1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
Правильно, вы просто манипулируете удобной для вас неопубликованной статистикой, исключая нормальную DDR3 как таковую, а старую 1333 ECC берете за среднестатистическое, нехитрое дело.
Да, именно шитая DDR3-1333 EC - это и есть среднестатистическое. И я не манипулирую статистикой, а отзывы говорят сами за себя. "Нормальную" DDR3 достать на али довольно сложно.
в рамках платформы 2011-3 нет существенной разницы DDR3 или DDR4, частоты ограничены 1866-2400, наиболее интересные ЦП имеют КП под DDR3, включая ваш любимый Бродвелл
Это Ваше субъективное мнение. То, что Вам интересны такие процессоры с поддержкой DDR3 вовсе не значит что для всех это так. 2680v4 меня вполне устраивает для работы. Для игр я бы приобрёл 6900K или 6950X. Получается, что все интересные для меня процессоры не поддерживают DDR3. Хотя 2666v3 я приобрёл себе в качестве брелка.
С вашей любимой 1333 ECC, и вы таки хотите сказать, что чип коррекции являясь самой горячей точкой не подогревает элементы вокруг?
Я не понимаю куда Вас несёт по 10-му кругу? Чип коррекции подогревает чипы-памяти, чипы-памяти подогревают чип-коррекции. Вы термограмму видели? Или по Вашему, если снять чип коррекции, что память станет ледяная? Вы серьёзно так считаете? Тогда я не вижу смысла вообще что-то ещё обсуждать.
как вы представляете себе игру на "глюченной раскалённой DDR3"?
M4D_H0R53, я себе не представляю. Но народ устраивает играть на подглючивающем несколько раз на день (неделю) китайском железе. Для игры частота таких сбоев вполне для кого-то может быть и приемлема, для работы понятное дело нет. Например, мне надо успеть сделать проект в срок. Я рассчитываю, что на одно финишное моделирование мне нужно будет например 17 часов. Поставил ПК на расчёт на ночь, потом ушёл на работу в надежде, что после рабочего дня уже будет результат. И если бы ПК сбоил, то я бы получил закономерный провал. На игру мне было бы вообще наплевать.
Ой, извините, дядь Паш, не хотел обидеть вашу потертую Хуананом отбраковку Микрона с клеймом "S", ой. Знаете, а туалетная бумага, обзоры есть на сайте кстати, тоже продается больше, чем влажная туалетная бумага, по сути салфетки.
SpecTek — это подразделение Micron, которое занимается предоставлением надежных и экономичных решений для памяти, удовлетворяющих потребности широкого спектра приложений потребительского уровня, начиная от USB-накопителей и карт памяти, заканчивая твердотельными накопителями и планшетами и смартфонами начального уровня. SpecTek предлагает широкий спектр продуктов памяти, включая флэш-память NAND, DRAM и DRAM с низким энергопотреблением в различных форм-факторах, таких как корпуса BGA, пластины и многое другое.
SpecTek - это подразделение Micron, где достоверная информация, что туда идёт брак? И отбраковка отбраковке рознь. Опять Вы свои догадки за действительность выдаёте без фактов. Почему у меня 8 модулей отлично работают? И у других отзывы отличные. Так в чём же дело?
> RAM: 8 x Transcend JM2666HLB-16G Это ведь другой комплект, в конечном итоге все равно пришлось использовать другую память. Конечно ECC вам не нужен, ведь необходима специальная плата, за отдельные шекели.
А при чем тут мои 8ГБ друхранговые модули, если речь про ваши двухранговые 16ГБ планки? Мало того, что "чипы близкие по техпроцессу", еще и одноранговые, так вы мне по ушам катаетесь, что разница только в таймингах? А нагрузка на КП одинаковая? "И что? Моя память гонится без проблем до 3500 МГц", а по факту ссылаетесь на обзор другой, похожей памяти.
Если бы был обзор на разгон именно точь в точь моих модулей памяти, то я бы привёл его. Но извините его нет, только мои тесты, которые Вы вероятно видели. Но тот обзор на память, которая изготовлена по той же технологии, что и моя. Соответственно и разгонный потенциал по частотам примерно такой же. Что касается нагрузки на КП, то - это проблема процессоров, а не ОЗУ. Современный процессор может без больших проблем взять 3600 МГц на двухрангах. Тут опять же всё упирается в тайминги. Вы просто от нечего делать придираетесь ко всему.
Дядь Паш, все еще интересней, не чипы памяти Hynix дешевое говно, а просто они в наглую продали чипы с загрязнением, считай отбраковку, майнерам на радость лол, сами чипы неплохие, разгоняются, но из-за загрязнения сырья выходят из строя.
