В данной ветке обсуждаются все вопросы связанные с материнскими платами Asus Striker Extreme, Asus Striker and Asus P5N32-E SLI(PLUS) (за исключением: где купить и сколько стоит?). Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! Прежде чем задать вопрос настоятельно рекомендую прочитать FAQ. Если Ваша проблема в Faq не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА). Вам постараются помочь.
Ребят на Asus Striker Extreme можно поставить квад(Q8-Q9)поколения? , хотелось бы "Core 2 Quad Q9500" На официальном сайте Аsus ограничивается квады Q6 поколения!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: С-Петербург
Приобрел подержанный Striker, в другом месте разжился E8600, вчера наконец-то установил с целью проверки и получения в обозримом будующем устойчивого удовлетворения, но... процессор завелся только на частоте 2000 МГц, мониторинг платы показывает температуру CPU (-) 128 градусов. Не знаю что обозначает это минус в скобках перед численной величиной в соответствующем подменю биоса. Опер. системы на компьютере пока нет, версию биоса не знаю. При загрузке он ее не пишет, а в меню биоса такую строчку не нашел. Может, она там и есть, но я просто не успел отыскать. Компьютер пока что не дома. У меня какая-то неисправность или все решается обновлением биоса? Как обстоит дело с мониторингом температуры CPU на этой плате? Кстати, индикатор LSD Post-кодов не работает - выдает одни кракозябры. Но тут я вижу, что не у одного меня такая фигня.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Одесса
8ххх Penryn на Striker/Striker Extreme поддерживались последними биосами
Биос не понимает камень, завелся на минимально поддерживаемой материнкой шине (200*4=800мгц), но с множителем Е8600 (х10), соответственно - получили 2 Ггц
Только то, что мониторинг кривой из-за старой версии биоса.
Версия биоса, если не ошибаюсь, пишется при загрузке POST-экрана: нажимаем TAB при загрузке и видим всю инфу о железе в системе (пишу по памяти, сижу за ноутом), так что Ось не нужна, но это не важно. Качаете последний биос с сайта вендора, заливаете его на дискетку и шьете из-под биоса встроенным прошивальщиком (ez-flash). По опыту - самый надежный способ перешивки именно с дискет, работает так же с флехами и винтами на FAT, тоже шьется без проблем (с дискет и винтов сам шил, с флешек - кто-то на форуме так делал). После прошивки и перезагрузки (с надписью new CPU detected или как-то так) ВОЗМОЖНО, машина не заведется (не стартанет биос), сбрасываемся резетом еще раз и все должно работать. Во всяком случае - у меня так, но у меня Экстрим.
По идее - только биос, мониторит темпу при правильном биосе нормально (крышку теплораспределителя, а не ядра).
Забейте, это у всех P.S. Успехов в начинаниях!
_________________ Все границы в твоей голове WoT: СУ-100, Об.704, Об.268, КВ-1С, КВ-5, СУ-5, СУ-14-1, Т-34-85, AMX 13-90, BatChat 25t, Hellcat, T28 Prot., T30, T69
blader писал(а):
Может кто помочь, прошить биос хотсвапом? С бутблока восстановиться не вариант.
А что, восстановление с родного boot-cd не работает? У меня всегда этим проблема решалась (при ошибках перепрошивки - тоже). Если надо - могу сделать образ диска и куда-то залить.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Москва
Проблема в том что бутблок поврежден и поэтому так просто восстановиться не получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Снежинск
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! У меня такой вопрос: материнка у меня ASUS P5N32-E SLI подключено 3 винта: Первый винт Samsung 320Gb (на котором стоит операционка Win XP Zver DVD v.09.2009) он поделен на два диска на С (50Gb) а второй Е (270Gb) на диске Второй винт Hitachi 1 Tb (на нем лежат фильмы и образы) Третий винт WD 1.5 Tb на котором лежат образы блюриков еще стоит DVD Rom Nec 7103 (но могу ошибаться на счет модели ДВДрума) версия BIOS стоит 1203 (ну если я правельно посмотрел его это при запуске материнке в верхней части экрана) Блок питания стоит IN Win на 550 ват Видяха стоит Дже форс 8800 GTS на 512 Mb
Вопрос такой: Все венты не могут одновременно работать (если их все включаешь то винда не грузится) если откидываешь на 1.5 Тб то все грузится и работает но иногда при работе даже двух винтов один иногда теряется (просто его перестает видить это я про 1Tb) ? что делать ?может БИОС обновить или еще что ? ПОМОГИТЕ пожалуйста !
