*Обсуждаем: 1) сами мат. платы и их настройку, тюнинг, разгон; 2) помощь в разгоне на данных мат. платах; 3) проблемы с мат. платами; 4) реальные проблемы и тонкости с устройствами, возникающие при подключении конкретно к данным мат. платам; 5) софтовые проблемы, применимые к конкретной мат. плате (драйверы, утилиты); 6) прочие, неразрывно связанные с данными мат. платами нюансы. Остальное считается оффтопиком и будет удаляться, дабы не захламлять тему.
Последний раз редактировалось Death_Arrow 09.11.2011 17:52, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Zonder1981 писал(а):
Получается грешить на
=> проверь уже чтоль этот канал с одной плашкой(двумя) высунув все остальные из своих каналов, а то толку экспериментить в тайминги если он(3 канал) так(например в дефолте по биосу) даже не фурычит и если это так - то мошно грешить
Все гораздо проще оказалось. Сбросил все в дефолт. Проц стал 3453 , память 1333 -мемори речек енаблед- видит биос 48 гб. доходит до загрузки винды и ошибка. Короче енаблед речек и биос видит в любой конфигурации, но винда не идет. Дисаблед -все грузиться, но 32. Вот такие пироги! Перелопатил весь форум- похожие проблемы были лечились по разному- только результат ро сути мало кто написал. Выберу время и отвезу к мастеру- чтоб проц почистил и переустановил.- больше ничего и не остается..
forsssage писал(а):
В документации то написано
в документации на память я предлагал смотреть(а не материнки) для уточнения какая маркировка(при её отсутствии), +проверь лучше на I7 - тож заработает по идее ибо 1Rx8 2Rx8 эт как раз - организация банков памяти = организации оной у обычной десктопной памяти ток с навесами в виде ECC REG.
forsssage писал(а):
Проверял c i7-920
xм.. по правде говоря на этом соккете от них(i-7) толку 0, но странно(1Rx8 2Rx8 проверял надеюсь?), в плане стоит ещё затестить, как на 3930k дела с этим делом.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Гарантированно работать будет только обычная ECC память (не регистровая), притом ECC будет работать только на Xeon'ах регистровая сильно зависит от организации модулей и распайки слотов памяти на плате ставить её имхо не стоит, скорости никакущие, разгон тоже
Добрый день! ASUS Rampage III Gene прошил прошивкой от ASUS Rampage III Extreme. А назад не шьеться.... Пишет неправильный ИД. Есть идеи как вернуть родной биос?... Комп стартует через раз...
Всем здравствуйте. Решил очередной раз проапрегрейдить систему. Кстати так с плашками памяти и не разобрался (системник к компьтерщику не возил и т.д.- времени нет.). Решил для игр поставить винт 1 тб. Evo 970 m2. - цель игры. (стоит на винду ssd Крусиал 128 гб - лет уже 7-8 сам не помню. Еще жив 1 тб. wdc wd10). А так же GeForce RTX2080 Ti EVGA FTW3 ULTRA HYBRID PCI-E 11264Mb вместо Сапфир r9 295x2. Заказал сначала Radeon VII Sapphire PCI-E 16384Mb ....думал и так и так три дня- отказался от сапфира итого. Решил брать дак брать. И кстати, на сегодняшний день, вижу упирание по производительности (игры) именно - в видеокарту. Ваши мнения?
Последний раз редактировалось Zonder1981 23.07.2019 1:41, всего редактировалось 1 раз.
Ваши мнения?
