Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Ребят, отстал от жизни компьютерной больше чем на год Поэтому помидорами прошу не кидать, а фак полдня уже изучаю и конца краю не видно... Подскажите, чего свежего зашить можно в мою Maximus IV gen 3, что поменяется и что это даст.
Подозреваю дохлый чип SPI, а точнее, затирание какого-то блока до состояния, когда его уже не получается стереть. Сначала под программатор, если не поможет - под замену.
Забавно. Бивис перешивался не более 10 раз на этой плате. Никогда ошибок не было. Мог бы заподозрить постоянно пишущий в память ME (кстати, если там его файловая система, как она не убьет все циклы записи SPI ?) Но я пробовал переписать весь flash на заводской образ без ключа rewrite. Ошибок не было. Переписывались только различающиеся блоки. Как раз различия и находятся в постоянное переписываемых ME областях, и их нормально записывало. Потом делал дамп и сверял с заводским образом. 100% совпадение.
Минутное дело, а так долго не перепрошивал. Думал, если что вдруг не так пойдёт и придётся сидеть долго. Но прошло всё замечательно. МЕ перепрошилось, вроде бы разгон проца держит стабильно не падает частота.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: А не, не фига не держит. CPU-Z опять показывает обычную частоту в 3,4ГГц. Просто сначала вроде бы пошло нормально, а теперь снова скинулось. Просто дольше продержалось.
Ребята нужна помощь. Столкнулся с проблемой когда дошел до пункта 3.2 Выдает ошибку 253 file fptcfg.ini not found. Материнка Asus P8P67 PRO b2 ,синдромы залипание множителя, при загрузке ОС работает только 2 ядра.(процессор 2600к).Где достать Файл МЕ? Еще при загрузке с флешки в командной строке, с ошибками набирается команда а иногда вообще вылетает, при наборе выбивает друге символы к примеру ^Bio^S что это может быть?
Так, переперешивка Ме ничего не дала. Разгона всё нет. Точнее при первой нагрузке появляется, а потом опять только базовый разгон. Что еще можно сделать? Полностью БИОС перезаписать с помощью FTK?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
CPU-Z - очень глючная программа, вводившая в заблуждение очень многих. Она вообще не умеет правильно отображать частоту. Проверено лично (отображает одно, а в реальности совсем другое), пытался волосы на попе рвать, а оказалось, что проблемы нет. Верить ей - это себя не уважать. Пользуйтесь AIDA64, там есть раздел разгон и вреальном времени ПРАВИЛЬНО отображается изменение частоты процессора.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 дело не CPU-Z. Я проверю просто запускаю кодинг видео в V-Dub'е. На первом проходе, например, 25fps, а на втором уже 18. Т.е. получается, после настройки в БИОСЕ загружаю Винду, сразу даю нагрузку и до конца кодирования в первом проходе частота повышается до установленной, потом запускаю второй проход и всё - уже заводские частоты и далее уже не поднимается в течении остальной работы.
Здравствуйте! Вот интересный вопрос купил w25q64fv чип подготовил bios как здесь написано прошил на spi програматоре(CH341A) данные в чипе проверил, все нормально, а плата не стартует Asus H81M-C. Даже пользовался BIOS hotswap т.е. оригинальный чип достал вставил в програматор считал дамп биоса, этот же дамп прошиваю в другой чип, а плата точно также ведет себя, при запуске комп включается на 1-2 сек потом выключается сам и сново через 1-2 сек запускается с черным экраном и даже не реагирует на "перезагрузку" приходится держать 4-5сек кнопку питания. Думал может купленный чип неисправен но данные в чипе проходят верификацию. В чем может быть дело????? Или может чип поставляемый с платой содержит свой номер и поэтому другой не хочет работать, судя по датшиту winbond spi W25q... содержат каждая свой уникальный номер. Ну тогда вопрос а зачем чип биоса втавлен если другой не хочет работать
Вспомнил, что есть такая утилита для Асуса AISuite. Установил. История та же самая: дал нагрузку, частота проца выросла, через 20 секунд упала до штатной. Что ещё может быть, если не МЕ? #77 AISuite не показывает ревизию матери, стоит 1.хх. Так и должно быть?
У вас такой пустой профиль, что не понятно что гоните и на чём.
Core i7-2600K и Asus P8P67 Pro. Сломался кулер на проце, чтобы не грелся убрал разгон, потом купил кулер, установил его, установил множитель снова, а разгону нет, только стандартный 34.
А вот нащупал странность. Установил в биосе всё обратно на Авто и через Ai Suite II разогнал, просто нажал на авторазгон. Он в принципе выставил стандартно ,как если разгонять через биос: 103х43. И при этом держит. Т.е. запускаю, например, кодирование видео - частота 4429, потом второй проход запускаю - всё так же 4429. Но как только запуская RealTemp или CPU-Z, множитель падает до 34 и больше не поднимается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
