обменяли на фикус). А ещо кривой биос.
в этом:
Попробуй поменять местами. ПС: надеюсь ты одинаковые планки в 1 канал ставиш.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
С недавних пор появился глюк с нехваткой питания для USB. Часто появляется ошибка, мол не хватает питание. Отключаются геймпад и вебка. Клава и мышка работают. До написания сообщения появился странный глюк. После выключения или перезагрузки ПК, на клаву и мышку не поступало питание, комп тоже не хотел запускаться. Запускаться запускался, но зависал на окне выбора типов запуска с логотипом Gigabyte. Лишь спустя минуту, на клаву и мышку подавалось питание и комп открывался. Перезагрузка и выключение не помогает. Приходиться ждать. Пару раз так было с включением. В материнке проблема?
Больше похоже на ппроблемы БП. Замерь вольтаж на самом ЮСБ и на линиях БП.
У меня по такой схеме до этого с феномом нормально и на 2000 работало, но иногда синий экран был в играх типо томб рэйдер, стресс тесты и бенчмарки проходили спокойно. В общем убрал пока те что 2 по 2 Гб, конечно 8Гб маловато, но я все равно на средних или средне высоких играю, 1866 сразу погнались, 2133 нет, но я особо и не настраивал, вечером может попробую еще. Северный мост кстати сразу 2600 заработал без проблем, с феномом никак не хотел, видимо от процессора тоже есть зависимость.
Открою секрет: контролер фенов еле с 1866 справлялся...
dooom4552 писал(а):
2133 нет
Сначала частоту CPU NB до 2200 подыми...
У меня почему то не показывает температуру ядер процессора в HWmonitor, в принципе вообще нигде не показывает, до этого когда стоял Phenom II x6 1090T показывало. TDP так же не верно показывает 45W не больше
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
проблема с нехваткой питания на USB, исчезла.
Необычно... почему сразу после включения это не проявилось?.. У меня мышь A4tech T6 и клава(х.з. название) с включенными подсветками работают адекватно с этой энергосберегайкой и без. Подсветки(и мыши и клавы) загораются за ~2 секунды до приветствия виндовс и далее сразу раб.стол. Вебка тоже адекватно работает. Тогда в данном случае вероятно в ОС дело.
Возможно, но я не буду из-за этого переустанавливать систему, раз проблема решилась.
Ну так, адекватные устройства работают адекватно. Моя старая мышка A4Tech Bloody V8MA и нынешняя клава Logitech G110 работают адекватно. Подсветка выключаеться, при выключенном ПК, что с включённым, что с выключенным профилем ErP. Ныняшняя нонейм мышка светиться как новогодняя мышка, при выключенном ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2018 Откуда: Москва Фото: 1
Подскажите пожалуйста. У меня Материнка GA-970-UD3 rev 3.0 что на старой версии биоса что на новой(последней актуальной) скаченной с сайта гигов с подписью Европа(Россия) нет русского. Только английский. В настройки заглядывала там тоже только английский. Как русский сделать то. Что то не могу вкурить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
А разве у Gigabyte есть материнки с русским языком BIOS/UEFI?
Есть (у меня например), но там такой перевод, что лучше не надо. Компьтерные термины вообще в оригинале лучше понимаются. В переводе это вообще жуть получатся, как фильм ужасов на украинском превращается в комедию.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
У меня мать gigabyte ga-970a-ds3 rev 3.0 и bios - FB. Версия прошивки биоса от 2012 (first release). У кого такая же мать, стоит ли менять на последнюю от 2014 (FEq) если всё в принципе нормально работает ? Может какие-то "плюшки" будут ?
У меня была же проблема : переустановил семерку ,и проблема решилась . Самое интересное ,что трабл возник после использования материнки около 8 месяцев на ровном месте (ничего не устанавливал,не менял) . И проявлялся нераспознаванием usb устройств при старте винды ,но если через диспетчер отключить и тут же включить порты снова, то устройства определялись и функционировали с малой скорость обмена данными. Но сейчас другая проблема - ловлю фризы задач со рандомной периодичностью (раз или два в час) не нагружая систему чисто только при серфинге ,вроде проблема далека от материнки ,но до того как я перешел на Gigabyte GA-970A-UD3Р таких проблем не было .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
