Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 377 • Страница 19 из 19 • <  1 ... 15  16  17  18  19
у меня тоже чиспет гарячий довольно, сейчас летом до 71-72 градусов начал кочегарить, хотя и не сильно для него это много решил приколхозить на него сороковку кулер, температура сразу на 20 градусов упала, сейчас 49-52 держится не выше.
не хотелось сильно уродовать ничего и саморезами насиловать радиатор, а под пластинкой с лого достаточно свободного места под обычную тонкую пластиковую стяжку - аккурат продел под пластинку стяжку и через крепежные отверстия по диагонали кулера (так он аккурат по центру радиатора располагается, если за крайние крепить, то смещается сильно и эффективность чуть похуже) закрепил, держится как влитой, работает тихо.
возможно ещё пару градусов удалось бы выиграть, если разместить вертушку не сверху, а сбоку радиатора, чтоб поток воздуха на заднюю стенку выдувался, но увы, места от радиатора до sata разъемов очень мало...хотя и 50 градусов это уже хороший результат.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в решении проблемы.
После очередной вырубки света, у меня стал жутко тормозить комп. В диспетчере задач процес SYSTEM грузит систему на 80-90%.
Это не первый раз происходит. (Да не учусь на ошибках ИБП не купил, денег нет). Мне всегда помогало перепрошивка БИОСа. Не буду подробно рассказывать, так как уверен причина в этом.
Но в этот раз обновление не проходит. При попытке обновится выскакивает окно с надписью: Checksum =6D00 Are you sure to update bios
Если нажать "далее", то идёт верификация, потом сохранение, но самого процесса обновления я не заметил. Помню, что процесс записи БИОСа занимал минимум 15-20 сек.
А тут как то всё быстро происходит, и в конце BIOS ready.
Хотел с другой флешки обновить, но из 3х флешек биос читает только одну. Хотя все они FAT32.
Нашёл вот такую статью: http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/amiB9-c.html. Из написанного понял что повреждён БИОС. Лучше купить новую плату.
Поставьте пожалуйста окончательный диагноз! Спасибо!
Система:
Gigabyte GA-M720-US3 (верися биос F7N)
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz
NVIDIA GeForce GTX 660
DDR2-800 DDR2 SDRAM (2x2GB)
БП пасcивный Zalman 600W
Какой бред. После вырубания света страдает только винчестер,ибо это механическое устройство :D его проверьте
Вариант:
прошиться старым BIOS'ом (например, F5), а затем уже более новым (F7N).
А вообще, материнка на чипсете nForce - я бы сказал, что уже давно пора ей... того... :grob: :rip:
Винчестер проверял в прошлый раз, когда создавал спецеальную тему. Причина не в нем. Я обновлял биос и все становилось на свои места. А сейчас даже этого сделать не могу.
ПС: на всякий случай, возьму другой винт. Проверю.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Smile286 писал(а):
Вариант:
Дело в том что материнка поддерживает этот проц только на F7N. Не знаю как она себя поведет.
Поищу старый проц. , попробую
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 37 секунд:
Вынул батарейку на пол дня - все проблемы решились сами собой.
Спасибо!
Господа владельцы GigaByte GA-M720-US3 (rev. 1.0). Подскажите пожалуйста. Кто-нибудь устанавливал процессоры Phenom II X6 1100T или Phenom X6 1090 Т. Работают они на этой плате? Ну очень хочу поставить. Заказа бы на Али. Но не знаю пойдет или нет.
что говорит оффф сайт ?
Оф сайт говорит N/A. Но я хотел бы послушать умных людей. Может и у нас кто пробовал? http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3624702
давно у меня была эта мать но вроде на ней очень простой питавльник, даже если заведется вывезет ли под фул нагрузкой вопрос
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Зарычу
http://www.gigabyte.com/Support/GetCpuL ... pe=Product
AMD Phenom II X6 1100T 3300MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X6 1090T 3200MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X6 1075T 3000MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X6 1065T 2900MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 N/A
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 N/A
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F7N
AMD Phenom II X6 1045T 2700MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F7N
AMD Phenom II X6 1035T 2600MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F7N
это с оффф сайта
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
но учитывая что чуть младшенькие держит жо с вероятностью в 90% может, но проще найти проц в своем городе и попробывать либо купить младший на али если они там есть
Это все я видел. Вот и хотелось узнать у кого нибудь практически проработала материнка с такими процессорами хотя-бы полгода-год? Да питальник на ней слабый, но производитель заявляет Энергопотребление процессора До 125 Вт. А эти процы как раз 125Вт. С другой стороны видел информацию, что с полной нагрузкой их потребление в районе 200Вт. Вот и боюсь))
Похоже придется брать AMD Phenom II X6 1055T.((
Нашел еще такие Процессор CPU AMD Phenom II X6 1075T (HDT75TWF) 3.0 GHz / 6core / 3+6Mb / 95W / 4000 MHz SocketAM3 -
Процессор CPU AMD Phenom II X6 1065T (HDT65TW) 2.9 GHz / 6core / 3+6Mb / 95W / 4000 MHz SocketAM3
95Вт но опять N/A. И если заводился 1090t, то 1075T то-же должен?
лучше всетаки ориентироваться на 95w
Добрый день.
Стал обладателем данной материнки. Покупал на с рук.
