Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3647 • Страница 180 из 183<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183  >
FAQ
В данной ветке обсуждаются все вопросы связанные с материнскими платами Asus Striker Extreme, Asus Striker and Asus P5N32-E SLI(PLUS)
(за исключением: где купить и сколько стоит?).
Прежде чем задать вопрос настоятельно рекомендую прочитать FAQ.
Если Ваша проблема в Faq не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА).
Вам постараются помочь.
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Сообщения типа: "Господи помогите, у меня ничего не работает…." + незаполненный профиль - автоматически будут награждаться ЖК!
Описание и советы по каждой плате.
Asus Striker
Nibbler1, Overclocker спасибо за предоставленную информацию, для составления FAQ.
Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 27.04.2008 6:03
.Адмирал.
Последний раз редактировалось Nilson 18.01.2007 0:02, всего редактировалось 5 раз(а).
boeng писал(а):
Jet_Storm
на штатном охладе при NB 1.65V темпа 75С в нагрузке тестов или в простое?
что в нагрузке, что в простое. На проце выключено все энергосбережение, потому разница в температурах +/-3 С. Хотя +75 - это максимум в линпаке, который наблюдал. В играх - обычно +71 было.
Все границы в твоей голове
WoT: СУ-100, Об.704, Об.268, КВ-1С, КВ-5, СУ-5, СУ-14-1, Т-34-85, AMX 13-90, BatChat 25t, Hellcat, T28 Prot., T30, T69
Фото: 367
Jet_Storm
есть ли смысл крутить SB voltage?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
Jet_Storm
выше 1,55 - нет. То же в ФАКе написано, с чем согласен
Фото: 367
Jet_Storm
как ты думаешь какие примерные вольты потребует E8400 4.0Ghz на этой матери? двух ядерники же требует значительно меньших вольт чем Квады, тем более 45нм.
boeng писал(а):
Jet_Storm
Загляни в ФАК, кажется там есть как раз статистика разгона Е8400. Сам восьмую серию Core2Duo на этой маме не гонял. Последний двухядерник, который стоял - Е6850. Вольтаж перебирать надо, но, думаю, 1,45-1,52 В должно хватить. Как собираешься 4,0Ггц получить? (450*9, 500*8). Какой FSB-wall у процессора?
Ситуевина такая: до недавнего времени на моей профильной системе стояла 9600GT и система вкупе с разогнанным процем была более менее сбалансированной. Но так получилось что у меня появилась GTX 460, которой профильного недопроца дико не хватает для раскачки. Встал вопрос о смене камня: из асус.ком следует что топовый поддерживаемый квад Quad Q6700, который ессно можно разогнать, а из сообщений в этой теме следует что с последними бивисами Striker (хотя возможно речь шла о Striker Extreme) работает и с Yorkfieldами на 1333 шине !но вообще неразгоняются! Вот и дилема что выбрать: Q6700 под разгоном (из статистики разгонов думаю, что ~3,4Ghz выжму) либо дорогущий топовый York Q9650 в номинале, либо может еще какие варианты и вообще стоит ли игра свеч =\
з.ы. Мои утверждения о раскачке видяхи основаны на этом (цитата из темы про GTX 460):
Для раскрытия потенциала данных видеокарт может потребоваться мощный процессор (Intel q9xxx, i7, i5, AMD Phenom x4-x6) OC 3.5-4.0 GHz
/Asus Striker /Core2Quad Q(X?)6700 2660Mhz@2930Mhz /Zalman 9700 LED /2x2Gb DDR2 800 /GTX 460 1Gb /HDD 1,5Tb /470W
Q6700 просто нереально найти. Q6600 - возможно. Сравнивал производительность моего профильного проца на Страйкер Экстрим (3,6 Ггц, 400*9) и Ёркфилда на Страйкер 2 Формула (3,2 Ггц) - Ёркфилд проиграл не смотря на больший кеш (процессорные тесты).
Jet_Storm Спасибо за ответ. Выбор сделал в пользу Q6700. Найти его действительно непросто было ибо всего пара педложений на eBay было, про местные барахолки вообще молчу.
