При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ. Правила Конференции Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI. http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию. После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
BabushkinVnuk писал(а):
Никогда они легко не брали 4800. Некоторые 4200 с трудом. Средняя частота 4500.
+1. были сэнди, сейчас иви, стабильные 4800 при вменяемой напруге берут далеко не всякие процы. а уж выше - это надо сидеть и отбирать ну или повезти должно...
RV666 писал(а):
А вот и модный комплект DDR3 2600 на тех же чипах, что и мой самый простой Самсунг)
ну жэскилл всё же отбирают чипы, поэтому не всякая самсунговская память сможет так же, как топовые трайденты. была у меня самсунговская память, как старая ch9, так и более свежая ck0. обе гнались отменно, 2400 брали без танцев с бубном, вторая так ещё и при почти номинальной напруге...
Статус: В сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Val10 писал(а):
...смотрю я на этот скрин цпу-з и дивлюсь: fsb:dram - 1:9. делил я, делил, да так и не разделил так, чтобы память была 2400 и при этом 1:9. должно быть 1:12 или же шина 133, что нереально... на топовой Z68X-UD7 память максимум 2133, так что 2400 на младшей юд3 - разве только гига в ефишном биосе таки отвалила от щедрот своих 2400 по памяти. кажись понял: в биосе стоит 100:133 и множитель 9, тогда 2400 получается. но вообще сходил по той ссылке, ветераны кидают какие-то левые скрины, восхищаются друг другом просто так, ну круто, чё...
Может как-то слегка подшаманивали по шине? Может получилось и не совсем до 2400.
RV666 писал(а):
Максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не от чипсета, а от контроллера памяти в проце: Сэнди - 2133 максимум
При свидетелях, на публике во время выставки Компютекс-2011 чуток не дотянули до 2400MHz, - был официально зарегистрирован рекорд, - DDR3 2340MHz CL6-9-6-25 1T на материнской плате 'ASUS ROG Maximus IV Extreme' (Intel P67) с процессором i7-2600K и с памятью G.Skill DDR3 2400MHz CL8 4GB (2GBx2). Был пресс-релиз по поводу тогдашнего рекорда: http://www.overclockers.com/press-relea ... ld-record/
продавец утверждал, что выше GTX 650 не поддерживалось и не запускалось. Но у него тогда была версия BIOS U1B
У меня похожая материнка GA-Z68M-D2H. GTX750 на ней действительно не запускалась с поcледним UEFI U1G. Я откатился на Award BIOS F6 и видеокарта запустилась без проблем. Но меня Award BIOS не устраивал тем, что с ним на моём i5-3450 нельзя прибавить +400Мгц. Проблема решилась с помощью модифицированного UEFI U1G, взятым отсюда - https://forums.tweaktown.com/gigabyte/48085-gigabyte-modified-bios.html. С этим UEFI GTX750 запустилась без проблем. Сейчас так же без проблем работает GT1030.
Ну его нафиг ставить левые BIOS, тем более, что для моей материнки там только Intel Raid Rom 11.5.0.1347 модифицировали. Отлично всё работает и на последней версии родного, зря я волновался. Мне больше важна стабильность: собрал/поставил комп и забыл.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Имеется Gigabyte Z68X-UD5-B3 и сейчас стоит i5-2500 Хочу проапгрейдить cpu, я правильно понимаю, что поддержка останавливается на Xeon E3-1290 и ничего лучше него я не найду?
На материнке GA-Z68X-UD3-B3 с БИОСом F13 спокойно разгонял процессор i7-2600K. Обновил на последний - U1F(UEFI BIOS). Интерфейс стал другим, и теперь не могу разобраться с разгоном - в биосе не открываются нужные параметры для изменения их значений. Возможно, нужно изменить какую то настройку? Подскажите пожалуйста.
pivas писал(а):
На материнке GA-Z68X-UD3-B3 с БИОСом F13 спокойно разгонял...Обновил на последний - U1F(UEFI BIOS)
На моей несколько иной GA-Z68X-UD3H-B3 самый последний, UEFI BIOS, - был Бета-версия. Когда-то установил, потерял некоторые возможности, что не понравилось. Откатил назад.
