Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58726 • Страница 1782 из 2937<  1 ... 1779  1780  1781  1782  1783  1784  1785 ... 2937  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
plintus666 писал(а):
mepavel короче прозвоню пятаки под винтами на землю. Думаю пропаять будет всетаки правильнее.
Я бы ни в коем случае этого не делал. Там похоже косяк в проекте платы. А этими бампами после затяжки только увеличите в разы давление на переходные отверстия. Этого делать категорически нельзя. На брендовых платах переходные отверстия не совмещены с бампами. Бампы находятся на безопасном участке платы.
Либо положить диэлектрические шайбы.
Это можно, но по идее их надо подкладывать сверху и снизу платы. Правда шайбы не должны быть слишком высокие, а то будут перекошены PCIe устройства.
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
Последний раз редактировалось mepavel 14.05.2022 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Sbachinin писал(а):
При ограничении до C2 тоже вис. До C3 ограничения нет, дальше только C6. Сейчас выключил C-states
не знаю о чём ты, вот↓ те образчик того, что те советовали выше
210419174814.jpg [ 243.32 КБ | Просмотров: 1657 ]
+ аналогия с китаем Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17009880
Это не перевод в C3, это С6 Report и выше C3 Report. То есть, будет он или не будет сообщать об этом состоянии ОС. Само поведение процессора этот переключатель не меняет. Поэтому я знаю, о чем я. Да и при ограничении даже в C2 все равно он виснет, об этом я писал, спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
mepavel
больше спасибо за советы, буду пробовать. Но после выключения C-states все стало стабильно :)
После изменения Cpu Current Capability ничего не поменялось. Мощность осталась 145w. Фазы в Extreme переставил вместе с этой настройкой. Видимо, не дает он ему при работающем FIVR превышать.
mepavel писал(а):
Совершенно зря. Лучше бы приобрели 6900K или 6950x.
Еще не вечер :) Он в повседневных задачах будет быстрее анлокнутого Зиона? По попугаям Зион быстрее. Но попугаи не всегда про жизнь :)
Фото: 11
чет ты всё вокруг да около, теж сказали отключи С6 и спи спокойно на C3 - остальное не важно особо.
Последний раз редактировалось BOBKOC 14.05.2022 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Так в мониторинге мощность и должна остаться на уровне 145 Вт, а реальная мощность может возрасти. Пробуйте прогнать LinX 0.9.7 в стоке, с CPU Current Capability=140 % и отключенным SVID. Посмотрите сколько гигафлопс выдаёт. HT лучше отключите для чистоты эксперимента.
Да. У лоченных Xeon, ещё есть зашитый лимит по току Current EDP. FIVR процессора сам ограничивает ток. Тут уже отписывались, что на 2696v3 с этим проблемы. Процессор упирается в этот лимит после анлока ТБ иногда раньше, чем достигается PL=145 W. Но сам FIVR процессора не умеет измерять мощность, т.к. это делает VRM материнской платы.
Зеон быстрее 6900K и 6950X только в многопотоке, а в однопотоке заметно проигрывает. Мало того, что тактовая частота ядра ограничена max 3,8 ГГц (которые весьма нестабильно держатся), так ещё кольцевую шину не разогнать.
По итогу ПСП ОЗУ заметно ниже и большие задержки. Ещё Haswell на 5-9 % имеет меньшую производительность на такт, чем Broadwell, что подтверждают многие тесты (рендер, CPU-Z, игры). В итоге в среднем 6900K или 6950X будет в однопотоке на 15-20% быстрее, чем 2696v3. Вы бы лучше написали для каких задач приобретали 2696v3?
Последний раз редактировалось mepavel 14.05.2022 15:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Если не учитывать нынешние цены, лучший проц E5-2678v3. Лучшая мать хуанан F8,T8,TF. Новые ревизии не пробовал, моя тфу-тфу как огурец. Вообще ничего не делал, только биос кошака и этот, как его налекс.
