Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 183 из 202 • <  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
BaakaNeko писал(а):
"FEq"
правильно FEg и почему не пишете ревизию платы?
BaakaNeko писал(а):
Стоит оно того ?
прошить стоит
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC // R5 5600 // G.Skill Sniper X 16GB@3733 // 1080 Ti GAMING X // 970 EVO
Подскажите как на Системной плате Gigabyte GA-990XA-UD3 поставить uefi вместо биоса
Фото: 6
AlarmZone13 писал(а):
Появился странный глюк. Материнка не стартует после перезагрузки с Windows. Ни клавиатура, ни мышка не запускаются, но при этом ток подаётся, так как работают вертушки. Приходится перезагружать кнопкой, тогда и запускается. Не сказать, что меня это напрягает, так как я редко перезагружаю комп, но хочется, чтобы без проблем работал. Кто сталкивался и как избавиться от глюка?
Мат.плата еще GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0 с биосом F2m? У меня исправно она работает. Быть может дело в ОС или БП.
Фото: 22
Всем привет! GA-970A-DS3P rev 2.1; bios - FD.
Установленная память 4Gb - доступно 3.82; 8 - 7.82; 16 - 15.8
Куда уходит 180Mb?
Фото: 47
z80h На нужды системы - кэши, буферы и прочее. Можете открыть диспетчер устройств devmgmt.msc, вкладка "Вид", выбрать "ресурсы по типу" или "ресурсы по подключению" и развернув вкладку "Память" посмотреть, какие диапазоны DMA какое железо занимает.
Фото: 22
Хитрый John Так, например, на матери GA-870A-USB3L такого не наблюдается.
Фото: 47
z80h Там много от чего зависит: от настроек кэширования, от распаянных и воткнутых контроллеров, от объема памяти. Вы посмотрели, куда память уходит?
Фото: 22
Хитрый John Я не особо смыслю в том что там выдается. Скрин выложить?
Фото: 47
z80h В ЛС лучше, чтоб тут не засорять.
Ребят, подскажите пожалуйста по плате Gigabyte GA-970A-UD3P (ревизия 1). Я являюсь не очень удачливым владельцем именно данной ревизии, т.к. встроенное аудио у меня VIA VT2021. С дровами звука на Вин 10х64 так вообще глюки. Кто может подкинуть в ЛС ссылку на адекватно работающие дрова? Так же хотелось бы уже личную консультацию с владельцем данной платы, что бы пару вопросов задать. Заранее благодарю )
Ryzen 7 5800X + THERMALRIGHT Peerless Assassin 120 RGB, MSI B550-A-PRO, be quiet! Dark Power Pro 11 - 850W, RX6700XT OC Sapphire Pulse
Последний раз редактировалось stdem777 17.11.2018 16:09, всего редактировалось 1 раз.
stdem777
Завтра посмотрю, остались ли на ПК дрова или нет. А так, винда сама ставит свои дрова, ими же я и пользуюсь. VIA почему то забила на поддержку Windows 10.
Кстати, есть бета биос на 2016 год, которого нету на сайте. Он установлен у меня. Вот почитай: Gigabyte GA-970A-UD3/GA-970A-UD3P/GA-990XA-UD3/GA-970A-DS3P/GA-970A-DS3P FX #14983163
Всем привет. Сейчас стоит 2 плашки BLT4G3D1608DT1TX0CEU, работают на частоте (1866-9-9-9-24.CR1) (1.5в). Хочу расширить память взять еще 1-2 таких же. Будет ли работать 3 планки в dualchannel? и потянет ли контроллер памяти материнки 4+1(фазы) 3-4шт 2-х ранговых модуля..?
...в теории память заведется, но на какой частоте!? просто если на 1333-1600mhz, тогда в топку
AMD5x86@133Mhz;P2@350Mhz;P3@450Mhz;Duron@1300+;Athlon@2000+;Athlon@3000+;PhenomX3_720@2.8Ghz;FX8320@4Ghz;Ryzen3600x@4.2Ghz;Ryzen5700x@4.7Ghz;
Фото: 45
три планки crucial (2x4DR + 1x8DR) работают в dualchannel: http://uploads.ru/0bD6f.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov спасибо
Фото: 130
KaTaKa писал(а):
michernov спасибо
Это заблуждение в виду тупости синтетики и ее малой требовательности к озу, а по факту как только система свыше 8Гб в озу нагрузит в те самые 2*4Гб дуала больше не будет, это впринципе не возможно! Подобные тестирования проводились на фениках в свое время в реальных приложениях.
Надеюсь я не опоздал.
C_i_t_r_u_s не опоздал, в таком случае буду брать 2 плашки. важно чтобы кп справился.
Фото: 45
по мне, так на ds3p рисковано будет для 4 планок (4х4DR) под 1866 (по множке незапуск, по шине возможно поднимешь). 2х8DR гарантированно: http://uploads.ru/h6ZPn.jpg
Фото: 6
stdem777У меня исправно встроенный звук работал на этой материнке с Win10. "Работал" потому, что часть железа уже продал.
Вот это мне и нужно было знать.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Наверное придется продавать свой старый кит и брать 2х8гб
Всем привет!
На материнке 970a-ds3p подгорел 1 элемент (на картинке выделил его красной стрелочкой возле слота питания МП). Материнка стартует, винда загружается. Есть 2 вопроса: 1) это предохранитель по 12в? 2)можно ее эксплуатировать в таком состоянии при условии замены блока питания?
2e37203b_5.png [ 1.15 МБ | Просмотров: 1873 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