Стоит процессор Phenom X3 8650. Процессор куплен за очень дешево, поэтому хотел его максимально разогнать, но наблюдаются некоторые проблемы.
Процессор имеет заблокированный множитель, поэтому гонится только по шине.
1. Чтобы не давать чрезмерно расти частоте HT и NB - хочу понизить множители. Выставляю подходящие значение. Они выставляются, но по-факту при загрузке винды наблюдаю, что частота HT и NB вырастает до 2.2 с лишним Ггц.
2. Хотел попробовать повышать напряжение на процессоре. Повышаю его - оно сохраняется, но по-факту нифига не повышается.
3. Также неправильно воспринимается можитель памяти. Сколько бы я не выставлял, оно пишет справа, что частота будет такая-то такая-то, а по-факту всегда выставляет 667. Если поставить Авто, то оно может влупить 800, а может и 940...
П.С. Память - 4 планки, 2+2+2+1 - все разных фирм. Мне от нее много не надо, просто интересует почему материнка так себя ведет
Собственно у меня вопросы - что я делаю не так?
Или я слишком преувеличиваю возможности данной материнки?
Биос стоит F6, пробовал ставить F7 (тот, что последний бета), но при нем - винда грузится всегда только со 2 раза. А все остальное так же. Тоесть не дает никаких преимуществ. Вернул обратно.
материнка GA-M720-US3(биос последний: F7N)
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... -us3_10#kf
был процессор AMD Athlon II X3 435 (3x2.9GHz, AM3)
память: 4 планки dd2 по 1 гигу(2одноранковой и 2 двухранковой)
память
DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
память одинаковая!
блок питания chieftec 500w
заказал процессор :AMD CPU Phenom II X6-1055T 2.8GHz Socket AM3 HDT55TWFK6DGR 95W
моя материнка поддерживает это проц с версией на (95w) c последней версией биоса( F7N)
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu
проц пришел бу и с царапинами на крышке
вобщем при первом включении компа,он тупо зависает на логотипе материнки
так происходит,только тогда когда комп полностью обесточиваем и выключаем из сетевого фильтра
при нажатие ресета ил выключении компа,он стартует и работает нормально(хоть сто раз его включай и выключай)
на процессор AMD Athlon II X3 435,таких проблем не было
помогите разобраться в чем может быть дело?
открыл спор на ебей,но продавец оказался упертым оленем,хотя я скинул ему видео,как комп зависает)
проц,заказывал в корее,а сам живу во владивостоке
вобщем,продавец не хочет возвращать деньги илм менять проц на новый
он требует отправить ему проц,обратно в корею,а когда он прийдет у нему,он вернет мне деньги или пришлет мне новый проц
но ждать пару месяцев и верить ушлым корейцам не особо хочется!
брал проц за 2660 с пересылкой
вобщем помогите разобраться я в чем дело и решить эту проблему
я перепробовал,все что только можно,но проблема осталась
чистил планки памяти,поставил новую батарейку,заново накатил биос,но ничего не помогает!
комп тупо виснет при первом старте
видео зависона прилагаю:
https://www.youtube.com/watch?v=-N1oLZxLT9M
буду рад любой помощи!
alex urgant Серьезно, ты бы сначала лого материнки отключил, может там написано чего.
лого отключил!
комп виснет,как на видео!!!
вобщем открыл спор на ебей
кореец не хочет возвращать деньги и высылать новый проц
говорит,что он продал 300 точно таких же процессоров и проблем,ни разу не было
требует,чтобы я ему обратно в корею проц отправлял
вытащил все планки памяти,оставил одну- все равно рандомно виснет
биос последний,именно с этим биосом,работает данный процессор
ставил предпоследний биос,но с ним,комп не видит данный процессор
виснет комп рандомно,на включении
контр,альт,дел не помогают
помогает только ресет
вытаскивал все юсб устройства и отключал все,даже винт
все равно,иногда комп намертво зависает при включении
на процессоре AMD Athlon II X3 435,таких проблем нет!
вобщем,даже не знаю,как быть...
alex urgant Попробуй накинуть напряжение на nb.
купил на ebay 16 гигов ddr2(samsung) 4планки по 4 гига
Samsung 16GB 4x4GB DDR2-800 MHZ PC2-6400 240PIN Desktop memory AMD Motherboard
https://www.ebay.com/itm/Samsung-16GB-4 ... 2749.l2649
но зависоны,после включения остались
открыл спор на ебей
вобщем отправил я это проклятый процессор обратно в сеул,за счет корейца!
тот вроде обещал,как он получит процессор,вернуть деньги1
вставил я обратно в материнку свой старый проц AMD Athlon II X3 435
никаких зависонов нет
вытащил батарею из материнки,чтобы обнулить биос
вставил джампер в clear cmos
через несколько минут,вытащил джампер и включил комп
комп не включился
вытащил батарею и заново вставил
комп заработал,но теперь каждый раз после включения компа,вылезает вод такая вот надпись:
amd data change update new data to dmi
комп работает нормально,но эта надпись немного напрягает!
прошил заново биос,поменял новую батарею,сбросил биос на оптимальные,но ничего не изменилось!
каждый раз после включения компа,вылезает эта чертова надпись:
помогите решить проблему пожалуйста!
заранее всем спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 63
