Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 185 из 202 • <  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Фото: 6
tweet, да то, что проверить - это все очевидно, я уже говорил это сделать и проверить. У него кстати, старая плата вообще сгорела. Вот он и взял на замену. Процессор он сказал, что вроде рабочий. Он еще FX-4350 пробовал и типа тоже не заработал, только вентиляторы крутятся постоянно и все. Работает только какой то Athlon... У тебя тоже Athlon... :lol: давно плату купил? :lol: Я сломанный товар не собираюсь забирать, он сам не захотел сразу проверить! Позвонил видите ли только спустя 50 часов. Либо "руки кривые" и сломал сам, либо в СЦ в который таскал, зачем то... Его вина. Пусть теперь только на Атлоне и использует, который у него работает.
И процессор я свой уже продал. Предложил сразу у человека его проверить, приехал, проверили - все отлично. Забрал.
Народ а вот когда гоните по шине на ds3p диспетчер задач в десятке правильно частоту процессора показывает ?
AMD Ryzen 3600|MSI B450 A-Pro|2x Crucial 16GB DDR4-3200MHz Ballistix Sport LT|GTX 1050ti|Creative Sound Blaster Z|Корпус Deepcool Kendomen TI
Фото: 6
Мельник, у меня на UD3P показывало произведение от множителя ЦП и частоты bclk по умолчанию.
Всем привет!
Пытаюсь разогнать FX 8320 с помощью материнской платы GA-970A-DS3P rev 2.1
Пытаюсь гнать по шине, но к сожалению, значения больше 220 bclk добиться не удается, компьютер не включается
Также не получается разогнать HB и HT - не включается
Смущают также напряжения, которые необходимо выставить при разгоне 220 bclk - 1.45 получается при множителе 19 это 4.2 ггц частота
В связи с чем вопрос - почему не удается разогнать на значения bclk 240 и NB 2600 и HT 2600 к примеру ?
Есть предположение, что виноват БП. Может ли быть такое? Или я что то не так другое делаю ?
Фото: 37
Когда виноват БП комп вырубается при полной нагрузке, а не при включении.
Чо не множытелем?
До 1,5 В на ядра допустимо.
Частота и напруга памяти?
APM и турбокор выключен?
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Спасибо за ответ. Разгоняю и по шине и по множителю. Разгонять просто по множителю не имеет смысла, судя по просмотренным видео и гайдам.
Вот скриншоты рабочей конфигурации. При попытке повысить bclk или ht или nb система не запускается.
речь видимо про ютуб там на 90% видео безтолковые,множители для того и сделаны на FX открытые,другое дело что на гиге могут не работать на память и северник
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
И как быть тогда ?) Какова самая оптимальная конфигурация разгона под мои характеристики ?
Фото: 45
что-то типа этого: http://uploads.ru/ceL1O.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
у тебя на доске 4 фазы на проц это мало для 8 ядер,так что разгон проца будет небольшой
если по множителю память и северник будут ограничены 1866 и 2200 тогда по шине надо добрать 250 примерно,память будет 2100 и северник 2500,сам проц 4000-4200 на врм обязательно вентилятор надо ставить
Привет всем.
Есть два компьютера.
Первый:
GA-970a-ds3p/FX-8320/8gb (1 планка 1866) /SSD 120 gb (новый silicon power)/radeon 580 4gb/ бп aerocool 600w биос FD (крайний)/w10pro лицензия
Второй комп:
GA-970a-ds3p/Phenom X2/8gb (2x4 планки 1333) /SSD 120 gb (старый Vertex 3 MAXiops)/radeon 580 4gb/ бп fsp 600w биос FD (крайний)/win10 home лицензия
В обоих компьютерах скорость чтения SSD не превышает 350мб/с, а запись падает до 50мб/с
Биос обновлял, виндовс переустанавливал, настройки биоса сбрасывал на дефолт, в настройках биоса включен ACHI. Диски подключены в SATA0(менял на SATA1). В диспетчере устройств есть ACHI контроллер. Материнки покупались в разных магазинах.
Оба ssd проверены на компе с материнкой GA-AB350-Gaming 3 - где показывают заявленную производителем скорость.
В чем может быть причина?
может в драйверах
Remarc писал(а):
может в драйверах
в каких? на оф сайте для 10ки нет дров для чипсета и sata. Стоят стандартные дрова, которые 10ка сама притянула.
Фото: 37
Какую?
ПС: очень круто шо ты похвалился лицензийной форточкой, но где модель SSD?
В заполнении диска?
Растёте...
VTX3MI-25SAT3-120G, SP120GBSS3S60S25
VINRARUS писал(а):
Какую?
чтение чуть больше 500 запись тоже около 500. Точно не помню.
VINRARUS писал(а):
В заполнении диска?
на обоих дисках больше 50гб свободного. На одном вообще винда только установлена.
Фото: 37
Есть такая штука как SLC каша, в дешовых дисках работает до 25% заполнения, в дисках подороже до 50%. При заполнении этого пространства скорость резко падает (в самых дешовых ниже 70Мб\с).
Это самый очевидный вариант.
Они были пустыми тогда, или заполненые как щас? К стати, чем скорость проверял и на каких обьёмах, больше RAM буфера (если есть такой на SSD)?
ПС: у меня на АМ3+ SSD отдаёт заявленую скорость без проблем.
Растёте...
У SB950 вообще и у гиги в частности есть конкретная нелюбовь к некоторым маркам (контроллерам) SSD
Мне в свое время пришлось поменять SSD в компе и ноуте местами, ибо с crucial эта мать глючила по-черному.
То же самое с памятью, гига очень переборчива.
Фото: 37
Хз, с моим Crucial MX500 250 Gb проблем нет. ;)
Растёте...
Диски проверял в другом компе - ничего с них не удаляя. Скорость проверял в кристалдискмарке и шдтюне. Вообще я понял что проблема на этих платах, не только у меня. В этой ветке люди тоже писали про нее, но многим помогло сбросить биос на дефолтные настройки. Такое ощущение что не включается sata3.
Комрады. Имею GigaByte GA-970A-DS3 rev 3.0 прошивка Fd.
Память работает только в одноканальном (Single) режиме, причем только в первых двух от сокета слотах. Если доставить планок в 3 и 4 слоты, они будут везде видны, но отображаться как "зарезервированы аппаратно". От модели планок памяти данная ситуация не меняется. Так же на плате умер разъем pci-e x16, поставил видеокарту в нижний, может из-за этого.
И второй вопрос, больше 1999Mhz плата не поддерживает разгон, просто купил kit Geil, похоже зря - на 2133+ они запустятся только на intel?
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, Ловкий сержант Sitronix и гости: 82
