При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ. Правила Конференции Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI. http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию. После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: ХМАО
А что по поводу текущих уязвимостей в процессорах? Я особо в тему не вникал, но как понял патчем ОС не обойтись. Нужен ли патч БИОС? Если да, то получается Гига забила на безопасность пользователей своих старых продуктов?
Хочу разогнать процессор i5-2500k. Мат. плата: GA-Z68X-UD3P-B3. В списке результатов нашел вариант с моей конфигурацией: "ВладОС, 4595Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (Ice Hammer двухбашенный), Vcore=1.275v (биос + LLC Level 6, в нагрузке 1.308v), Gigabyte Z68X-UD3P-B3, LinX 64bit"
Пока получилось сделать только 4 ГГц с напряжением 1.3v. Работает вроде стабильно, выше 50 почти не греется. Под нагрузкой напряжение падает с ~1.28 до ~1.22. На 4.4 ГГц отказывается работать даже с напряжением 1.38v...
1) Проблему с разгоном выше 4 ГГц, на сколько я понял, должна решить настройка LLC, которой нет в моей версии биос (U1E). Прав ли я, и какую версию биос лучше поставить (F5/6/7/8/U1G или какую-то еще)? 2) От чего сильнее "изнашивается" процессор/мат.плата: от температуры, напряжения или чего-то другого? 3) Есть ли какой-то оптимальный уровень разгона для этого процессора и м/п, до которого его можно разогнать без больших жертв и усилий? Т.е. такой уровень, после которого идет сильное снижение "кпд" разгона (возможно их несколько). 4) Также у меня стоит оперативка с частотой 1600, есть ли в ней смысл, если в параметрах процессора вроде указан поддерживаемый максимум 1333? 5) Почему все пишут, что нет смысла создавать отдельный режим Электропитания с заниженным питанием процессора, чтобы включать его когда не нужна полная мощность, чтобы не напрягать лишний раз процессор?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Sonar18 1. биос ефишный? в текстовых биосах ллс точно есть, но это же гига, поэтому сюрпрайз: llc можно включить и регулировать только в том случае, если напряжение на ядра задано вручную и зафиксировано, в остальных случаях (например, dvid) оно неактивно. точнее, плата сама чё-то там мутит с напругой, но делает это безобразно. так что забываем о экономии электроэнергии, фиксируем напругу и включаем llc. спасибо гиге за такие биосы... 2. вопрос многогранный, не имеющий однозначного ответа. и то, и другое, просто в разных случаях кто-то сильнее перевешивает... 3. зависит от экземпляра процессора. кпд же определяется аппетитами-желаниями и здравым смыслом. предположим, проц стабильно может 4500 при 1,3В, для 4600 уже надо навалить 1,36В, а для 4700 и вовсе 1,45 - какой из этих режимов оптимален? я бы остановился на 4600, а кому-то и на 4500 придётся остановиться, потому что на 4600 крейсерская температура под 85-90 градусов постоянно... 4. смысл разгона памяти есть однозначно, 1600 - это ниочём. сэнди обычно 2133 могут, минимум 1866, удачные 2400 могут, выше - не видел таких... 5. без понятия. и вообще, 4ггц при 1,3В - либо проц очень уж неудачный, либо что-то не то в консерватории. с руками, в смысле...
Спасибо за ответ! Биос UEFI (U1E). В настройках есть множитель и напряжение, llc нет. Во время простоя напряжение около заданного (из чего делаю вывод, что оно фиксировано), но проседает под нагрузкой. Плюс я приложил выше результат разгона на такой же конфигурации, как и у меня, а значит железо потенциально разгоняемо... На счет удачный-неудачный экземпляр понять трудно. Думаю надо просто поставить какой-нибудь другой биос, выставить множитель 44-45, напряжение ~1.36, включить LLC, и ловить оптимальное сочетание.
Я не понимаю что там можно не так настроить, если меняются всего 2 параметра?.. Без LLC работает только так - 4 ГГц при 1.3в.
Я не понимаю только почему в характеристиках процессора указана максимальная поддерживаемая частота оперативки в 1333 МГц, если он тянет оперативку на 1600-2400?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Смысл более высокоскоростной памяти если собираетесь работать на интегрированном видео. С дискретной видеокартой НЕ заметите эффекта от более быстрой памяти.
Опять, - смысла в разгоне DDR3 НЕТ если работать на дискретной графике. У меня имеется комп с Ga-Z68X-UD3H-B3 и с i5-2500K. Также имею на выбор наборы памяти DDR3 c частотами 1600, 1866, 2400MHz. - Могу заверить что с дискретной видеокартой преимущества от более быстрой DDR3, - практически не почувствуете.
