*Обсуждаем: 1) сами мат. платы и их настройку, тюнинг, разгон; 2) помощь в разгоне на данных мат. платах; 3) проблемы с мат. платами; 4) реальные проблемы и тонкости с устройствами, возникающие при подключении конкретно к данным мат. платам; 5) софтовые проблемы, применимые к конкретной мат. плате (драйверы, утилиты); 6) прочие, неразрывно связанные с данными мат. платами нюансы. Остальное считается оффтопиком и будет удаляться, дабы не захламлять тему.
Последний раз редактировалось Death_Arrow 09.11.2011 17:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Всем доброго времени суток. подскажите как быть с датчиком температуры CPU на RIIIE. Не могу отрегулировать режим работы кулера из-за него, крутит всегда на 100% оборотов...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2009 Откуда: Estonia Фото: 0
Господа, подскажите, планирую поставить SSD PCIE на Rampage III Extreme. Можно ли будет с него загрузить систему или нет такой функции в биосе? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Господа, подскажите, планирую поставить SSD PCI-E на Rampage III Extreme. Можно ли будет с него загрузить систему или нет такой функции в биосе? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2011 Фото: 16
Подскажите, на мат.плату Asus rampage 3 Formula все же какую оперативку предпочтительнее из двух предложенных: 6 шт по 4Гб или 3 шт по 8Гб? В каком варианте разгонный потенциал будет выше при условии одинаковых частот и таймингов?
Двуранговую брать? Проблем не будет? И еще вопрос сколько каналов делать 2 или 3? т.е. 3x8 Gb или 4x8Gb? А то на просторах интернета пишут, что в трехканальном режиме задержки памяти возрастают на четверть по сравнению с двух-канальным, а скорости чтения-записи не отличаются. Так ли это? И если мне делать два канала, то потянет ли связка ASUS Rampage 3 Formula + X5660 четыре планкиKingston HyperX Savage [HX324C11SR/8] 8Gb (PC19200, 11-13-14-35) ?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
NSS под Westmere лучше брать память на микронах - тайминги важнее, частоты 2000+ она тоже берёт без проблем Crucial Ballistix Elite/Tactical 1866 - хороший выбор у меня работает 8Gb x 3 @2000-9-9-9-CR1
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
NSS брал китайскую крирсе двуранговая 3*8гиг по дефалту 1600, работала в 2133 (выше даж не пробовал ибо кп) - тайминги все автоматом матери ставили (сначала стояли на Asus P6X58D-E потом на Rampage III Extreme) но из-за кп на проце (приходилось задирать высоко питальник на нем - пришлось убавить, кп прям проблема на етом поколении, проц W3680) но память классная.
Друзья, спасибо за советы! Все же интересно, кто нибудь пробовал сравнивать быстродействие памяти в 2-х и 3-х канальных режимах? Вот меня интересует как intel третий канал реализовала? Это полноценный порт или он мультиплексированием создан из первых двух? Еще интересно какой комплект быстрее будет по скорости и таймингам: 4х8гб или 3х8? Теоретически 3х8 должен быть намного быстрее т.к. на канал по планке, в случае 4х8 выходит по две планки на канал, т.е должно быть очень медленнее в сравнении?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