для 2k+ cойдёт, но всё одно будет в расслабленном состоянии 2080 Ti(а так я ещё не видал такой связки во всей красе), а винт могёшь SAMSUNG SSD M.2 PM981 1 ТБ глянуть(oem вариант твоего evo на али) ещё, как вариант в разработку. Опять же скорости на Pci-e 2.0 по обстановке +- Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #16085929
На Алики нет времени ( хер знает придет-не придет, то -не то, и т.д.) Сравнил цены на компьютерюниверс и тот же регард - разница есть небольшая- счутарик... , но время, расстаможка в зависимости от стоимости и т.д. и тп. - уже проще у нас что- то взять. - это я про видюху и стоимостью подобное..- а так) я сам еще не видел))) - вот и собираю. Еще каким то образом. параллельно, с невидимыми двумя плашками памяти может получиться решить вопрос) Выбор на эту видиху пал из-за качества и сво. - т.к. тот же Radeon VII дескать безбожно жужжит- сво нет. Моник у меня еще FHD- зато 3d vision ready)))....позже, слегка 2-4к уже взять) А по ссд- приблизительно визуально разницы нет конечно- но лучше взять что то современное - про урезание в 2 раза в курсе НО- это лучше 450-550)))). По видюхе- уж пусть лучше будет недогрев- чем перегрев ( а это современные игры - например Hell Let Loose, моя нынешняя r9 295x2 не тянет на высоких- только средние, не полные-, а если замес - перегрев и ребут,(non crossfire) так же и другие игры - не все конечно). Это при том , что не везде, суки специально делают что ли!?- не пашет crossfire. Да тот же war thunder идет на максимуме но на 4 гб.( - crossfire не включишь. Кто не в курсе- у меня либо крос на 8 гб сразу !!!, либо на 4 гб одиночная автоматом.- а это ни о чем (там, где нужно более 4 гб для более высокой картинки).. Запускает все игры- но , БЛЯ видно- что - "ах - вы в кроссе - ..уй вам.
Всем привет. Все пришло, все работает. Слезы счастья вытираю постоянно)))). Видюха порадовала особенно - все просто в космосе. Итак, что имеем: Rampage III Extreme, Xeon х5690 (up 4200), DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX (2х8, 3 комплекта. Из 48 гб- работает 32гб на 2005 mhz), GeForce RTX2080 Ti EVGA FTW3 ULTRA HYBRID, 1Tb SSD Gigabyte Aorus RGB PCI-Ex4 (из старых ssd 128 гб система, wdc wd10 - 1 тб - разное.) По поводу не видимых плашек, вот полезное https://www.youtube.com/watch?v=R_9MwkZ8cjs (комменты читаем под видео), вот https://fesansom.blogspot.com/2012/03/h ... board.html . Мне не помогло- т.к. устал я опять же все менять в биосе, подстраивать...где главной проблемой является восстановление старта вин 10 - пару раз с флешки загрузчик пришлось восстанавливать. Если бы не это то продолжил бы эксперименты. В комментах под видео проскакивает массовость проблемы определения больше 24 гб на х58 - что у всех проц не так встал???. Напомню- при memory rechek enabled - видит 48 гб. в биосе, система стартует, но при загрузки винды ошибка. Disabled - все норм но 32 гб. Короче так я и не разобрался с памятью.
P.S. вот так пробовал: "Увеличьте напряжение ядра QPI / DRAM как минимум до 1,53 и посмотрите. Он может быть красным в BIOS, но это нормально, если он находится в пределах 0,5 В между CPU VCORE, QPI / DRAM VCORE и напряжением шины DRAM. Я использую 6x8 ГБ GEIL GEL316GB1866C9DC (да, 48 ГБ оперативной памяти)". - Но толи я не так выставил напруги, толи еще что -то, перегрев проца пошел....не подогнал я короче по этому способу значения- хотя может он и действенный. - если кто подскажет, как более правильней, то еще раз попробую.
Перекачал некоторые последние, топовые, игры (поставил на ssd новый) -Хочется все игры перепройти) - правда некоторые и не играл - смысл чувствовать не полные ощущения!?) Да тот же Metro Exodus - да без комментов все вообще - Вот что хотел издатель до нас донести - перепрохожу ее . (Разница перепличная после r9 295х2 я вам скажу.). Восторг неописуем. Мамке 9 лет сейчас. Процу столько же...Все настройки перемаксимальные на все ....-например до 8500 мб по видюхе доходит - Реально - как будто подругому смотришь на игру....перепроходишь ее -знаешь, что не ребутнЁт- все просто полный алес ))))) И это все на Pcie 2.0 !
Без разгона видюхи
видюха у тебя выше всех так и так те надо как минимум 2K запузыривать и то она будет превосходить . На этой версии лары я не гонял 1366 сокет, но на первой версии было так https://yadi.sk/i/hIu4_aNjfckUPw вообщем в оптимуме +- 20-30% в потенциале для 1920х1080 у тебя. ЦПигра это память+uncore(контроллер памяти) Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #16223206, а Цпрендер эт частоты проца+uncore(контроллер памяти)
Сейчас этот форум просматривают: SoliDDevice и гости: 69
