Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3652 • Страница 183 из 183 • <  1 ... 179  180  181  182  183
FAQ
В данной ветке обсуждаются все вопросы связанные с материнскими платами Asus Striker Extreme, Asus Striker and Asus P5N32-E SLI(PLUS)
(за исключением: где купить и сколько стоит?).
Прежде чем задать вопрос настоятельно рекомендую прочитать FAQ.
Если Ваша проблема в Faq не затронута, то постарайтесь описать ее как можно подробнее (предварительно заполнив профиль. Выдать полный список номиналов настроек, при которых у Вас не запускается или нестабильно работает СИСТЕМА).
Вам постараются помочь.
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Сообщения типа: "Господи помогите, у меня ничего не работает…." + незаполненный профиль - автоматически будут награждаться ЖК!
Описание и советы по каждой плате.
Asus Striker
Nibbler1, Overclocker спасибо за предоставленную информацию, для составления FAQ.
Отредактировано куратором: Alexxx650. Дата: 27.04.2008 6:03
.Адмирал.
Последний раз редактировалось Nilson 18.01.2007 0:02, всего редактировалось 5 раз(а).
Есть вариант купить P5N32-E SLI + 4x1gb оперативки
Сейчас gigabyte ga-p31-ds3l + xeon x5460(3.8) + gtx 580 + 2х2gb kingston
Собственно вопросы
1.)Не будет ли проблем в разгоне x5460 хотя бы до 3.8(в идеале 4-4.2 , с охладом и бп все ок) , у продавца на мп стоял х5460 без разгона.
2.)Сначала в планах воткнуть 2х2 кингстон свои + 1х1 , потому 1х1 поменять на 2х2. Какие могут быть подводные камни с оперативкой?
Приобретается мп в расчете на расширение оперативки с 4 до 8 , лучший разгонный потенциал??(моя выше 400 перестает стабильно работать) , на перспективу сли.
*Cofradia Intel*
Stricker Extreme поддерживает QX9770? В листе нету, но слышал, что Q9650 работает.
*Cofradia Intel*
Сам отвечу на свой вопрос - не поддерживает.
И добавлю в качестве FAQ:
Если вы приобрели Striker Extreme, установили туда процессор QX6850, и система даже в номинале не работает нормально, ну никак, чтобы вы не делали... Попробуйте BIOS 1305.
Скиньте плиз фотки vgtl и vdrop мода. Или дайте ссылку. :help: :help: :help: :help:
Фото: 44
Очень нужен образ системного диска от Striker Extreme, от обычной Striker подойдет тоже (они одинаковые на сколько я понял), если у кого есть отзовитесь. Весь интернет обшарил, ничего не смог найти, единственная надежда на форум
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
А не проще скачать все необходимое из Техподдержки Асус ? https://www.asus.com/ru/supportonly/str ... desk_bios/
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 44
Мне не для драйверов. Нужен диск для бутблока, у Асуса он дебильно сделанный, ищет файл прошивальщика на диске и потом саму прошивку с определенным названием (каким именно, можно понять только посмотрев на содержимое диска). Когда у других производителей просто дает возможность загрузиться в DOS с загрузочного диска и там уже делать все манипуляции вручную, что естественно гораздо удобней и правильней. На вскидку я уже попробовал закинуть файлы с разными названиями и прошивальщики разных версий, но он все выплевывает. Самый оптимальный вариант просто сделать образ родного диска и не париться, флешка там 4 сторонняя да еще и впаянная, это надо плату из корпуса вытаскивать, плюс дешевый программатор скорее всего ее не возьмет (хотя этот вопрос пока еще не изучал ибо крайнее средство)
Доброго времени суток! Приобрёл striker extreme, qx6700, накатил систему радуюсь не нарадуюсь, тем не менее есть два ньюанса. Первый- плата может зависнуть на пост экране(не знаю какой посткод, лцд постер не показывает ничего ввиду своей должности), если подключить к ней несколько устройств(висла при мышке+клаве, подкинул пс2 Клаву виснуть перестала)(аналогично может зависнуть при подключении условного телефона шнурком, и отвисает только если достать+перезагрузиться). Второй ньюанс, в мониторинге при частоте процессора 2933мгц(множитель 11 шина 266) в зависимости от нагрузки от 1.25 до 1.22 вольта показывает, напряжение на авто стоит. VID процессора 1.337 вольта. Это проблема мониторинга или плата так чудит?
был когда то страйкер екстрим...у него известная проблема зависа на этапе CPU INIT погугли..а то что зависает и всякие непонятки ..возможно все 4 слота памяти заняты -это проблема для асуса тех лет и возможно еще подыхают кондеры на плате -осмотри на предмет вздутия...
Я не кефиррр...
Фото: 46
из всего 775 сокета больше всего мучений мне всегда доставлял нвидиевский чипсет. это буквально какой-то рак платформы))
BioMax там везде твердотельные уже, всм подыхают. 4слота действительно заняты, но там единственная проблема что от этого 6е тайминги при 800мгц по ощущениям(и то что 2.1 на память подаётся)
Я походу выяснил где проблема. На южном мосте 80 градусов, это надо исправлять, и скорее всего зависания и прочее могут уйти
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 55