з.ы. Остается только надеяться что мой питальник потянет такую систему ибо 105вт против 65 еще под разгоном .. а если еще видяху клокнуть ..
CyberBaton
На здоровье!
Jet_Storm з.ы. Остается только надеяться что мой питальник потянет такую систему ибо 105вт против 65 еще под разгоном .. а если еще видяху клокнуть ..
Думаю, что 105W - сильно радужное предположение. Q6600 имеет TDP 130W. В разгоне у меня (по расчетам PSU Calculator) TDP = 190-230W (400*9/433*9) Так что с питальником могут быть проблемы (особенно, если он не выдает заявленную мощность)
Тут вы неправы. Смотрим спецификации на сайте интела - http://ark.intel.com/products/30790?wapkw=q6700.
К тому же гнать буду по ситуации, сначала прикину максимальный разгон без поднятия напруги, если не хватит, уже с вольтажом поиграюсь, но за пределы 1,32-1,40V не полезу ибо воздух.
Тут вы неправы. ... но за пределы 1,32-1,40V не полезу ибо воздух.
Да, посмотрел, спасибо, ошибся. У меня Q6600 на 1.300 (штатный vid) берет 3,2 ггц. (400*8) что в синхроне с ddr2 800 дает неплохой результат. На 1,52 - 3,6 ггц (400*9), на 1,57 - 3,9 ггц (433*9). Все на воздухе. Даже с максимальным разгоном проходит часовой линпак (83C максимум). Охлад - Thermalright True Black 120 + Thermalright ChillFactor2 (2-120 @ 900 rpm, заклееные боковины для фокусировки воздушного потока, открытая стенка, на выдув 2*120 @ 1200 rpm).
Так что, думаю, на 1.4 можно будет 3,4-3,5 ггц попробовать взять, в зависимости от того, какой vid ядра.
З.Ы. На плате вольтмод.
Фото: 13
не в тему брякну P5N32-E SLI квады 9 серии держит? есть возможность купить сравнительно недорого плату, вот и не знаю стоит ли рисковать
Держит, но не разгоняет
ИМХО: брать под 9ххх не стоит
Asus P5N32-E / Core 2 Quad 9400 / 8Gb / GeForce GTX 470 / X-Fi XtremeMusic
Фото: 13
даже на пару сотен герц? знакомый за рубль отдает
Какая-то фигня творится: без каких-либо причин система вылетает с сообщением System has halted. И всё, никаких регистров, адресов и пр. И в гугле тишина, какие-то обрывки про кривые биосы. Независимо от приложения, просто синий экран - и всё, в журнале событий ни звука. По Инету брожу, кино смотрю, играю - без разницы.
Никто ничего не слышал?
Смотри шапку.
Asus Striker Extreme & Asus Striker только эти платы имеют напряжение Vgtl равное 1.03 и этого достаточно для разгона процессоров Quad, для Asus P5N32-E SLI(PLUS) это напряжение равно 0.86 и этого крайне мало для хорошего разгона по шине.
з.ы. И то речь судя по всему идет только о квадах на 1066 FSB (Q6600, Q6700).
Наверное какраз этот Vgtl и виновник невозможности разгона Q9XX0.
У меня пара тупых вопросов:
1. Для чего надо делать Vdrop на моей плате? Что это даст? (как это делать картинку нашел)
2. Для чего надо изменить Vgtl на моей плате? Что это даст? (картинку найти не могу)
Я не умею быть злым и не хочу быть добрым
Ребят в рабочем компе стоит плата P5N32-E SLI PLUS, в простое чипсет греется до 69 :shock: поставил на него кулер 80мм и стало 62, для примера процессор на ней стоит е5400 имеет температуру в 43 градуса, это разве нормально такие температуры ??
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Вполне ))) У меня на Страйкер Экстрим на штатном охлаждении доходило до 73 на севере. И так несколько лет. Замена термопасты и полировка подошв радиатора почти ничем не помогла - слишком плохой прижим защелками. Вначале просто соорудил кустарным способом винты вместо защелок (сбил 3-5 градусов) потом поменял все на Термалрайты.
