Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
BeyGadov Радиатор питания всегда стоит проверить на криворукий монтаж. Попробуйте второй разьём САТА 3.0 --- там от чипсета зависит, в некоторых тока один САТА 3.0
Прежде чем прошивать делайте bckup, за одно проверится и залоченость биоса. Если биос залочен,а вернее сказать залочен бывает FD и ME регион то fullflash не зделать, а если прошивать такой чип, получется так что fpt стирает первых 2мб и не может туда ни чего записать выходит с ошибками и после рестарта почти кирпичь. Мать крутит вентилиаторы секунду, вырубает и опять по новой. После долгих опытов при разлоченом FD и ME очень не плохо работает AFUWINGUI утиль. Шёт весь дамп с оси, сохраняет настройки, остаётса только вырубить комп и запустить по новой со свежим биосом. Можно прошить только биос с fullflash файла без всяких доп. команд что и надо для оверклокера.
_________________ х79 Е5 ver3.2G | E5-2670 | 32GB RAM | MSI GTX1070 8GB |. Русский не является мойм родным языком.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2011 Фото: 1
Ну уже лень разбирать все, буду надеятся все ок, в корпусе нормальная вентиляция. В версии 2.49P один САТА3, который пока у меня не работает. Чипсет Q65, звук ALC887, два USB 3.0 сзади. RAID не работает, хотя остатки настройки в биосе есть.
Проверил слоты памяти - как и ожидалось четвертый слот не работает с ECC REG, система банально не стартует, придется остановиться на 24 Гб в трехканале.
Ммм, а почему "как и ожидалось" к стати? На али полно комплектов где 4 модуля ECC REG памяти идут вместе с этой платой... Четырехканальный режим самый тяжелый для контроллера памяти - тут любой разгон или иные нюансы в самих модулях могут мешать, проверьте в стоке или даже на заниженной частоте памяти, может помочь.
Проверил у себя скорость работы SATA-3 порта - 540 мб/с на чтение дает (на запись 240 мб/с где-то, но тут увы мой дешевейший SSD скорее всего больше не может)...
BeyGadov писал(а):
2) Биос поддерживает разгон памяти, штатная 1600 сходу запустилась на 1866, правда пока только две планки, дуал ченнел.
О, таки эта менюшка выбора частоты памяти работает - получил 1600 мгц родные, стабильность еще не проверял: https://valid.x86.fr/99tax6
Вот не знаю как они работают... Но заказывать еще две плашки не рискну, лучше пусть будет 1866 в трехканале. Да и 24 Гб мне вполне хватит. А SSD даже в диагностике показывает SATA2 вместо SATA3, не пойму в чем дело, уже и провод поменял... Не страшно конечно, SSD у меня не самый шустрый и 350 Мб/с вместо 480 не так уж и страшно, но все же неприятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
leovoron79 писал(а):
Рано поздравлять( Не хочет проц работать на частотах выше 4200 просто тупо скидывает множитель до 42, или всё упирается в лимит по мощности 150W. Но при этом если с шиной поиграться, то частоту 4300 он держит и не скидывает. Но тут вылезает новый косяк, минут через 10 стресс теста комп просто перезагружается...
а у ну у моего ребетенка так же в общем то. правда у него без вольтмода. в легких приложениях работает 4400. в стресс тесте AIDA падает до 4100-4200 (там частоты гуляют по ядрам то 4100 то 4200). В LinX через какое то время ребут.
leovoron79 Рано поздравлять( Не хочет проц работать на частотах выше 4200 просто тупо скидывает множитель до 42, или всё упирается в лимит по мощности 150W. Но при этом если с шиной поиграться, то частоту 4300 он держит и не скидывает. Но тут вылезает новый косяк, минут через 10 стресс теста комп просто перезагружается... а у ну у моего ребетенка так же в общем то. правда у него без вольтмода. в легких приложениях работает 4400. в стресс тесте AIDA падает до 4100-4200 (там частоты гуляют по ядрам то 4100 то 4200). В LinX через какое то время ребут.
Да и у меня нечто похожее. В игрухах вроде держит 4390, обычно 4290 стоит и все норм но на линксе падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2018 Фото: 3
у меня в75 зеленая, две плашки по 8г х1866мгц есс reg, работают и запускаются как по одной так и обе во всех слотах, и кстати даже не знаю где там первый слот, где четвертый? куда б не втыкал, на работе и производительности никак не отражается. и вообще что в75 что q65, это чипсеты южного моста, и за разгон проца и работу оперативы никак не отвечают, и если проблема с одним слотом то проблему лучше решать через спор с продаваном.
ПРОШУ МОДИФИЦИРОВАТЬ БИОСЫ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ ST-E5M-2011 VER 2.0 на разных чипсетах q77 и h77. В родных биосах есть разгон по множителю а разгона озу нет. И может вдастся включит поддержку i7 процессоров
У меня Е5 3.2G, почему-то не очень тут популярна но с мод биосом память взяла 1866, разгона по шине нету, чипсет у меня Н67. В Украине за 2650 грн можно взять.
За свою цену хорошо выглядит и pci-e много, но к сожалению чипсет не поддеживает vt-d
На сколько я понимаю VT-d нужен для какого-то более лучшего взаимодействия с периферией которая идет через южник, со всем, что касается проца (PCI-e) должно быть все через VT-d. Я сам запускал виртуалки (EVE-NG) много не гонял но вроде норм работает но там для запуска образов сетевой аппаратуры нужен Intel VT-x и когда этого нету оно не старутет.
Я тоже всё никак не могу привыкнуть к материнкам = которые *ДНО* и стоят от семи, когда на АМД можно взять Асус на Б350 менее 6ти. Но это у Интелл такая политика, надеюсь не разочаруюсь.
Где то на Ютубе читал в коментах, якобы он не выдерживает в профессиональных приложениях с графикой, считаю это бредом. Но 1го сата3 - маловато будет на зелёной, а покупать ПСИ-Е контроллер под сата от полутора тысяч рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
4inga4kuk писал(а):
да за счет родного м2 pci-e самый раз. как то маловато, от заявленной китайцем, может в bios что изменить?
4inga4kuk писал(а):
сегодня поставил китайский m2 ssd pci-e kingspec 240gb, вот первый замер Скрытый текст
Там может ничего менять и не надо, так-как на этом* ДНЕ* - ничего толком и не работает.
Если вы начнёте дуть губы, я так же считаю дном: заказанный мной Хуанан делюкс. Ну действительно = это дно!!! и б/у матери под 2011 = такое же ДНО! А просят за них такие деньги - только из за нас!
Честно: меня вот прямо корёжит ценник в 8500р за ***ДНО*** в виде хуанан млять его делюкс!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: -abv, insert989 и гости: 84
