Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11497 • Страница 176 из 575<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 575  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
scorponozhek писал(а):
У меня в биосе на 5ghz тоже так показывает при дефолте (толко множитель 50 поставил), а вот что в винде.
Странно. Что то я не понял фиксед у тебя или офсет? Vid почему на одном уровне, у меня скачет например при офсете. А если фиксед как он у тебя завелся на 1.152 или я чего то не понимаю?
hwinfo
2018-05-26_00-26-13.png [ 142.84 КБ | Просмотров: 1100 ]
8700K@5.1Gz , Taichi Z370, Define R5, Deepcool Assasin III, GSKILL 3866 16GB, GeForce GTX 2060 Super, 960 EVO M.2), Corsar RM 650
xyligano писал(а):
выше же скорпоножек повесил
Такое впечатление, что это не Малайзия, а первые образцы с Вьетнама
может быть и такое
но у нострадамуса точно малайзия и неделя другая (43)
а симптомы такие же, с полным совпадением стокового vcore
более того, я прошерстил реддит и немцев мельком, но достаточно плотно и не смог найти ни одного упоминания FPO начинающегося на V
https://telegram.me/xyligano
xyligano писал(а):
на V
сам не нашел)
Фото: 4
Я не ставлю оффсет, только фиксировано.
Получилось три прохода линкс пройти 0.7.0 без ошибок, но температура уже 100 была. :D
4.8ghz
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
nag77 писал(а):
на V сам не нашел)
Получается у меня уникальный процессор, в кавычках :D , на самом деле каr-то даже не смешно, но работает на 5ghz в играх, рендеринге и даже стрим игры на процессоре запустил для интереса, при этом процессор грузился под 100% в довольно требовательной к процессору игре, но вылетов не было, странно что тесты не проходит.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
xyligano писал(а):
на V
сам не нашел)
Получается у меня уникальный процессор, в кавычках :D , на самом деле как то даже не смешно, но работает на 5ghz виграх, рендеринге и даже стрим игры на процессоре запустил для интереса, процессор грузился под 100%, но вылетов не было, странно что тесты не проходит.
А как там у Nas_tradamus дела, вообще проц не стабилен или так же как у меня только в линксе проблемы?
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Дрова у меня все стоят с сайта асрок. Винда самая последняя. Единственное - эта винда и на старой платформе стояла (3770k) где-то неделю.
Оффсет у меня стабильней получался, но тоже овервольтаж.
Те 4.5ГГц еще надо проверить 20-кратным прогоном с максимальной задачей. А то помню у меня через час linx ошибался, когда штурмовал 4.8.
Добавлено спустя 28 минут 59 секунд:
На 4.5ГГц llc2 vcore 1.3 - невязки, 1.32 - все ок (10 прогонов по 2 гигабайта). Сейчас на час запущу на максимальную задачу (10 прогонов).
upd: нет, на 1.32 тоже не прошел линкс с большой задачей - на 2-ом проходе ошибка.
Вернул 1.4, чтобы понять вообще стабилен ли он на 4.5. При llc2 там скачки до 1.36.
i7 8700K box L747, ASRock z370 extreme4 (bios 1.71A), CMK16GX4M2B3466C16@3600, GeForce RTX 3080 Founders Ed., Acer Predator XB272bmiprzx (240Hz, G-SYNC, 1080p)
Последний раз редактировалось Nas_tradamus 26.05.2018 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Не ну счас то похоже на правду. ) И цифры в линкс нормальные. А лайн какой стоит 1 или 2?
Добавлено спустя 47 минут 27 секунд:
Ну ты уже параноишь. ) 10 проходов с задачей 25000 ну 33000 максимум вполне достаточно чтобы считать что проц стабилен. )
10 проходов на максимум linx прошел на 4.5GHz + vcore 1.4. Скачков за 1.4 вольт не было - наверное надо оставить такой vcore при llc2.
Все, появлюсь только завтра вечером, уезжать надо.