M4D_H0R53, я вот не пойму откуда у Вас столько "достоверной" информации? Вы похоже и на Micron'е, и на SK Hynix инженером-технологом одновременно работаете. Какие ещё майнеры и чипы с загрязнением? По-вашему SK Hynix решил поиздеваться над майнерами, забыв учесть, что эти видеокарты будут покупать геймеры? Насколько мне известно, там проблема не в загрязнении чипов, ибо такие чипы вообще бы не прошли контроль на пластине.
Сделал активным high perfomance Изменил у него Processor performance core parking min cores в 55%(10 ядер или 20 потоков) Minimum Processor State 5%
После этого в играх 10 ядер работают на 3.8GHz Если нагрузки не хватает подключаются остальные ядра, но частота падает. В отличие от отключения ядер в биосе. данный метод позволяет при нагрузке использовать все ядра (18 ядер или 36 потоков)
Комментарии. Если у профиля "High Perfomance" не изменять Minimum Processor State то запаркованные ядра будут работать на максимальной частоте Можно было сделать сделать из Balance, у которого Minimum Processor State как раз в 5%, но тогда его нужно было сделать максимально похожим на High, что бы в играх частота на ядрах была максимальной. А для этого нужно было еще открывать другие пункты меню, т.е. мне больше писать;) Пункт Allow Throttle States включать не стал, со включенным значением, у меня подключалось еще ядро и соответственно падала частота.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Ссылки конечно не будет на оформленный отчет?
То-то они и ОЕМ'ные, а не розничные были.
Естественно, это ведь ваш выбор, а значит правильный, как такой умный человек мог купить для работы F8 Китайскую, загадка. Сейчас бы покупать ужаренные бутерброды уровня мутантов с Али, звучит надежно.
Брелок к F8? Интересный у вас Мозабрик.
Естественно, дядя Паша не желает выходить из удобного сценария старой 1333 ECC, было бы видео с 1066 ECC — ссылались на него?
По моему, дядь Паш, некрасиво в 34 годика вести диалог в таком манипулятивном виде, прописывая чужое мнение в вопросе, провоцируя дальнейший ответ на то, что нужно вам.
В этом и дело, в век онлайн-дрочильн разных жанров никому не понравится BSOD посреди катки.
Опять внутренняя статистика по секретным документам? Лично у меня аптайм был ограничен лишь отключением света, да вовремя не перенесенными обновлениями W10.
> народ устраивает играть на подглючивающем несколько раз на день (неделю) китайском железе Ну вот, чистая проекция в сферическом вакууме.
У дяди Паши торг, правильно, третий сорт не брак, а "cost-effective", подумаешь Микрон под "дочкой" продает те-же чипы, но дешевле, так еще и с узорами "S".
mepavel писал(а):
Естественно, будет покупаться новый комплект.
А как же универсальность?
mepavel писал(а):
Во-вторых, зачем мне DDR4 ECC, которая не будет работать с каким-нибудь 12900K, например? Выбор очевидный - при равенстве цен выгоднее купить новое, соверменное и более универсальное.
Ладно, извиняю.
Ну да, некрасиво взрослых поправлять.
Дядь Паш, вам 34, а вы как маленький, они и после наводнения цены обратно не вернули, и отбраковку продают, все, И Микрон, и Хайникс, как же "ранний Микрон" прошел контроль? Так и эти чипы Хайникса. > По-вашему SK Hynix решил поиздеваться над майнерами, забыв учесть, что эти видеокарты будут покупать геймеры? Опять начинаете уводить тему? Некрасиво Павел, некрасиво, ведь очевидно — майнерам "понравится" такой процент брака, а чего там хотел Хайникс, кроме как продать неликвид, черт его знает.
Ссылки: весь али по запросу "DDR3 server memory", китайские сборки, отзывы на форуме, видео на youtube на тему измерений температуры китайской DDR3 ECC.
Никакой манипуляции, просто Вам нечего ответить. Я задал вопрос прямо, Вы увильнули. Ещё раз спрашиваю - Вы серьёзно считаете, что большую часть тепла от всего модуля памяти "генерирует" ECC-чип?
Не знаю. Судя по тому, что народ делает анлок ТБ и андервольтинг, жмёт до упора тайминги и разгоняет шитую DDR1333 до 1866-2133 МГц, а потом BIOS потрошит и прошивает программатором, то можно подумать, что "BSOD посреди катки" - это прям целенаправленный достигнутый результат.