Хочу что бы все винты работали одновременно и без всяких глюков и не пропадали!
еще вопрос такой какой проц самый последний держит эта мать ASUS P5N32-E SLI ?
Вот Вы и ответили на свой вопрос. Скорее всего БП уже далеко не свежий, и свои 550Вт пиковой нагрузки не выдает (тем более, что реальная мощность там ватт 480-500). Если проц из профиля (Е6850), то он тоже довольно прожорлив (особенно в разгоне, у меня такой был). Стартовый ток моторов ХДД значительно выше потребляемого при работе, соответственно - выше нагрузка на БП (именно потому серверные RAID-контроллеры умеют стартовать диски по очереди, чтобы не бить больно по БП). Варианты в такой ситуации: либо проверить тестером ток/напряжение по +12В в момент старта (скорее всего сильно проваливается напряжение), либо проверить винты на другом компе с мощным БП или менее прожорливым железом (хотя это маловероятно), либо просто поменять БП и посмотреть на результат. Еще один возможный (и самый простой) вариант - это проверить SATA кабели ХДД. У меня отваливался 2TB Samsung пока кабель не поменял.
А заглянуть на сайт Асуса религия не позволяет? Если не ошибаюсь - двухголовые все (включая Penryn 7***, 8***), квады - только 6*** серию (хотя в Страйкерах работали 8*** и 9*** серии но не гнались)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2003 Откуда: Новосибирск
На последнем биосе держит все Q9xxx , но не разгоняет совсем, напряжение надо выставлять в ручную, так как мать его на процах Q9xxx значительно завышает
Да ну! Страйкеры не держат, а их младший родственник - пожалуйста?? Да и на сайте вендора нет поддержи квадов 8***, 9*** для этой материнки. Это то, о чем я говорил ранее. Официальной поддержки нет, но Йоркфилды работают в них без разгона
Да проц 3Гц из профиля но он(и не память ни видяха) у меня не разогнаны вообще я это не умею делать так что все в дефолте Значит тут биос не причем и обновлять его не стоит ? А если я куплю БП ват на 750 или мало ? (на сколько порекомендуете?) просто БП ни фига не дешевый не хотелось бы просто так 2000 рублей выбрасывать а то и того больше ? Кабеля я попробую поменять это не вопрос.
а если Вас не затруднит не подскажите какие модели процов из новой линейки налезут на мою мать не розгоняя их (я так понимаю это модели E8400 и тому подобные ну могу и ошибаться)
Cannabis писал(а):
А если я куплю БП ват на 750 или мало ? (на сколько порекомендуете?)просто БП ни фига не дешевый не хотелось бы просто так 2000 рублей выбрасывать а то и того больше ?
Не покупайте ничего, пока не проверите и не будете знать наверняка. Начинайте с кабелей, потом - БП. Самый простой способ - взять у кого-то из знакомых БП (Ватт 600-700) и проверить (это 15 мин. времени), или отнесите системник в СЦ для того, чтобы там проверили (работу железа на более мощном БП и Ваш БП заодно на соответствие заявленным характеристикам). БИВИС точно ни при чем (хотя перешить на свежий - обычно не вредит, если разгоном не занимаетесь). Если говорить о необходимой мощности БП для профильного конфига - то честных 550-620 Ватт должно хватить (лучше, конечно, 600Вт). По собственному опыту: Страйкер Экстрим, Е6850 (@3.9Ghz), 2 x 8800GTS512 TOP (очень сильный заводской разгон), 4 х 1 Гб DDRII 800 @ 1066, три винта, два оптических привода и всякая мелочь - отлично работали на 620Вт Чифтеке. Сменил на 1250Вт Энермакс Революшн, когда поставил Q6600@3.9Ghz (на вырост БП брал).