Потом память надо затюнить чтобы гигафлопсы нормальные были, а не днище-xmp.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
scorponozhek
На extreme4 бэкплэйт кулера тоже адски горяч - рука не терпит в linx.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Пока жена красилась, успел завести 4.6 стабильно без ухода за 1.4 вольт (llc2):
4.6 стабильно
Заведется на 1.36, будут ниже температуры. Попробуй
Фото: 12
У меня похожее дно, процессор требует больших напруг, при сбросе по умолчанию напряжение в биосе показывает 1.152v, изначально пытался при 1.25v взять 4.5, ошибки в LinX, частоту выше даже и не пробовал, процессор не скальпирован, потом вспомнил что на ядра и кеш идёт одно и тоже напряжение, решил вместо общепринятой разницы в 300-400мгц поставить 500мгц, то есть кеш 4.0, ядра 4.5 и прошёл LinX при напряжении 1.2v фиксированном , LLC1, выходит в моём случае кеш требует более высоких напряжений, попробуй увеличить разницу в частоте между кешем и ядрами, правда как это на производительности скажется не в курсе, но думаю частота ядер важнее кеша
Плата Z370 Extreme4, биос 1.80
8700к батч L807D288
4.png [ 626.04 КБ | Просмотров: 882 ]
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Пробовали. Даже вообще не трогать кэш пробовали
А вот 4.6 не пробовали
4.6 не прошел на максимальной задаче linx + 1.4V. [censored] на 4-ом проходе ошибка.
Фото: 12
Печально, я бы избавился от такого экземпляра, у людей при 1.35 5ггц берёт, а тут же мрак
Фото: 71
У меня тоже похоже не очень экземпляр.
В стоке 1.120-1.136.
4700 берет при 1.33в, выше пока не пробовал.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 9
1.152v vid у моего. Есть тут у кого хуже?)
фонат жыжабайта:E
Фото: 4
У меня такой-же.
Ребята, а не подскажите почему так сильно в нагрузке повышается core vid на оффсет режиме - аж до 1.47, а на фиксе только 1.29 и не выше из-за чего думаю и ошибки в линксе на 1-м же проходе, хоть напряжение 1.45v ставь. На оффсете сильно повышает core vid и линкс работает стабильно пока не наступают критические температуры.
4.8Ghz - linX 0.7.0 - HWinfo
плохой знак...
Куратор темы
Вероятнее всего, с такими дефолтными напряжениями у процев нужно рекомендовать фикс вольтаж и LLC 1, с разницей в частотах ядер-кэша в 5 единиц. Имхо, конечно..
Но пробовать стоит.
И опять же. такие процы нужно скорее всего разгонять на дефолтной памяти до выявления стабильности (даже можно ручками проставить 2133 и вольтаж 1,2) и только потом браться за разгон памяти- опять же- ИМХО.. :writer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
У меня разгон памяти никак не влияет на стабильность линкса, я так и подбирал напряжение и частоту процессора - изначально пямять и была в дефолтных 1.200v, 2133mhz, а после разгона памяти ни на йоту ничего не изменилось в стабильности линкса, ну разве что прирост производительности системы в целом.
Фото: 8
Дефолтный вольтаж моего проца еще хуже-1,168V :D , разгон в профиле.Причем для стоковой частоты памяти 2133 для 4,7 нужно 1.25v. Думал мой проц самое дно-днищенское,а нет , у людей есть и хуже.
Вот мои вольтажи для стабильных частот с памятью 3600 (двуранг с ужатыми вторичными и третичными таймингами):4.5-1.18v 4.6-1.23v 4.7-1.28v 4.8-1.344v ,выше не пробовал(охлад под линксом уже не вывезет наверное).
Не знаю,ребят,чего у вас с меньшим vid все настолько печально :dntknw:
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Последний раз редактировалось Strimm 26.05.2018 15:09, всего редактировалось 3 раз(а).
