Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58735 • Страница 1798 из 2937<  1 ... 1795  1796  1797  1798  1799  1800  1801 ... 2937  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
Может кто сталкивался с проседвнием fps в играх до 0?
Фото: 29
Как всегда - берем спирт, тряпочку и усердно протираем контакты видеокарты. :D
Ну или смотрим что там по порту PCI-E в момент падения.
CPU: Intel Xeon E5-2678v3
MB: Huananzhi X99-TF rev2.0
RAM: 4x8Gb Hynix 2133mhz ECC (CL15)
VGA: PowerColor RX580 RedDevil 8Gb
PS: Hiper HPU-5B880-PE
Yurokkkk писал(а):
Народ, а какой нынче биос на х99 тф 1 ревизии самый лучший, где всё исправлено, кто подскажет? вариантов много просто, не знай какой выбирать
05/25/2020
Не хочешь проблем, добавь анлок руками по инструкции с технопланеты. Не рекомендую юзать s3turbotool и всякие левые биосы. Всегда в них косяки вылезают, мне пару раз пришлось программатор юбзать из-за эксппериментов. Могу свой скинуть если надо.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
N3RO думаете блуждающий флюс при повышении температуры гуляет. ;)
stockclock я какой прошивкой только не шил так и не убил мать. Шить нужно не из по винды, а программой Afudos
mepavel писал(а):
Модуль памяти - это не медная плита
А у вас тире короткое!
Дядя Паша, с вами бесполезно спорить, вы выбрали себе удобную мантру и продолжаете все под нее ровнять.
mepavel писал(а):
естественно на DDR4, работающей например на 2133 МГц, чип коррекции рассчитан на заявленную пропускную способность
Так все-таки чип коррекции слабое звено?
mepavel писал(а):
после разгона DDR3-1333 до 1866-2133 МГц
mepavel писал(а):
Работы у чипов становится намного больше и всё начинает греться
А кто заставляет покупать бандл с 1333 памятью, не шитой кстати?
Дядь Паш, на этой вашей любимой древней DDR3 1333 ECC косвенный обдув в виде диффузора из листа бумаги — уже минус 20 градусов.
А если не страдать фигней и купить нормальные 1866 планки? Как они будут греться?
Чего же вы сами не купили DDR4 ECC? На новой десктопной сидите, явно не с предыдущего ПК осталось, как у меня, кстати, синий обычный Хайникс 1600 до 2500 гонится, не греется, на 2133 на Т8 работает, так может не DDR3 говно, а просто не стоит покупать шитые 1333 ECC?
У вас просто фиксация на Хасвелле, DDR3, Китай платах, неудивительно, мерзкий Хуанан немного протер контакты на новой брендовой DDR4, попутно компостируя мозги.
Вот вы и беспрестанно проецируете на все вокруг —
mepavel писал(а):
восхваление шитой DDR3 c али
mepavel писал(а):
haswell вообще опозорился
mepavel писал(а):
Не удивительно, что "2 хасвелла типа 2696v3 на двухсокете" в чистом многопотоке заметно лучше 6-ти поточного i5-8500
Кто в восторге от шитой DDR3?
Откуда цитата про два 2696v3, если в сообщении нет уточнения? К чему эти кавычки, если это не цитата?
Нездоровая фиксация на 2696v3, Дядь Паш, нездоровая.
Фото: 72
Ни один в этой ветке... Хотя, если ничего не путаю, v111 как-то тут сказал, что ему не понравились планки на 1866МГц, т.к. они у него никуда не разогнались... Но может быть я что-то путаю.
Золотые слова...) Но, увы, не всегда всем везет.
А у меня на этой плате на 2400 МГц с Бродвеллом заработали CMA планки, которые на 1866МГц... И не сказал бы, что сильно при этом грелись... Правда я их особо и не насиловал.
