Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 178 из 202 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Подскажите почему на матери GA-970A-UD3P rev. 2.* через usb ток на зарядку телефона идет всего 0,34А ?
Телефон может до 2 А брать.
БП - Chieftec GPE-700S.
Человеком нужно оставаться в любой ситуации.
Фото: 6
Immortal777 писал(а):
нужно ли ставить драйвер чипсета на windows 10
Конечно нужно, уже написали где. Раздел Drivers + Support
Reinehande, на сколько я знаю, у USB меньше 1А, даже у USB 3.
Фото: 37
Бракованая зарядка, места занимает как тумба, а на выходе пшык. :lol:
Вообще дрова ограничивают обычно силу струму. Копай в сторону дров On/Off Charge.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
потому что для зарядки телефона есть к нему зарядное уст-во,а зарядка через юсб это лишь вспомогательная функция
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Здравствуйте! Помогите кто может!! !
gigabyte ga-990fxa-ud3 rev 1.2
crucial ballistix tactical CL9 PC-3 14900 1866mhz 2х4Gb
AMD FX-8120
Windows 7 x64 Ultimate
Материнка не видит память в 1 и 3 слотах, не по одной не парой (т, е, комп вообще не запускается) , если вставить в 2 и 4, то определяется как положено 8GB и в биосе и в винде, но это получается 1 канал.. (при этом память работает максимум на 1333Mhz)
Другой вариант, когда ставлю память в 1 и 2 слот, биос показывает 4gb (как бы работает только второй слот) , теперь могу поставить на 1866Mhz, а винда в свойствах системы пишет "установленная память 6gb (из них доступно 4gb)" Как так?
CPUID определяет память как PC-10700H
Я сначала думал что глючит память, до этого я купил Corsair с такими же параметрами и вернул назад в магазин. . С ней была такая же история. .
Вывод, что-то в материнке..., но где копать?? ? Биос я перепрошил на последний FE, ничего не поменялось. .
IMG_20180421_142208.jpg [ 2.3 МБ | Просмотров: 2417 ]
http://vk.com/wifilan Настройка роутеров
2 и 4 слот это тоже дуал канал,разгон убери-сбрось биос
Видишь,у меня в один канал не поставить планку т.к. радиатор 2 планки занял, одну разобрал воткнул без радиатора,а вторая на гарантии
Завтра радиатор сниму попробую все 4 чтобы воткнуты были , а настройки биоса сбрасывал... Не помогло
Эта плата и гигабайт в целом очень переборчивы к памяти. Мне удалось добиться стабильности на вполне заурядной hynix, только выставив вручную все доступные тайминги.
Плюс понтовая гоночная память с радиаторами часто сам по себе источник проблем.
Двухканальный режим на этой плате - первый+второй слот или третий+четвертый, причем пара модулей стабильней работает именно в третьем и четвертом.
Могу посоветовать только выставить память как 1333, потом вручную выставить все рекомендуемые тайминги для 1866, а потом уже постепенно поднимать множитель памяти. Кстати, работа на 1866 более одной пары модулей на AM3+ не гарантируется, если я ничего не путаю.
Фото: 42
или самом проце
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
проц пере воткни ,иногда помогает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
хм странно,значит в след раз посмотрю на картинку доски :-)
И как ты себе представляеш память быстрее контролера памяти? :lol:[/quote]
Не помогло, вообще при использовании профиля2(2133) материнка стартует только если все на авто, что-то меняешь все.. даже биос не грузит. Профиль1 (2400) пока даже до биоса не доходит..
Мне кажется материнская плата не тянет, но чтото толкового ничего в продаже нет.
Фото: 37
Не забывай напряжение повышать CPU NB при его разгоне, обычно повышение на 2-4 пункта (0,1-0,2 вольт примерно) вполне безопасно. Ну и оперативке накинь хотя б 1,65 В.
Рекомендую попробовать гнать шыной, а то ходит легенда шо множытель CPU NB не работает с биоса.
И не дойдет если частота контролера памяти остаётся 2200 МГц.
Растёте...
Фото: 28
VINRARUS писал(а):
шыной
множытель
Я, когда до этого читал ваши сообщения, думал вы прикалываетесь так про шину. Или это все стронций?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
HIV359 а с какой целью вопрос был задан? Поприкалываться или серьезно?
Фото: 37
Это всё ютуб. :-)
Растёте...
Ничего не помогает, 2133 работает 2400 нет. Напряжение поднимал, частоты HT выше 2400 делал.
а тайминги менял?
Не менял, оставлял те что профиль ставит.
Пробовал не профилем ставить, а все вручную тайминги напряжение, даже 2133 не загружается.
Тут еще такой момент, для того чтобы загрузится 2133(профиль2) после неудачных попыток, необходимо сбросить биос перемычкой, загрузить windows, перезагрузится, зайти опять в биос посмотреть чтобы все встало по дефолту (иногда почему то, частоту процессора то завышенной выставляет то заниженной, при этом все на авто, напряжение процессора так же бывает 1,425 а иногда меньше, хотя все на авто) если что-то не так в биосе, то попробовать выставить по дефолту и опять перезагрузится, и только после этого поставить профиль2 и больше ничего не трогать (если что то менять может не загрузится, один раз отключил турбобуст в итоге не загрузился :D )
Продается по уценке Gigabyte GA-970A-DS3P FX за 3500 стоит ее брать? Или ни чем не лучше будет в плане разгона оперативной памяти и процессора?
4-pin питальник ...
Гарантия до 07.01.2021
Можно ли взять с рук GA-970A-UD3 (не UD3P) ревизии 1.1? Предлагают на местной барахолке в комплекте с 8350, вот думаю может взять на замену своему барахлу в виде лёгкого апгрейда до лучших времён когда цены на ддр4 в норму придут.
Разгон до упора не предполагается, разве что контроллер памяти и лёгкие оптимизации где-нибудь до 4,2 ГГц.
значит не может память 2400,пробуй 2133 либо 1866
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