Хорошие материнские платы P67 and Z68 дополнительно поддерживают в BIOS независимо от процессора: 1600, 1866, 2133MHz, и может выше. Зависит только от того способна ли память на повышенную скорость.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
упирается на 99% в "удачность" экземпляра проца. На моей, не самой крутой материнке, i5 2550К с пол пинка заработал на 4.8гг. только множитель выставил и напругу на 1.4в. И всё, больше ничего не трогал. 2 недели в таком режиме гонял и отдал камень заказчику.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Val10 писал(а):
ПСП - этот вообще пофигу, да?
Ну глупость товарищ сморозил, с кем не бывает.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Если не ошибаюсь, выше только Z77 умеет.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
ещё раз - в текстовом биосе llc точно есть. и вообще, зачем было накатывать ефишный биос, если проц сэнди? я понимаю, если б стоял ивик разлоченный...
думаю, надо просто почитать фак, общий раздел, разгон процессоров интел 1155, сэнди в частности...
эвона как... прям таки всего два? не верю, их там гораздо больше. 1,3, 1,4 - неважно, главное - под нагрузкой проседает до 1,22. ну можно не заморачиваться, а пойти от напруги: выставить 1,4 и выяснять какая частота будет стабильна. обычно люди так и делают. была у меня гига ud7, так и мирился с этой дебилоидной работой ллс, ибо разгонял всё же dvid-ом...
это спеки интела, не более того. гарантированная интелом цифра - 1333, а выше уже считается разгоном.
А с чего вы взяли, что я этот биос ставил?.. Он изначально стоял. А какой из перечисленных выше биосов текстовый (F5/6/7/8/U1G)?
Я как бы оттуда и пришел в профильный раздел своей м/п. И что по-вашему неправильно в моих рассуждениях? Почему не стоит так делать - ставить биос с ллс, включать его и ловить оптимальный вариант?
Не знаком с dvid (offset?) настройкой, и ее описание не дало понимания что она делает... С llc все понятно - повышает напряжение, когда оно проседает под нагрузкой... А как работает dvid? А на счет разгона оперативки скидывали видео с тестами, из которого следует, что полезность ее разгона сильно зависит от целей и конфигурации (соотношения производительности процессора и видеокарты). Так что этот разгон во многих случаях будет вообще не заметен.
Sonar18 кароче, по порядку: я не знаю какой биос для сабжевой платы последний текстовый, но если судить по аналогичным платам и этому http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl , то F8. процедура отката с ефи на текст в шапке темы описана. далее, разгон проца: память в дефолт, отключаем турбо, отключаем глубокие энергосберегайки, выставляем желаемый множитель (да хоть 50), выставляем напряжение на ядра проца вручную (скажем, 1,35В или вплоть до 1,4В), включаем llc где-то на середину или вообще в авто, грузим винду, не загрузилась - уменьшаем множитель и повторяемся, загрузилась - ещё раз уменьшаем множитель (как минимум на 1, можно сразу на 2), нагружаем проц и смотрим насколько проседает напруга. подбираем режим llc таким, чтобы проседание (или завышение) напряжения отсутствовало совсем (идеал) или было минимальным (реальность). всё, тестируем до получения стабильности, играя множителем +-1 и соответственно изменяя напругу, ходя вокруг выставленной вручную величины. после получения стабильности можно включить глубокие энергосберегайки и ещё тонко потюнить, если будут сбои. но они будут активны только при разгоне двид-ом или полным авто, в случае ручного выставления фиксированной напруги вуаля, не судьба поэкономить на электричестве... dvid, он же offset - динамическое изменение питающего напряжения в соответствии с интеловским vid, но со сдвигом в большую (двид+ или оффсет+) или меньшую сторону. при приличном разгоне оффсет обычно +. сдвиг происходит по всему диапазону напряжений, то есть если мы увеличиваем напряжение относительно vid-ового на, допустим, 0,100В, то оно будет увеличено на эту величину что в покое, что под нагрузкой. гибридный режим оффсета у нас невозможен. полезность разгона памяти есть всегда, выхлоп от этого действа - другой вопрос. где-то он минимален, а где-то очень даже ощутимо. я не геймер, но насколько можно судить по отзывам, то как раз в играх толк от быстрой памяти есть, при каких условиях - без понятия. а ещё есть рендер, уж там-то быстрая память даёт нехилый такой прирост...
Спасибо за подробный ответ! А в чем разница между оффсетом+ и простым повышением напряжения на ту же величину? И почему может быть недостаточно одного llc? Я не планирую очень сильно разгонять, 4,5 мне было бы более чем достаточно.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 41 секунду: Еще раз попробовал без настроек просто повысить напряжение и множитель.