А зачем? Разницу в производительности между Е6850 и даже Е8600 Вы вряд-ли почувствуете, а вот цена этого "нового" камня будет весьма ощутимой. Во всяком случае у нас в Одессе за них на барахолке по 150 убитых енотов просят. если ставить квады - то Q6600 степпинга G0. это самый оптимальный вариант по соотношению цена/производительность. Но его просто кощунственно не рзгонять! Вообще, определитесь, зачем вам нужен другой проц. Если не хотите четыре медленных ядра (без разгона) - то оставайтесь на своем Е6850. Вообще, неплохо было бы прочитать соответствующую ветку в форуме - там есть весьма полезный ФАК (и не только) в т.ч. по вопросам "старения" БП и потере мощности.
провода поменял такая же хрень все венты подключаешь винда начинает грузится полоска бегает и все на этом все виснет. а для чего биос перешивать (если я не буду разгонять) ? что он даст(перепрошивка) ? хорошо а как мне определить если соберусь покупать (проц Q6600) какой у него степинг где эо можно узнать и какова его реальная стоимость на сегодняшний день ?(что бы не переплатить) для него (Q6600) какой надо будет биос ставить что бы работал стабильно ?
БИВИС не обязательно надо перешивать для разгона. Иногда - это даже не надо делать, ибо версии БИВИСов так же влияют на разгонный потенциал, как и степпинг процессора или чипы оперативной памяти. Но, обычно, более свежие БИВИСы устраняют некоторые косяки, связанные с совместимостью как раз той же памяти, видеокарт или звуковух (иногда), добавляют совместимость с процессорами. Так что в Вашем случае (если прямота рук позволяет) - перешивайтесь.
А Вы определились, надо ли оно Вам? Если не собираетесь разгонять - берите любой. Степпинг В3 немного горячее, но без разгона - это не суть важно. В остальном - ark.intel.com в помощь.
И как я Вам должен в этом помочь? Скатертью дорожка на местную барахолку. Цены везде разные.
А сайт вендора для чего? Тут задают вопросы тогда, когда на официальных ресурсах нет на это ответа. Потрудитесь для собственного блага, однако.
Да, и как я уже говорил - проверьте БП. Если дело в нем - Q6600 его просто завалит (особенно степпинга В3, который имеет не только больший TDP но и большее энергопотребление)
С биосом все понятно. не буду трогать. по поводу проца есл я поставлю Q6600 будет ли прирост скорости (станет ли он заметен)? заказал себе ПБ на 850 ват надеюсь поможет и все веники будут работать одновременно без зависания
Для поиграться и посидеть в Одноклассниках - нет. Более того, будет ухудшение производительности, т.к. производительность на ядро упадет из-за падения частоты. Если предполагается работа в распараллеливаемых средах - тогда прирост будет ощутим. Либо разгоняйте хотя бы до 3 Ггц.
В любом случае - это покупка не на один год, так что обычно она себя оправдывает
Ну вообщем поставил я новый БП на 850 ват поменял провода включил комп вроде все работает загрузилась винда открываю командер все винты видит начинаю смотреть фильм с третьего винта который 1,5 тирабайта смотрю минут 10 и все винда теряет этот винт (он просто отвалился) перезагружаюсь все винда снова не грузится ( отключаю 3 винт остаются два и все винда грузится без проблем. снова подсоеденяю 3 винт в другой сата разьем включаю идет загрузка и на заставке где написано виндовс и бегает полоска ОН ВИСНЕТ все капец опять ни чего не работает ЧТО ДЕЛАТЬ ? помогите мне пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