Да ладно, что уж там скромничать, не "третий сорт" я приобрёл, а десятый, потому как дурак и не знаю того, что знаете Вы. Это потому что я, в отличие от Вас, не работаю инженером-технологом одновременно на двух мировых фабриках. Зато вот Ваш православный Hynix DDR3 - это самый топчик высшего сорта на мировом уровне!
Причём здесь цены после "наводнения"? Речь шла браке. Вы там писали, что брак выявляется при эксплуатации у потребителя (конечного пользователя) на чипах видеопамяти Hynix из-за загрязнения сырья:
Ну так расскажите со ссылками, какое сырьё было загрязнено и опишите физику процесса. А я "маленький" пойду за вилкой, чтобы снимать лапшу... всё-таки уже 17 лет в разработке и серийном производстве микроэлектроники.
SK Hynix признаёт, что в цепочку поставок попала партия дефектных пластин DRAM 09 июня 2021 Корейская компания SK Hynix, занимающая значительные доли рынка памяти DRAM и NAND, признала факт отгрузки партии пластин DRAM низкого качества. По слухам, размер этой дефектной партии составляет 240 000 пластин, однако производитель утверждает, что масштабы проблемы преувеличены. Ежемесячно компания производит 1,8 млн пластин. >>>
Слушай. Спасибо. Чё-то слышал про неё, искал, но не нашёл. У меня на win11 пашет, только нет пункта "Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора". И чё мелкософт по дефолту её не врубает, прям создана для зионов тема.
Запаркованные вырублены или в режиме сна. У меня теперь где 30% где 50%, а где и 60% ядер в играх вырублены, а на оставшихся частоты выше, я где-то +300мгц получил.
в подпапках можно разблокировать элементы управления питания процессором выставив Attributes в 0 описание элементов здесь Processor power policy on Windows
Т.е. вы для игр просто переключаете тип Электропитания? Не плохой вариант.
MichaelF, ОС, скорее всего, соответствующий указанный % ядер переводит не в сон, а в режим пониженного энергопотребления на частоте 1200 МГц. Потому оставшиеся ядра выше по частоте бустятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2022 Откуда: Пермь
Выкладываю биос к плате JGINYUE X99-D8 Server 1.0 (dual 2011-v3). Снимал образ через afudos.
Если вкратце - плата на dual Xeon 2683v4 не берёт частоты памяти выше 2133 на всех восьми планках. Или контроллер обеих v4 не вывозит. С 7-ю планками single rank SRx8 берёт 2400, для dual rank DRx4 2400 работают только при 4-х планках. Может быть можно и подшаманить питание, подать больший вольтаж, но мне проще понизить тайминги. Были сомнения, что БП не может обеспечить достаточный ток - на нормальном БП ситуация такая же, только 2133 для 8-ми планок.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Это как-то странно... Местами процы поменяйте, или разные планки повынимайте. Если ситуация изменится или не изменится, это укажет, где проблема... Т.е. у вас на одном из процессоров не стартует 4 канала... Протрите контакты на том процессоре... И у самих планок.
Процы медленные, вряд ли чему-то там не хватает питания. У двух процов 4 контроллера, по 2 в каждом процессоре.
Проблема либо в конкретной планке ОЗУ (память), либо в конкретном слоте ОЗУ (материнка),либо в конкретном сокете (материнка), либо в конкретном процессоре или его контактах (проц). Постарайтесь локализовать.
БП, если он слабый и уже плохо себя чувствует, тоже может конечно доставлять...
Спасибо, проверю при возможности. Комп рабочий и собирать-разбирать сложновато. BIOS на всякий случай выложил, если кому понадобится для перепрошивки. 8-ми канал вроде работает, по крайней мере для OpenFOAM тесты показывают вполне ожидаемые результаты. Но, да - для такой задачи и для этой платы лучше взять пару 2678v3 или аналог с высокой частотой и погнать до предела. Хватит 6-8 ядер на один процессор.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Да, если кто вдруг посмотрит на плату с целью покупки: она нестандартная, не влезает в привычный всем АТХ-корпус, т.к. проектировщики перепутали ширину и высоту...
Добрый день.Вчера пришла материнская плата HUANANZHI X99 TF.Подскажите можно ли подключить спутниковую карту с интерфейсом PCI и плату AVerTV тоже PCI в эту материнку?Сильно не пинайте-новенький.Спасибо. Только сегодня утром набрёл на ваш сайт.
Последний раз редактировалось cever66 29.05.2022 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Как говорили в старом фильме( я же только учусь.) А если серьёзно что же делать,в слотах PCI-E 3,0 16X и PCI-E 4X не прокатит? Если честно смотрел по фоткам.