Полноценно стабильность не проверял (тест стабильности аида ~1,5 часа), но 4.3 ГГц держит при 1.38в (очень "впечатляющий" результат, понимаю =) ), но 4.4 уже не тянет... И вот что заметил: не зависимо от того какое выставлено напряжение - 1.28 или 1.38, под нагрузкой оно примерно одинаково проседает на ~0.07в и колеблется +-0.012. Т.е., например, с 1.38 под нагрузкой напряжение постоянно 1.296-1.308. Ядра при этом греются максимум до 63 градусов (при 1.28в максимум до 54), что вроде вполне приемлемо?
Можно ли из этого сделать вывод о неудачном экземпляре процессора, или же судить можно будет только после доп. настройки (например, включения LLC)? Биос пока не могу сменить из-за того, что утилита отказывается из под виндоус ставить другую версию (все с офф сайта), а свободных флешек пока нет.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: И еще раз добавлю чей-то результат на такой же конфигурации как у меня: "ВладОС, 4595Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (Ice Hammer двухбашенный), Vcore=1.275v (биос + LLC Level 6, в нагрузке 1.308v), Gigabyte Z68X-UD3P-B3, LinX 64bit"
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Доброго времени суток. По случаю купил считай за даром материнскую плату Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 rev1.3 (BIOS U1C), пока в тестовом промежуточном варианте работает на дискретке от i3-3220 - проблем нет никаких. #77 Хочу подобрать туда что-нибудь бюджетное низкопрофильное типа GTX 750ti или GTX 1050ti. Вопрос: поддерживает ли эта материнка современные видеокарты? Покупал её как "проблемную": продавец утверждал, что выше GTX 650 не поддерживалось и не запускалось. Но у него тогда была версия BIOS U1B, которой нет на официальном сайте и которая скорее всего была глючная, почему её и удалили на сайте Гиги. Я самостоятельно скачал и через встроенный прошивальщик залил туда версию U1C - даже визуально оформление BIOS сменилось. Теперь бы выяснить возможность установки в эту плату современных видеокарт. На данный момент у меня только Radeon R9 270x, могу его попробовать установить, но: 1. Лень разбирать второй комп для экспериментов. 2. Карту буду брать исключительно из "зелёного лагеря", поэтому нюансы разных платформ могут быть разными.
Просьба откликнуться владельцев данной модели материнки!
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Cocoa смотрю я на этот скрин цпу-з и дивлюсь: fsb:dram - 1:9. делил я, делил, да так и не разделил так, чтобы память была 2400 и при этом 1:9. должно быть 1:12 или же шина 133, что нереально... на топовой Z68X-UD7 память максимум 2133, так что 2400 на младшей юд3 - разве только гига в ефишном биосе таки отвалила от щедрот своих 2400 по памяти. кажись понял: в биосе стоит 100:133 и множитель 9, тогда 2400 получается. но вообще сходил по той ссылке, ветераны кидают какие-то левые скрины, восхищаются друг другом просто так, ну круто, чё...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: Краснодар Фото: 76
Зашел в эту тему в поисках LoadLineCalibration на UEFI биосе, а тут такая полемика. Максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не от чипсета, а от контроллера памяти в проце: Сэнди - 2133 максимум, все что выше - Иви. После замены 2500К на 3770К мои древние Самсунги 4х4Гб 1333МГц (еще по 700р покупал, двухсторонние) спокойно заработали на 2400МГц. На Сэнди работали на 2133.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
RV666 , а реальное быстродействие при переходе с 1866 на 2133 и с 2133 на 2400МГц как изменилось? также, интересно, как изменились температуры/потанцевал разгона (2500->3770)?
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Трудно сказать. Красивые циферки в Аиде, Система немного отзывчивей, в тесте 7зип баллов больше, в ПУБГе меньше фризов и пролагиваний при подгрузке. А по температуре - 3770К 4.6@1.4 меньше потребляет и греется(скальп+ЖМ), чем 2500К 4.5@1.37... Это и по мониторингу видно, и по температуре ВРМ - с 2500К радиатор был теплый, с 3770К вообще холодный. У DrMOS-питальника этих плат очень высокий КПД и запас мощности, но вот управление в биосе убогое. Из-за отсутствия LLC пришлось на 4.5 откатиться, а то на 4.6 от скачков vCore проц иногда сбоит. А если до упора не гнать, то Иви вообще раза в полтора меньше ест, чем Сэнди. У друга 3770К без скальпа на сток напруге на 4.3 работает, там потребление вообще ватт 50...
RV666 , "В то время как для Sandy Bridge максимально достижимым по частоте режимом памяти выступал DDR3-2400, в процессорах Ivy Bridge открылись и более быстрые режимы — теперь DDR3 SDRAM может тактоваться на частотах вплоть до 3200 МГц. " с интересом читаю дальше
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 22
