GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3: - процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2 - чипсет 970/990X + SB950 - поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб - слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X) - поддержка SATA-III TRIM (6 шт.) - выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств - звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб) Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб. Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Привет камрады! Надеюсь, Вы поможете мне с разгоном памяти на мамке GA 970a DS3P rev.2.1 (FD) Прикол вот в чем: 1. Фикус 8300 разогнан на постоянке на ней до 4.2 при вольтаже +0.3 (56 градусов - после 30 мин. линпака с AVX) - энергозберегайки (кроме APM) включены. 2. Шина разогнана на 240 при вольтаже +0.1 на NB (северник - 60 градусов после того же линпака) nb 2640 ht2880 озу 1598 - 6.66 multipier
Все это работает стабильно и без глюков уже несколько недель, НО! Имея достаточно хорошую оперативку https://ru.gecid.com/ram/hyperx_ddr3l-1 ... 10fbk2_16/ никак не могу ее разогнать на этой мамке((( Ни увеличение вольтажа dram (вплоть до 1.65в), ни установка самых высоких таймингов не дали никакого результата. А еще, как издевательство, система автоматом ставит хорошие тайминги по-умолчанию (9 9 9 25) при заводских (10 10 10 30) Даже при полном откате конфига на сток, чатота памяти работает лишь на множителе 8 (1600) при 200 на шине. 1866 сразу сбоит. Возможно, я упускаю какую- то фичу в биосе? Ведь эта память (на схемах hynix) должна же гнаться!!! Или может так из-за того, что это DDRL память? Вобщем, HELP! Может, кто-нибудь гнал ddrl память на сей мамке и даст дельный совет. Спасибо!
GA-970a-DS3P, FX-8300, Zalman CNPS10X Optima, Gigabyte RX-570 MI (4GB), AeroCool-KCAS700W, HyperX Fury ddrL3 2x8GB 1600, Noctua NF-P12 system fan(передний, на вдув)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
shine21 писал(а):
Привет камрады!
Доров.
Турбокор хоть выключил?
Хуникс никогда хорошой оперативкой не был. Так, 2й эшелон для разгона.
Да как бы существует несовместимость мамки с памятью. Если в списке совместимых на сайте мамки нет то и гарантировать их работу невозможно.
При заводских 1,35 ставить 1,65 я б не рекомендовал в принцыпе, а то и отчитал.
Команд райтинг т2 или т1 пробуй менять. И опусти NB до 2400 и HT не более 2700. Как вариант пробуй гнать с 1 планкой для начала.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Появился странный глюк. Материнка не стартует после перезагрузки с Windows. Ни клавиатура, ни мышка не запускаются, но при этом ток подаётся, так как работают вертушки. Приходится перезагружать кнопкой, тогда и запускается. Не сказать, что меня это напрягает, так как я редко перезагружаю комп, но хочется, чтобы без проблем работал. Кто сталкивался и как избавиться от глюка?
Вобщем, после пары дней ковыряния памяти DDRL3, мои две плашки удалось запустить лишь на 1866 мГц с 10 таймингами, НО только в Single Channel. При этом довелось поднять напругу на NB до +0.120V. Дуал чанел не врубает ни принудительное Channel Interleaving - enabled, ни поднятие вольтажа на DRAM, ни увеличение таймингов, ни CR 2(1) ((( Думаю, дело всеж в специфике разгона DDRL3 памяти на DDR3 материнке. Видимо, ковырять надо вот эти настройки: #77 Но не знаю как, и боюсь ушатать память. Либо же гнать эту память на этой мамке НЕВОЗМОЖНО)))
shine21 ну чисто физически для меньшей напруги нада боле толстый проводник, шобы силу струму сохранить без изменений. А имеет ли этот принцып отношение к оперативке точно сказать не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
раз в сингле - значит только одну (вторую игнорирует). проверь по одной на разгон и по очереди в разных слотах (слабую планку ставь в тот слот, в котором лучше гониться, и наоборот: планка сильная в слабый слот. не шучу - слоты тоже могут по разному гнать память.
VINRARUS, все верно, первый закон Ома. Вот как раз, некоторые настройки на фото и регулируют сопротивление - там варианты так и подписаны (ohms). Тоесть, надо что-то из этого подстроить - и ddrL3 станет ddr3. Вот только что? Инфы про эти фичи мало, а экспериментов вообще не нашел (((
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2015 Фото: 0
shine21, попробуй с другими версиями биоса. К примеру, на моей GA-970A-UD3P никак не удавалось изменить частоту памяти (Kingston DDR3L-1600 8x4), причём даже в сторону уменьшения, со всеми версиями BIOS, кроме родного F1.
P.S.: Многие модели DDR3L прекрасно работают с напряжениями от DDR3, однако перед экспериментами, лучше всё же откопать и ознакомиться с даташитами, на конкретные плашки памяти.
jake_qwert писал(а): Системная плата GIGABYTE GA-970A-DS3P rev1.0 bios F1 1) Можно ли настроить загрузку ОС с SSD M.2 NVMe установленная через переходник M.2 -> PCIe x16. Т.е. загрузка ОС с PCIe x16? 2) Работа SSD в режиме NVMe? без мод биоса нет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2011 Откуда: Ярославль
Всем привет, кто может подсказать из-за чего может не разгоняться процессор на материнке GA-970A-DS3P? В биосе множитель увеличиваю, но частота так и остается остается 3,4 ГГц. Пробовал менять напряжение, частоту памяти, ничего не помогает. Процессор Phenom II 965. На старой плате Gigabyte 880GMA-UD2H просто поднимая множитель выставлял 4 ГГц, даже без поднятия напряжения.
Вечер добрый. Кто-нибудь прошивал BIOS на Gigabyte GA-970A-DS3 до последний версии "FEq", которая BETA, но с апнутым CPU AGESA code ? У меня релиз прошивка - FB. Все работает хорошо, кроме Assasin's Creed Origins - выкидывает с bsod. Вычитал, что проблема связана с amd fx серией процессоров и лечится прошивкой матери до последней версии. Кто прошивал ? Были ли проблемы ? Стоит оно того ?
Сейчас этот форум просматривают: Petrashkulb и гости: 46
