Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3674 • Страница 178 из 184<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 184  >
Фото: 17
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ темы "Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge"."
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
- картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
- игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost.
Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI.
http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию.
После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Откат обратно на AWARD также возможен.
ky2zoff писал(а):
Вышла офф. утиль от Гиги для возврата с UEFI на AWARD. Скачать http://forums.tweaktown.com/attachments ... fi2awd.zip. В архиве прошивальщик и текстовый файл с инструкцией. Привожу её вольный перевод.
Инструкция:
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Z68X-UD4-B3 за 6к продают, может купить ее к 2500к? Могу и комплект на скае продать, в пользу сандика, 2600к куплю например
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 23
bukkie1030 если это H110 и 63**, то можно нужно продать. Только денег на Z68 + 2600 не хватит
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 73
bukkie1030 2600к врядли дешевле 10 продадут, а то и чуть дороже. 2500К - другое дело, его тыщ за 7 думаю реально купить. 6 плата, итого с процом 13 или 16. + сюда кулер нужно будет приличный, если гнать проц. это ещё где-то хотя бы 1 тысяча. за сколько можно продать комплект ская?
3770K/3570K...
Фото: 23
:D
Выставите его за 7 и 10 соответственно, а потом расскажите нам сколько звонков было в первые 15 минут
Фото: 73
Bootlegger если у него то, что в подписи, то продаст ведь, как пить дать продаст...
3770K/3570K...
Можно ссылку на программатор для гиги Z68XP UD3 с али? Еще не понял какой брать, или для гиги они дорогие?
Фото: 73
ради однократной прошивки покупать программатор - зачем? или чтобы был, на будущее? прогера для гиги не бывает, бывает прогер для spi flash, то бишь можно так прям и вбивать в поиске на али :-) в данном случае флешка 25-ой серии, вот и нужен прогер с поддержкой этих микрух. и не забываем про адаптер, должен идти в комплекте, иначе будут трудности с подключением микросхемы... снимать микросхему как будете, советским паяльником на 50 ватт?
3770K/3570K...
Вот именно такой и есть...С толстенным жалом
Фото: 73
:shock: лучше отдайте плату в сервис, там микруху снимут, зальют на прогере в неё что дадите и посадят на место... любой мало-мальски приличный сервис имеет в арсенале воздушку и прогер под spi флеши.
3770K/3570K...
Val10 звонил по сервисам, у них даже процов на 1155 нет, не говоря о программаторах
Фото: 73
мда, тяжёлый случай...
3770K/3570K...
Материнская плата GigaByte GA-Z68A-D3H-B3 (rev1.0). БИОС стоит версии F13 (не UEFI). Пыталась прошить плату БИОС'ом UEFI. При запуске программы из autoexec, что идет в архиве с сайта GigaByte появляется надпись - Gigabyte bios to UEFI update utility v1.07 flash detecting... После этого компьютер зависает намертво и приходится его выключать или перезагружать. Ждала около часа, зависает точно.
Пробовала вручную запускать программу прошивки в командной строке с дописыванием вручную названия файла БИОС'а. Без толку...
Еще читала, что строго-настрого нельзя прошивать UEFI БИОС для этой платы встроенной в сам БИОС программой для прошивки.
Подскажите, пожалуйста, как прошить? Может быть там есть какие-то нюансы?
P.S. Еще один вопрос по этой плате. Процессор работает на 4500 ГГц, но Windows 7, 8.1, 10 показывают в свойствах, что частота 4400 почему-то. В Аида64 и CPU-Z все нормально - 4500.
Core i5 2550K 4500, GigaByte GA-Z68A-D3H-B3, Hynix PC-12800 16Gb, MSI GTX 1060 Armor 3G OCV1, SSD OCZ-ARC100 240, WD 1Tb, Creative SB Audigy FX7.1.
Фото: 73
стесняюсь спросить - зачем? гига испокон веков грешила кривыми биосами, если работает - не надо ничего обновлять.
а это важно? у меня так же, ну и пусть себе показывает, мы-то знаем какая частота на самом деле :-)
3770K/3570K...
Если что-то установлено в PCI-Ex 1 (звук, сетевая), то случайно при включении выдается BIOS Checksum Error, в неделю 2-3 раза примерно. Так-то, конечно, незачем, если бы работало нормально.
Фото: 73
RedSquirrel полагаете, переход на ефишный биос решит проблему? сомневаюсь что-то. а положить плату сей процедурой - это можно...
3770K/3570K...
Val10, я знаю. Уже убивала материнку, правда удалось восстановить с Dual Bios'а. Еще вылезли глюки с новыми видеокартами - Всё об AMD Radeon RX480, RX470, RX460 (Polaris 10 & 11) #14481869. Так-что прошить как-то все же нужно. В теме по прошивке BIOS'ов посоветовали прошить вот так - FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161. Но что-то боязно ПО для ASUS применять. Либо вот так еще, но совсем боязно (от MSI) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
Фото: 73
RedSquirrel не-не, я бы на гигах чужие методы не применял, они на своих-то ложатся как нефиг делать... в данном случае, если плата после прошивки окирпичится, дуал биос не поможет. при переходе с текстового биоса на ефишный флешер шьёт обе микрухи, так что тут хоть сингл, хоть дуал, если легла - значит легла и дальше только прогером её... могу дать тот флешер, который мне суппорт гигабайта прислал, мне не жалко :-) FLASHEFI.EXE обзывается, августовский 2012 года файл. делал всё так, как суппорт гиги наказывал и всё равно плата легла. загрузка с флешки доса, оттуда запуск прошивки, наблюдал процесс, вроде всё шло красиво, финиш, выкл, клиа смос, вкл и циклическо-бесконечный старт-стоп системы...
3770K/3570K...
Фото: 23
А сколько услуга прошиватора может стоить?
Val10, спасибо, но я рисковать не буду, пока точно уверенности не будет. Плату я убивала при откате с F13 до F12, т.е. не UEFI. Хорошо, что восстановить удалось. Просто материнок на 1155 совсем нету нормальных, новых и по адекватной цене. К тому же, если вдруг окирпичу материнку, процессор у меня дорогой, чтобы вот так просто взять и выкинуть его потом.
У нас 25-30 руб. где-то.
Фото: 73
хм, вы о чём? сколько стоит поднять положенную навзничь неудачным обновлением биоса плату? ну наверное в районе 1000 рублей где-то... хотя всё зависит от местности конечно.
это шутка такая? за 25 рублей даже пачку сигарет не купишь :D микросхему сдуть (нужны прямые руки и воздушка), сунуть в программатор, понимающий этот тип памяти (через переходник, исессно), залить данные, запаять обратно на плату. как-то вот сумма телодвижений и инструмента не вяжется с 30-ю рублями...
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
