Necromag Gene не хуже по разгону процессора, но хуже по разгону памяти в отличии от Impact, Самые мощные платы для экстремального использования - Extreme, Gene, Impact. Для воды и домашнего использования Formula, Hero, Ranger Примерно в таком порядке они позиционируют себя
Я что то не очень понял, вода разве не подразумевает экстремальное использование? И еще меня интересует такой вопрос, не меняется ли фактор стабильности от формфактора платы, на мой взгляд чем выше плотность элементов, а она выше на ITX платах, тем меньше надежность из-за повышения температур этих элементов так как она увеличивается, как от этого будет зависеть охлаждение платы, то есть при такой плотности элементов они должны быть более качественны и держать более высокий порог нагрева, значит ли это, что охлаждение платы ITX должно быть по всей ее поверхности в отличии от более крупного форм фактора где рассеиваемая температура не приводит к перегреванию соседних элементов, что в свою очередь не требует принудительного охлада всей поверхности платы. Отсюда получается, как мне кажется, что ITX платам нужно большее пространство для значительного протока воздуха через себя, что само собой исключает их использование в малых корпусах, либо не подвергать их экстремальной нагрузке? Либо данная разница в охладе должна нивелироваться если элементы в премиум платах имеют более высший порог нагрева чем в больших платах? И почему так получилось, что гене имеет такой недостаток хотя они из общего отряда экстремальных плат, это был первый блин комом и может будет перевыпуск с новой ревизией или им просто наплевать так как они ждут выхода вообще новых плат или чипсета в данном формфакторе? И вообще действительно ли асусы в последнее время настолько стабильны по сравнению с конкурентами что их стоит выбирать в угоду выгодности (вдруг задался я таким вопросом)?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Necromag Вода не экстремальное охлаждение)
На Impact'e отдельная плата системы питания с отдельным радиатором + на всю серию ROG есть Fullcover водоблоки, которые охлаждают и процессор и питание. К качеству продукции нет нареканий, но брак бывает у всех
kolyan1980-08-11 , а почему тогда видео пускает на монитор? Может такое быть, что оно горит только пока в биосе находишься?
И насчет биоса...В настройках вентиляторов жму "автоматическая настройка" или что то в этом роде...Процесс доходит до конца, появляется окно, где пишутся старые и новые значения. Потом при нажатии на ОК все намертво виснет...Ни на мышь, ни на клавиатуру не реагирует...Кто то сталкивался?
Atheros но это не может быть из-за того, что как то проц плохо установил и/или память плохо работает или еще что то...Надеюсь конечно, что переустановка биоса поможет, т.к. там дефолтный стоит...
Atheros биос обновил, проблема не исчезла. еще непонятная фигня - пробовал отключить вентиляторы через биос (ставлю DC, Manual, галочка на Fan off), сохраняюсь, перезагружась - они работают. Или ты имели в виду отключать их физически? Еще немного смутила непонятная температура PCH Temperature - в просто в биосе - 42 градуса...Или это нормально? ПыСы: Если я правильно понял, то PCH - это то, что находиться под квадратным радиатором. Видик MSI GTX 1060 его перекрывает...
всем привет ! ребят есть у кого нибудь проблемы с платой ASUS z170 Ranger в windows 7 ? ) перешел на эту платформу - ещё винду не ставил пока, ssd чистый при работе глюков нет?? ) про установку в курсе -- что нужен загрузчик от 8.1 или от 10
привык к 7-ке и уходить не охота -- но если есть траблы, то придется теперь уже на 10 - ку переходить нечего не поделать)))
Последний раз редактировалось Djuss 02.08.2016 11:33, всего редактировалось 1 раз.
indigo78|_80 , в данном разделе это не с вентиляторами связано было, если я правильно все нашел...Я еще получается, что я не могу отключить вентиляторы через биос. Тоесть на текущий момент - это норм?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
xoyaxafu
Правильно делаешь, но эта фишка работает не так как ты думаешь.
Выбери самый холодный элемент на который будет срабатывать датчик на этом вентиляторе и поставь температуру повыше, например 60С на всех 3х режимах и вентилятор не будет включаться.
Добавлено спустя 6 минут: To All Установил BIOS v.1904 (MB ASUS Z170-PRO-GAMING). Перешел с версии BIOS v.0908. Прошился в 2 этапа.
В HWMonitor v.1.29 пропали некоторые показания, в том числе скорость вращения вентиляторов.
Влияние на разгон не проверял, за ненадобностью. XMP работает нормально.
Как же он тогда работать должен? И не совсем понял - как там можно выбрать элемент на который будет срабатывать датчик?
Сейчас этот форум просматривают: Rockie и гости: 66