платы цыньюэ:
d4 b85 83$ в приложении
gaming9 4*ddr3 2*ddr4 87$
двуглавая x99 d34 с ддр3&4 c612 155$
Отключал c6, ставил c3 report enable и ограничение ставил на c2 (там дальше толькоc6). В этих настройках вис. Только при полном отключении c-states пока не завис ни разу за сегодня. Это мне тоже посоветовали.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
mepavel да просто лапы чесались. Нет никаких таких задач. Поменял, Что б лучше раскрывал rtx3090, чем 5820к. Хотелось не менять платформу, потому что жду, пока цены на ddr5 приземлятся, что б взять 12900. Вот. Да и взял его за 8к, вроде норм по цене.
Нашёл в HWiNFO реальное отображение температуры чипсета материнки, нужно в настройках HWiNFO в разделе Safety поставить галочку напротив Включить тепловое устройство PCH.
Дядь Паш, видюха 560Ти с одним гигом. И 8 палок ДЫР-3 по 8 гигов.
Что под это дело можно взять? Ранее задавал уже этот вопрос, сказав правда только, что сейчас Атлон64-х2 6000+ и 8 гигов оперы, а про видюху промолчал и мне дали совет про 2640в3.
Т.е. мне нужен дешёвый вариант полного фарша (загрузки видюхи на 100%) под имеющуюся видюху или 6000+ его вполне хватает под 560Ти?
Просто почему возник такой вопрос: тут дали ссыль на мать X99-85T3 и у меня возбудилось...
X10X99-16D + 2xE5-2697Av4 + 8x32=256Gb DDR4-2400 + RTX3060 12Gb
X99-F8D-plus + 2xE5-2696v3 + 8х16=128Gb DDR4-2133 + RTX 2060S 8Gb
(и не только...)
Последний раз редактировалось Saboteur-2 14.05.2022 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Saboteur-2, под эту видеокарту хватит любого двухядерного процессора выпуска после 2010 года.
2696v3 чуть дороже 2678v3 (был неделю назад) поэтому вариантов только два;)
2696v3 или 2666v3
Xeon E5-2696 v3|Huananzhi X99-TF|4x8GB 1866|DDR3-2400 Kingston HyperX Beast
Xeon E5-2697av4|Huananzhi X99-F8|8x32GB 2133|DDR4-2400 ECC Samsung
Предупреждение
Фото: 7
а мультик nuvoTon NCT5567D-B может быть причиной ошибки фф на ТФке?
Фото: 9
С начало попробуй прошить bios
И шей тем с которым пришла
https://www.youtube.com/watch?v=0WyJtxOLNPo
MB- X99-TF (rev1.1)
CPU- E5-2678 v3
GPU- Palit GTX 1070
RAM- 4x8Gb G.Skill DDR4 3200@2133
NMVe M.2 - Silicon Power P34A80 1TB
БП- Chieftec CTG-750C
Последний раз редактировалось warrior134 15.05.2022 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 7
мастер шил. не помогло.
Фото: 9
У меня была такая же беда пока не прошил родным биосом не хотела стартовать прошил родным а сверху мод проблем не знаю уже 1.5 лет (тфу тфу)
MB- X99-TF (rev1.1)
CPU- E5-2678 v3
GPU- Palit GTX 1070
deniskaaaa1, а мастер проверял все цепи питания: +3.3V, +3.3VSB, +3.3VBAT, VCCIN=1,8V ?
Если плата с кнопки запускается, то основная часть мультиконтроллера рабочая. Но вообще надо осциллографом смотреть временную диаграмму сигналов.
Предупреждение
Фото: 7
mepavel ну про это мне не известно... он просто сказал что всё по старому, фф при включение.
deniskaaaa1, mepavel, дешевле сейчас взять MACHINIST X79 V2.82H.
Правда сна не будет (наверное), но...
...но, 4504 рубля решают.
(и не только...)
Предупреждение
Фото: 7
Saboteur-2 а накой мне х79... :-( проц и память для х99 есть.
Сейчас этот форум просматривают: REtaiL_OZ и гости: 37
