Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3950 • Страница 184 из 198<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 198  >
ASUS Rampage III Extreme/Formula/Gene/Black Edition. Обсуждаем, решаем проблемы, делимся советами.*
FAQ
Официальные страницы на сайте ASUS:
Extreme - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... I_Extreme/
Formula - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... I_Formula/
Gene - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... _III_GENE/
Black Edition - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... k_Edition/
Обзор и тестирование RIII Extreme на overclockers.ru - http://www.overclockers.ru/lab/37691/Ob ... treme.html
Обзор и тестирование RIII Black Edition на overclockers.ru - http://www.overclockers.ru/lab/41151/Ob ... ition.html
Обзор и тестирование RIII Formula на overclockers.ru - http://www.overclockers.ru/lab/38959/Za ... rmula.html
Обзор и тестирование RIII GENE на 3DNews - http://www.3dnews.ru/motherboard/ASUS-Rampage-III-Gene
Кому нужно, вот англоязычные обзоры Rampage III Extreme:
1) http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_ ... ld_first/1
2) http://www.vortez.co.uk/contentteller/a ... eview.html
3) http://www.guru3d.com/article/asus-ramp ... me-review/
тема про Rampage III Extreme на xtremesystems - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=250635
*Обсуждаем:
1) сами мат. платы и их настройку, тюнинг, разгон;
2) помощь в разгоне на данных мат. платах;
3) проблемы с мат. платами;
4) реальные проблемы и тонкости с устройствами, возникающие при подключении конкретно к данным мат. платам;
5) софтовые проблемы, применимые к конкретной мат. плате (драйверы, утилиты);
6) прочие, неразрывно связанные с данными мат. платами нюансы.
Остальное считается оффтопиком и будет удаляться, дабы не захламлять тему.
Последний раз редактировалось Death_Arrow 09.11.2011 17:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 11
el barto писал(а):
докинул память
чем больше плашек тем меньше мгц в разгон по памяти и больше вольтажи на контроллер памяти или меньше его частоту ставить. Так что твой старый разгон уже не катит в новых условиях, как минимум:)
Точно!
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS TUF RTX 4080TI/1200W COOLER MASTER Platinum
Парни, при прочих равных (тайминги), что предпочтительнее для этой мамки брать под разгон, DDR3L или DDR3?
Никогда не говори никогда!
deza писал(а):
DDR3L
А она разве поддерживается, а она разве не для ноутбуков?
Для ноутбуков SO-DIMM. DDR3L имеется ввиду low voltage, та, что на 1.5 (1.35) В работает, а не 1.65 В по спецификации. Физически она точно такая же, как и DDR3.
deza
Насколько помню, будет работать любая, только нужно настройки в BIOS прописать вручную, иначе может контроллер шарахнуть 1.65 В по дефолту.
Товарищи, а остались еще владельцы этой платы R3E в СПб? У меня ее давно уже нет, но остался фулкавер водоблок, может пригодится кому.
TopMods.NET Team Member
ASUS Rampage III Extreme @ 255 BCLK, 6-core Xeon X5667 @ 6114 MHz LN2, CrossFireX HD6970 X2 @1200/6000MHz || @СВО
Кто пробовал ставить кастомные биосы отсюда например?
У меня после последнего обновления винды, начались странные танцы с бубном, винда перестала запускаться, новый билд с ноля не устанавливается, sata контреллеры отказваются работать в любом режиме кроме IDE.
Всё тлен!
Ставил, всё нормально было, и с этим же биосом продал. Может криво встал!? Откати на предыдущую версию и посмотри как будет.
Последний билд винды и официальный биос. Полет нормальный! :beer:
Есть ли у кого оригинальный радиатор для ASUS RAMPAGE III EXTREME ?
есть от rampage 3 gene
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Он подходит?
Кому это в первую очередь надо, тот и пользуется гуглом
Привет овердруги)
До сих пор сижу на rampage 3 extreme, сменил только проц на x5675 из поднебесной и памяти добавил 3*2 Gb стало 18 Gb.
Видяха сейчас sapphire rx 580 nitro+ 8gb.
1366 жив :beer:
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Что ей не жить то!? Тоже работает без нареканий!
Всем привет, недавно приобрел материнку Rampage III Extrime с камешком i7 920.
хочу поменять на Xeon E5645 самый дешевый и холодный (что бы не пришлось мудрить с охлаждением) - есть ли смысл ставить что то другое ? кроме частоты же ничем не отличается..
и воткнуть по максимуму Оперы самой бюджетной, тут вопрос ЕСС вроде как пишут что встает с Ксеоном на i7-920 даже можно не пробовать?
какую именно ECC поставить, написали вроде как работает какая то регистровая? Что сие означает, либо ссылку киньте на Али что бюджетно можно взять что точно запустится.
З.Ы. для этого биос шить надо будет?
З.З.Ы. заранее благодарю за помощь!
Вчера воткнул Ксеон 5530 для проверки работы с ЕСС памятью.
Подопытными взял 6 плашек Самсунга PC3L по 16гб была тайная надежда запустить ее с 96гб на борту, но с ними мать не стартанула, хотя возможно неправильно тыкал, пытался завести втыкая пару плашек в соседние порты, все 6 почему то не попробовал воткнуть, а теперь память вернул.
И две пары по 2 и 4 гб. Втыкал все в соседние порты.
С парой по 2гб все ок, с парой по 4гб, мать почему то увидела только 4гб, когда втыкал 4 плашки 2 по 2 и 2 по 4 тоже видала только 4гб, в чем причина понять так и не смог.
iwqYkFGMOHI.jpg [ 189.16 КБ | Просмотров: 918 ]
r2Fk0gn5D0A.jpg [ 181.73 КБ | Просмотров: 918 ]
8OTP_ZoCavU.jpg [ 165.5 КБ | Просмотров: 918 ]
Yzvm--PZoaE.jpg [ 172.88 КБ | Просмотров: 918 ]
Фото: 11
ты это... :hunter: давай не это ;-) ака не было надежды :bye: изначально ибо она у тебя 2Rх4 найдёшь х8 тогда и проснётся <=> надежда :nyam:
BOBKOC писал(а):
ты это... давай не это ака не было надежды изначально ибо она у тебя 2Rх4 найдёшь х8 тогда и проснётся <=> надежда
Ничего не понял... На скрине 4 по 4 стоит.. Я хотел 6 по 16 воткнуть..
forsssage поддержка "эхксперементальная" 16г модюлей появилась ток на 2011 в последних версиях биосов
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Всем здравствуйте! Вот мой аппарат. Камень с Китая привезли. Плашки памяти - то видит, то не видит 48 гб. Обычно показывает 32. И менял местами и контакты протирал и то и се- не помогает. По моему здесь ранее спрашивал в чем может быть проблема с памятью( почему такое происходит?) - никто не ответил. Памяти хватает и 32 за глаза. Видюхи 295х2 пока тоже.
комп.jpg [ 216.05 КБ | Просмотров: 877 ]
Сейчас этот форум просматривают: adre-adre, Аleks_vk, dezmand07 и гости: 14