X99-T8/E5-2666v4@3.1GHz/128Gb DDR3-2400R/GTX 1080
X99-S04/QK3S@4.1GHz/128Gb DDR4-2666R/RTX 3070
X10DRi-LN4+/2xE5-2697Av4/768Gb DDR4-2400R
Фото: 63
Снизил ради интереса частоту 4627v3 до 1.3Ghz (в итоге дает 2300 хэшей/сек).
VID=0.6V, TDP=38W.
VID 0.6V это похоже нижний предел для архитектуры, т.к. если выставить частоту 1 ггц, напряжение ниже уже не снижается.
ЭнергоЭффективность при одинаковой вычислительной производительности:
38W/25W=1.5. Значит, при равном хэшрейте, уже появилась разница и хэши хасвела обходятся в полтора раза дороже хэшей коффе-лэйка i5-8600.
(при 1.3ггц 1 ватт энергии нам дает 2300/38=60.5 хэшей,
при 2.4ггц 4150/60=69 хэшей,
при 3ггц 5050/90=56). Турборежим - ощутимо снижает эффективность.
Вывод - незачем хасвелу частоту снижать выше стока, хэши от этого не дешевеют, наиболее оптимально его гонять на частоте близкой к стоку.
А по чистой производительности ядер, В режиме турбо, при 3ггц ядро хасвела с 2-канальной памятью дает 520 хэшей, а ядро кофейника при 3.7? ггц (я не знаю какие там приделы буста, но максимум там 4ггц), 700 хэшей.
Если хасвелу добавить памяти до 4-канала (+5% пр-ти) и разлочить его ( этот разлачивается до 3.2ггц, это +7%), то думаю он покажет около 580хэшей на ядро.
580/(700-580)=0.20 - на 20% кофейник ядром быстрей в алгоритме монеро чем мой "хасвел на стероидах".
Но это для частот 3.2 haswell vs 3.7 i5-8600. Ядро кофейника работает на частоте на 15% выше, и показывает на 20% большую производительность. Хех... тоже мне, достижение.
Последний раз редактировалось aoxoa1 27.05.2022 12:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 72
aoxoa1 писал(а):
580/(700-580)=0.20 - на 20% кофейник быстрей в алгоритме монеро чем "хасвел на стероидах".
А чего вы кофейник с 4627v3 сравниваете? 4627v3 без Гипертрединга...
Последний раз редактировалось MichaelF 27.05.2022 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 63
Они оба без гипертрединга, т.к. не умеют. Я сравнил сначала в лоб на разных частотах, а потом чуть дополнил комментом, учтя частоту, смотри внизу)))
Фото: 72
а, точно, пардон
Фото: 11
переставь винду и не устанавливай ничего за один раз драйверпаками.
Фото: 72
Бродвелл попробуйте. Очень годные в этом деле...)
M4D_H0R53, так я с Вами и не спорю. Я просто объясняю очевидные вещи.
Нет думаю. Не для того его придумали, чтобы он заведомо гробил стабильность и был слабым звеном. :D
Я не знаю кто кого заставляет. Может канал Технопланета людям голову промыл. Вопросы не по адресу.
Это обратитесь к обладателям таких "нормальных 1866", но греться они в любом случае будут намного сильнее, чем современная DDR4 (2666-3200), которая будет работать на 1866 МГц.
Во-первых, я декстопную память купил новую в магазине почти по цене бу DDR4 ECC c али. Во-вторых, зачем мне DDR4 ECC, которая не будет работать с каким-нибудь 12900K, например? Выбор очевидный - при равенстве цен выгоднее купить новое, соверменное и более универсальное. Причем под нагрузкой мои 128 ГБ ОЗУ практически не греются, а в обычном офисном режиме их температура равна температуре воздуха внутри ПК.
И что? Моя память гонится без проблем до 3500 МГц при напряжении 1,3 В. Я что-то сомневаюсь, что Ваш "синий обычный Хайникс" при сопоставимой ПСП DDR4 под нагрузкой прям вообще не греется. Какой там объём хоть одного модуля?
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
Исследование неполное. Надо было посмотреть ещё хотя бы на частотах 1,6 и 2 ГГц. Подбирать для каждой частоты андервольтинг и т.д.
