1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Москва, Казань Фото: 1
Я спрашивал, в чем проблема, для того, что бы снова на те же грабли не наступить. То, что в "шаловливых ручках" - это глобальная причина, а меня интересуют частные
MichaelSv писал(а):
Исправил в Биосе HNX99TF_220606_original на: Код: 1 - Disk Controller EFI Intel RST for SATA - 14.8.0.2377 OROM Intel RST for SATA - 14.8.0.2377 EFI Intel VROC for sSATA - 7.5.0.1030 OROM Intel VROC for sSATA - 7.0.0.2008 EFI NVMe Driver present 2 - Video OnBoard 3 - Network EFI Realtek UNDI Driver - 2.056 OROM Realtek Boot Agent GE - 2.67
пропатчил Nalex убрал logo с китайским - на logo award отрыл на запись регионы
Стояла у меня та же самая версия биос, без патча. Что-то из вышеперечисленного привело к 0х79. Прошивка прошла штатно, прошивальщик предупредил о двух ненайденных регионах, но это, как я понимаю, не критично, все остальное без ругани. Вот и хотелось бы понять, в чем причина. Да и другим полезно будет, что бы траблов избежать. Поменял видеокарту на GTX 2070 super (она-то уж точно uefi поддерживает) - результат прежний. Сейчас мамка лежит на столе, в нее воткнут процессор, 2 планки памяти, видеокарта и клавомышь совмещенная (подключение по usb 2.0). Все, другого оборудования нет. NVME-диск вытащил. Но при этом присутствует ошибка CSM initialization. Вот и получается, что что-то в исправлениях не подходит для rev 2.0 плат (у MichaelSv, как я понял плата первой ревизии).
_________________ Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все. (с) Гусеница.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
mmtool используйте... Открываете биос, и смотрите... Если там драйвер NCT5532D, значит биос для плат первой ревизии, а если NCT5567D, значит для второй.
MichaelF писал(а):
Программатор хоть есть?
Программатор едет из Китая. По всей видимости, ехать еще долго будет - за 29 дней только до Гонконга добрался
MichaelF писал(а):
Ну... Не нужно заливать в платы вторых ревизий биосы к платам первых ревизий...
Дело в том, что у меня этим биосом (заводским) мамка прошита была уже. В описании ничего про ревизию не увидел и решил, что можно им безопасно прошить. Ладно, что уж теперь. Осталось программатора дожидаться.
Народ, порекомендуйте оперативу. Сейчас имею хуанан х99-тф первой ревизии (брал пару лет назад), проц 2678в3, память ддр3. Хочу перейти на 2696в3 или 2696в4. Какую память порекомендуете взять из ддр4?
_________________ CPU: Intel Xeon E5-2696v4 MB: Asus X99 Deluxe II RAM: 2x16Gb Kingstone 2400 MHz VGA: MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6Gb PS: Cougar VTE600
Последний раз редактировалось AKStyle 23.06.2022 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Боже где взять новый биос для Atermiter x99 v 1.21-1.23 Без него уже просто невозможно жить! Официальный сайт даже не найти! RX 6600 xt на зависаниях пк в windows 10-11 передает привет! Windows 7 - любимчик работает без нареканий! Может у кого тоже на китай материнке стоит RX 6600 xt - скажите что за мать, а то походу придется менять!
Видимо, все же не этим... Я открыл его биос, там NCT5532DPeiInit, а у вас было точно под новый мультик... Скачал биос под новую ревизию, там NCT5564DPeiInit... Без программатора все это довольно рискованная затея, даже если биос правильный... Если все хорошо работает, точно не стоит без программатора рисковать.
А на кой хрен? 2696v3 поддерживает DDR3, предполагаю, что и 2696v4 ее поддерживает... На этой плате нормально выставляется частота до 2400МГц. А так, если прям сильно надо, то Samsung на 2133-2400МГц ECC REG берите, и нормально... Если в перспективе нужны будут большие объемы, может стоит LRDIMM опять же Самсунг брать, которые 4DRx4.
Купил кит Huananzhi BD4, 2666v3, 16gb. Записал MSDN образ с Windows 11. Установщик сначала подолгу не показывает первое диалоговое окно, а затем застревает на надписи «Начало установки» (Setup is starting). Один раз всё-таки смог установить. Но потом я попал на бесконечную загрузку Windows/Автоматическое восстановление без продолжения. Либо крутится анимация, либо после надписи пропадает изображение. Остаётся лишь курсор. Проверял две флешки с этим образом на ноутбуке, там установщик работает нормально. С чем может быть связана эта проблема?
Hellelectrik писал(а):
Парни помогите определиться что лучше 2666v3 с анлоком или i7 6700k ?(он в разгоне до 4.5)
Лучше для чего? Прежде всего платформа 2011-3 лучше по ряду параметров. На этой платформе 1660v3 в разгоне до 4.3ГГц лучше и дешевле, и даже 1650v3 в разгоне лучше и дешевле, чем этот i7. Ну а 2666v3 дешевый вариант, вполне не плохой, если сделать анлок турбобуста. Если про 2666v3 говорить, то по числу ядер он лучше, по частоте на ядро хуже... Но вы и так это знали.
Собственно в играх, думал может кто их сравнивал лоб в лоб, просто есть две системы на руках думаю какую оставить: Asus z170 pro gaming, i7 6700k, ddr4 16гб 3000мгц или Huananzhi f8, 2666v3, ddr4 2133 32гб. ВК 1080ти
Большое спасибо за какую либо помощь, на данный момент стоит биос "от Vladimzam анлок -60-50 " Проблема не только у меня, я пробывал все возможные биосы, кроме биосов переделок от x99-TF Самое странное что в играх не зависает, по крайне мере такого не наблюдал! Может зависнуть при открытие CS:GO и при сворачивании - разворачивании, но не как во время игры! Так же если выдернуть USB (флешку) или воткнуть, в 80% случаях зависает, на вид проблема в энерго-режиме! Значит кривизна биосе! Стандартно если не поставить CVT в Адреналине на свое разрешение, 144гц просто не возможно поставить, сразу виснет комп! Нас таких 3 человека на данный момент!
подскажите, есть какая-нибудь плата из X99,которая поддерживает bifurcation, разделение линий pci-e x16 на x4x4x4x4 нужно для адаптера pci-e x16 на 4шт m.2