Ребят, подскажите пожалуйста. Подключил корпусный вентилятор к SYS_FAN2 на GA-Z68X-UD3-B3 - вращается на 30% мощности. Как сделать, чтобы всегда вертел на 100%?
Подскажите, пожалуйста, по плате GA-Z68X-UD3H-B3 (rev. 1.0) и процессорам 2500К и 2600К. Смысл в том, что при замене процессора на 2600К компьютер не запускается. BIOS обновила на самый последний F12 (UEFI не пробовала, т.к. она в стадии Beta и не хотелось бы рисковать). Процессор точно рабочий, проверяли его на другой мат. плате. Что ещё может быть? Кривая плата или какие-то нюансы может быть?
Marina D писал(а):
...процессорам 2500К и 2600К... ,,,при замене процессора на 2600К компьютер не запускается. BIOS обновила на самый последний F12 ... ...при замене процессора на 2600К компьютер не запускается. BIOS обновила на самый последний F12 ...
Обновление BIOS не имеет значения для распознавания i7-2600K, т.к. изначально с момента появления этих плат и процессоров они совместимо работали из коробки. До замены процессора желательно было скинуть установки BIOS по умолчанию. Спиртом протёрли контакты на процессоре прежде чем его вставлять? Ваш блок питания не на пределе возможностей? Видеокарту вынули, и подсоединили монитор к мат. плате?
...Процессор точно рабочий, проверяли его на другой мат. плате.
Это проверили процессор до того как вставили в Вашу мат. плату, верно? А теперь, уверены ли Вы, что с 2600K ничего не произошло с тех пор как его вынули из другой мат. платы и доставили до Вас? Уверены на 100% что 2600K по пути до Вашей мат. платы, он не подвергся электростатическому разряду? В моей практике подобное происходило.
Итак, i7-2600K возвратили и вставили обратно в ту другую (его "родную"?) мат. плату, и i7-2600K опять подтверждённо на 100% там исправно работает при установках BIOS по умолчанию?
Лично я больше верю что Ваша мат. плата исправна, раз она продолжает нормально работать с i5-2500K. А вот к древнему (никто не знает чему он подвергался с 2011 г.?), способному к разгону "коту в "мешке" i7-2600K у меня больше подозрений. Его предлагают (продают) отдельно, без мат. платы?
Cocoa В общем последовательность была такая: 1. Аккуратно сняла кулер и процессор на мат. плате ASUS P8Z77-V PRO. 2. Вставила 2600K в Gigabyte. 3. После того, как не запустилось, сбросила BIOS. Бесполезно. Скачала F12 с сайта, прошила. Толку нет. 4. Вернула процессоры по местам и всё заработало. -------------- Смысл замены был в том, что на ASUS перестали USB работать и хотелось улучшить комп. на Gigabyte c 2500K. P.S. По вашим советам протёрла жидкостью для снятия лака... Не запускается. Подсказали в ЛС ещё, что может быть ножки на Gigabyte могли погнуться, но нет, все ровные.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
Cocoa, Marina D Вот теперь моя история. гига Z68X-UD4-B3. в ней стоял 2500к и все замечательно работало и на F10, и на F12. Попутно проверял G2020 - без проблем. Ставлю xeon 1220V2 ... и все . тишина. вентили крутятся, все остальное не хочет. и это на последнем аварде. хотя в биосе его различает правильно. ставлю снова 2500к - все норм. причем ксеончик спокойно работает на гиге H61... шью уефи. и все пошло без проблем. появились и частоты памяти >2133. так что хз, шей уефи и пробуй.
Добавлено спустя 6 минут: Ну а теперь собственно вопрос уже от меня.. На Z68X платах реально заставить заработать память на частотах выше 2133??? или это уже прерогатива 77х чипсетов? в биосе все можно выставить, как хочется, но вот выше 2133 стартовать не хочет вообще! с любыми таймингами и напряжениями. память G.Skill ARES F3-2400C11D-16GAB