Сначала нормальное исследование проведите, а потом делайте выводы. Естественно, что бесконечно снижать частоту нет смысла, т.к. всё равно будет упор в минимальное рабочее напряжение.
Не турборежим снижает КПД, а потребляемая мощность растёт пропорционально квадрату от частоты, а производительность пропорционально частоте. Если с математикой всё хорошо, то должны понимать, что энергоэффективность снижается примерно по закону 1/f, где f-тактовая частота процессора. Это справедливо при сравнении энергоэффективности одной архитектуры. Но не надо правда забывать, что в процессоре кроме ядер, ещё масса других блоков, которые потребляют электричество. И эту добавку тоже надо учитывать.
Я могу сказать, что одно ядро Haswell на 3 ГГц даёт где-то 335 баллов в CPU-Z, а i5 8500 - 470.
Где-то на 9 % i5 8500 производительнее на 1 такт (или 1 ГГц тактовой частоты). Коль уж хотите посчитать энергоэффективность, то запускаете тест на 4627v3 на всех ядрах с анлоком на 3,2 ГГц. Берёте i5 с разблокированным множителем (например i5 8600K) и запускаете на 2,9-3 ГГц. При этом производительность на ядро будет примерно одинаковая для обоих процессоров в таких режимах. Всё это тестируете с андервольтингом и без. Вот после этого и делайте выводы об энергоэффективности. А так просто банальные и некорректные вещи пишите.
Тут итак понятно, что процессор с существенно низкой частотой будет энергоэффективнее.
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
Фото: 63
ну уж извините, предложение разогнать хасвел до 3, а кофейник посадить на стоковые 3, это тоже так себе тестирование. Я сравнивал всетаки не сферическую энергоэффективность в вакуме, а реальные майнерские сценарии повседневного использования, когда хасвелл в стоке, а кофеник в турбо, потому как хасвелл в стоке дает много, а кофеник в стоке дает с гулькин нос (1600h/s). Что толку в энергоэффективности процессора, если ему недоложили кеша чтобы обслужить все якобы быстрые ядра? Так можно и от хасвела на заводе половину кеша резануть, уверен, энергоэффективность вырастет! ))
Понимаете, хоть кофейник в стоке на частоте 2.9 и потребляет при майнинге всего 14 ватт при 1600 хэшах, но чтобы выдать хешрейт хасвела, понадобится аж три таких кофейника. И это уже 42 ватта. А хасвелл ту же работу сделает в одиночку потребляя 70 ватт. И вы верно сказали про остальные накладные расходы в системе, распараллеливание кофейников на 3 системника, врятли увеличит итоговую энергоэффективность.
То, что электросамокат энергоэффективней джипа раз в 10, вовсе не означает что картоху с дачи нужно возить самокатами сделав 7 рейсов, нежели 1 раз на джипе увезти))
Добрый вечер! С "железом" я не особо дружу, знания скорее ближе к начальным. Суть: у меня мать X99-RS9, в комплекте при покупке прислали такую ОЗУ: 2*8Gb DIMM-E1: SK hynix (8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM). Это "Тип модуля-Unbuffered DIMM". Данные с Аиды. Прикупил на али тоже Hynix DDR4, но тип по Аиде - RDIMM. Установил эти планки отдельно - все запустилось норм. Вставил все 4 планки по 8 Гб (UDIM+RDIMM) - код b7 при запуске. Отдельно RDIMM или UDIMM планки памяти работают. Реально ли их запустить вместе?
Фото: 11
нет
aoxoa1, Вы мои сообщения между строк читаете. Я предлагал 4627v3 запускать на 3,2 ГГц, а i5 8xxx на 2,9-3 ГГц, а не оба запускать на 3 ГГц.
