GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3: - процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2 - чипсет 970/990X + SB950 - поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб - слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X) - поддержка SATA-III TRIM (6 шт.) - выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств - звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб) Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб. Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
indieeugene писал(а):
Память работает только в одноканальном (Single) режиме, причем только в первых двух от сокета слотах.
Какой ЦП, какая частотапамяти?
но отображаться как "зарезервированы аппаратно"
Где?
И второй вопрос, больше 1999Mhz плата не поддерживает разгон, просто купил kit Geil, похоже зря - на 2133+ они запустятся только на intel?
Юзай профиль разгона памяти, там по шыне и времени доступа параметры будут поменяны.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Любой цп (4300 8120 8320). Любая память (кингстон 1333, самсунг 1600, гейл 1866 и тд) В Диспетчере задач использвуется такая формулировка как "зарезервировано аппаратно" И с профилем и ручками при выставлении 9.33 * 240 = 2200, получается 8*240 = 1920. В биосе остается написано 9.33, в реале все программы пишут 1920, тесты подтверждают.
Любой цп
Не любой же, феномы и атлоны мать тоже поддержывает.
В програмах, например 7zip, их использовать низя? Кажется где то встречал невосприятие всех планок в одноканальном режыме на уровне КП в ЦП.
С 1й планкой так само? Так профили разгона памяти не помагают?
Не понятно ещо как работает в 3+4 слотах з свободными 1+2.
ПС: задирать ВСЕ тайминги и напряжения памяти тоже не дает результата?
7zip не использую. По памяти чтобы было понятно: 1 - 2 слот 4+4 гб = 8гб памяти 1 - 3 слот 4+4 гб = 4гб памяти + 4гб резерв 1 - 4 слот 4+4 гб = 4гб памяти + 4гб резерв 2 - 3 слот 4+4 гб = 4гб памяти + 4гб резерв 2 - 4 слот 4+4 гб = 4гб памяти + 4гб резерв 3 - 4 слот 4+4 гб = не стартует
Ставил тайминги первых пять штук выше, не работает. Вопрос то в чём, это программный сбой или на уровне физическом что-то полетело? Я уже ищу новую карту, так как в Single копирование памяти в 2 раза медленнее. Так же мой Geil должен брать 2400 (х10.66) по тестам, а мне не поднять множитель выше 8.
А вот это признак серйозной проблемы. 3 и 4 слот от сокета висят на 1м канале, а у тебя токо с ними и проблема. Думаю оборван где то контакт между ЦП и этими слотами, раз с другими ЦП таже самая проблема.
Эти 2 слота тоже на 1 канале висят, по этому токо с ними ты никак дуал не запустиш.
Шоб ты понимал как у меня работает 2х канал на 2150 МГц:
DDR3.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 2631 ]
Ищи асус тогда, у них нет проблем с разгоном памяти как на гиге.
реально ли хоть как то заставить работать 4 планки памяти выше 1600? точнее 1700 это максимум сколько смог. и сколько максимум можно накидывать напряжения на северник? имею в виду +0.*** сколько? естественно с охлаждением на радиаторе.
и еще не могу ни где найти инфу по поводу APM и HPC, ну т.е. с APM вроде ясно всё. но при вкл HPC точно так же скидываются частоты под нагрузкой, а так же как при отключенном HPC и APM отключается и core performance boost т.е. получается HPC и за это отвечает... но нигде не смог найти, что конкретно HPC делает, каков принцип работы и зачем он нужен.
Эксперементировал с х2 китом в 1 канале - не вышло.
У меня токо APM - да, без него туббобуст не работает.
iKOT 4 планки на частотах более 1600 не получится, только две в слотах DDR3_1 и DDR3_2. Об этом Гига нигде не писала, слачайно нашли в вендор листах обновленной матери DS3P FX
Производился разгон подсистемы памяти по шине Мать Gigabyte 970A DS3P заменены термоинтерфесы на VRM и NB, стоит дополнительный охлад -навесной, не примотанный. Все холодное. Проц. AMD FX 8350 Память Kingston HyperX Fury Black 16Gb (2x8Gb) DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/16)
Сам разгон (вольтажи завышены) ПЕРЕГРЕВА НЕТ BCLK = 240 CPUNB = auto +0.120V CPU = x17 4080 MHz +0V 1.380V RAM = x8 1920 MHz 11-13-11-36 1.6V (сама память работает и при больших частотах на этих таймингах и вольтаже) Сберегайки выключены
Проблема в том, что разные программы показывают разное. Чему верить в Винде не понятно. -Диспетчер задач Винды показывает равномерную загрузку всех ядер и частоты в простое в нижних границах от 1.5 до 3.5GHz +/-, -CPU-Z показывает залоченную частоту в 4080MHz, -HWinfo показывает частоту только по первым двум ядрам в 4080MHz, остальные висят по 1730MHz -BIOS показывает то, что выставлялось
Кто нибудь сталкивался с подобным? Стресстест держит ибо и вольтажи высоковаты и перегрева нет. А вот по ядрам непонятно. В стоке все четко
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
Добрый день. -Вопрос к знатокам. Мать 970A-Ud3p rev1.0 , bios F2n mod. -Вчера весь день просидел на 4600мгц ,2600нб(1.35v),2133(1.65v),LLC Extrime в биосе 1.318v, в нагрузке накидывает адекватно до 1.44v. Все тесты идеально проходил , в игрушки играл, кайфовал. Температуры в линксе при 10 проходах отличное. Цепи обдуваются 2х60мм , северник 50мм вертушка. -На утро запускаю тест в синебенче OPENGL и система вырубается и зависает, но линкс, тест синебенча CPU,игрушки все также стабильно работают. Т.е. ВЧЕРА ВСЁ РАБОТАЛО, а сегодня НЕТ при одинаковых настройках, ничего не менял. -Спустил частоту до 4500мгц, 1.306v выставил, всё опять же супер работает. -На что LLC Extrime может ещё накидывать напруги? Почему вырубается и виснит комп именно на этом тесте опенг при этом llc?) Соотвественно не могу разогнать проц на этом llc выше 4500мгц, всегда висняк в опенгле, напругу накидывай не накидывай одно и тоже. -Если выставляю medium , фиксирую напряжение 1.452v, в простое и под нагрузкой 1.44v при частоте 4700мгц, то всё работает идеально. Единственное чем medium не устраивает, что в простое напряжение на максимуме, а на extrime напряжение подаётся от степени нагрузки на проц. -Пробовал выставлять 2200нб 1.15в , память на сток ставил, не помогает.
Постарался выразиться более менее понятно. Извиняйте за тавтологию. Сейчас от 4600 и выше на экстриме этот тест не проходит, на медиуме всё работает.
Я за КПТ-8 + шурупы с гайками. Эти все термопрокладки текут (за артик не скажу) даже на памяти видеокарт с 80 градусами в пике, шо ж будет при реальных 120+ на мосфетах?
GenF1 писал(а):
Всем привет. Есть ли энтузиасты кто ставил m2 nvme через переходник в слот pcie x4 ?
Доров. На сколько знаю работать накопитель будет, но ОС прямо с него грузиться не будет. По идее через груб с другого диска можна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