Вы сравнивали энергоэффективность двух микроархитектур и технологий, потому как сразу стали писать "хасвел", "кофейник", на примере моделей процессоров абсолютно разного класса. Я не знаю как Вам ещё объяснить. Давайте разгоним современный процессор до 6 ГГц, а haswell будет работать на 2,4 ГГц. По Вашему же это честное тестирование энергоэффективности? :D Объясняю ещё раз, i5 8500 работает на таких высоких частотах, насколько ему позволяет его TDP - 65 Вт. Для сравнения есть аналогичный по классу haswell i5-4570, у которого TDP 84 W и максимальная частота в ТБ 3,6 ГГц.
Ну и что по итогу в рендере Corona Benchmark (рекорды под Win):
i5-4570: 1,185,100 Ray/s
i5 8500: 2,172,020 Ray/s
Т.е. Ваш "кофейник" с меньшим TDP 65 Вт (против 84 Вт) имеет в 1,5 раза больше ядер и каждое ядро быстрее, чем у haswell. Вот Вам и показатель энергоэффективности. А если даунклокнуть "кофейник" до результата "хасвел", то получим скорее всего 3-х кратную разницу в энергопотреблении. А Вы тут намекаете, что между 22 нм и 14нм++ разницы в энергоэффективности нет.
Если Вам уж так нужна эта энергоэффективность, то вместо Haswell-EP, возьмите Broadwell-EP. У последней архитектуры и ядер больше и энергоэффективность выше. А лучше смотрите на процессоры под 2066, там до 18-ти ядер с куда лучшей энергоэффективностью, чем у Broadwell-EP. Ну и i9 12900K или Ryzen 9 5950X будут ещё круче.
Дядь Паш, на федеральных каналах не работаете или около того? Такие-то вихляния, не взрыв, а хлопок прям.
mepavel писал(а):
раскалённый чип коррекции ошибок - это нормально?
mepavel писал(а):
Соответственно, после разгона DDR3-1333 до 1866-2133 МГц и ужатия таймингов ПСП возрастает чуть ли не вдовое. Работы у чипов становится намного больше и всё начинает греться.
Не слабое звено, а нештатные режимы работы, да? То-то чип коррекции так радостно сияет и является самой горячей точкой.
А чего вы тогда всю DDR3 под старую 1333 ECC ровняете?
И когда это DDR4 современная, если на то пошло, в 2022 году?
А вы будете собирать ~ 12900K cо старой DDR4?
А как же стабильность ECC?
Ой, Дядя Паша, классная ссылка —
> Transcend JM2666HLB-8G
> Односторонние, одноранговые 8ГБ планки
Постыдились бы со своей отбраковкой SpecTek, у вас ведь двухранговые 16ГБ планки, прям так-же погонятся?
Я ведь не ссылаюсь на обзоры одноранговых 2/4ГБ планок Хайникса, некрасиво, взрослый человек ведь.
Как мило, дядя Паша делает пренебрежительный вид, гордый владелец СпекТека, что не видит подпись, "Hynix orig. 8GBx4 2133MHz 2rk", а теперь вопрос на 15MHz — на какой такой недостижимой для DDR3 частоте работает ваша DDR4 с заблокированным Зионом?
С учетом шины ~ 2473MHz? Вот это да, я так хочу брендовую плату с разгоном по шине и DDR4 ради ~2474MHz с Бродвеллом и ~2200MHz с Хасвеллом, аж жуть!
Вот ведь незадача, да, в куче Бродвеллов есть КП мерзкой DDR3? Чего бы это?
Понятные-банальные-некорректные вещи, классика Дяди Паши, тесты не тесты, все вокруг неэнергоэффективные, Бггг.
А вы многострадальную F8 продали или как?
мне тоже, программер у меня есть, не проблема. Биосов кучу перепробовал. Хочу биос чтоб и загружался сразу, как современный (ссд 970 самсунг эво есть), а то биос минуту грузится чё-то, потом только начинается загрузка винды. Ну и оформление старомодное у этого биоса... но это не принципиально...
патамушто ты юрокк :D
и неумеешь готовить китайские аладушки :lol:
вот те погон налепили за пару дней чтоли :D
Сейчас этот форум просматривают: nikolas2009, shmrv и гости: 16
