Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 186 из 201<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 201  >
zlooluber
обратите внимание на мой опыт :)
1. при разгоне процессора я тестировал стабильность при помощи linx
2. тестилка на стабильность не всегда показывала проблемы при нагрузке, т.е. тесты проходили нормально, а в wot (гоняю танки) были вылеты
3. поэтому базово тестировал сначала linx, ща потом уже до ума, тот же вольтаж контроллера памяти доводил в wot
4. почему при разгоне более 4.5 нужно еще поднимать напругу на контроллер памяти, не знаю, но это вроде откопал в топике по ивикам.
Не ставятся драйвера на видео) пишет система не удовлевторяет минимальным требованиям)
win64_152824
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Интел поддерживает вин 10 3м поколением процессоров, а вторым нет...
zlooluber писал(а):
час теста без ошибок пройти, а тут вылет в игре
В проце не два напряжения, типа минимум и максимум, там целая таблица под разные уровни загрузки. Возможно на промежуточной частоте не хватило напряжения.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
USB 3 - очень долго заряжается телефон, в чём может быть дело? На старой матери юсб 2 заряжался быстрее...
Телефон подключён к передней панели, сама панель в юсб 3 на матери.
Не могу найти Secure Boot в BIOSе, есть он или его нет?
wolfire, UEFI включи
Разобрался, этот параметр в разделе Secure, а не в Boot как у остальных) а зачем его включать?
Такая проблема. Сбросил биос в дефолт, теперь не могу поставить множитель на процессоре выше 37, частоту оперативной памяти также выше 1333 поставить не могу, пропали iGPU настройки.
Попробовал сбросить джампером - также. Перепрошил биос - проблема осталась.
Закономерный вопрос - что делать? Выручайте
UPD. Также не видит 2 планки оперативы, все 4 рабочие (2х2гб и 2х8). По отдельности работают, но стоит подключить сразу все 4, то работают только 2х8гб, хотя в системном мониторе (карте) в биосе, показано что стоит 4 планки и даже считывает их тайминги и частоты. Место, где стоит оперативка не имеет значения, если стоит все 4 планки, то активные только 2х8гб.
Выручайте, первый раз столкнулся, не знаю куда копать.
Последний раз редактировалось Maxi Jazz 09.10.2016 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Maxi Jazz, копай в сторону слёта ME
Ni9999 Да это я вчера тоже прочел, только внятного решения проблемы не увидел. Только для асуса есть какой то флешер, который восстанавливает, под Asrock ничего такого не вижу.
Maxi Jazz, для асрока на сколько помню есть цельная прошивка в одной из версий, которая прошивает всё. Ищи яростнее)
Ni9999 друг, я со вчерашнего вечера все форумы рою, толком не спал. Если знаешь как помочь помоги пожалуйста, я уже не знаю что делать, руки опускаются. Уже даже продублировал проблему на форуме асрока от безнадёги. Будь добр, если знаешь что\где\как найти, то помоги пожалуйста.
Maxi Jazz, о, на сайте удалены все старые версии, это печально.
0) Попробовать обесточить комп полностью, даже нажать кнопку вкл чтоб наверняка все разрядилось, потом включить опять.
1) Прошить бетой отсюда http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro3/index.ru.asp?cat=Beta
2) Почитать сначала http://www.win-raid.com/t1982f39-How-to-Force-Flash-ME.html, затем тут, выяснить свою версию ME (скорее всего 8 или 9) и прошить файлом оттуда же.
Ni9999
0) Делал
1) Уже прошита (сегодня)
2) МЕ с этих сайтов прошивал апдейтором, который они дают
Последнее, что попробую, это как пишут запихну новый МЕ в прошивку биоса, но уже по твоей ссылке пишет парень с проблемой, что у него не вышло.
Maxi Jazz, еще у меня такая проблема возникла, когда я менял скорость вентиляторов через ASRock Extreme Tuning Utility последней версии, когда начал наблюдать все признаки слёта ME слегка допка подгорела, но тогда были доступны прошлые версии биоса, одна из них была в виде полного апдейта, вместе с ME.
Далее попробуй способ из http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/728348-How-to-fix-your-BIOS-if-there-is-corrupted-ME-area (ведет на наш сайт кстати)).
Ну и выложи все же из MEInfo данные, ато как-то не предметно решаем.
Ni9999 выкладываю
Что то меня смущает строчка с Bios config lock :D
UPD.
Нашёл на просторах интернета биосы и начал их прошивать по очереди.
1.51а
1.60
1.80
1.90
И везде у меня так и остаётся проблема.
Прикольно рам диск использовать. даже дрова от нвидии распаковать и установить быстро получается.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Вот и погугли
https://habrahabr.ru/post/211879/
просто прошивать биосы это несерьёзно, тем более ничего не меняет.
Maxi Jazz, Еще есть инженерные версии биос, которые прошиваю принудительно все, но это только сам Асрок дать может. Чот я не вижу на скрине FWVersion строки, где видна текущая версия ME. Странно.
Ni9999 немного не то скинул
Код:
Intel(R) MEInfo Version: 8.1.10.1286
Copyright(C) 2005 - 2012, Intel Corporation. All rights reserved.
FW Status Register1: 0x1E000245
FW Status Register2: 0x66000106
  CurrentState:                         Normal
  ManufacturingMode:                    Disabled
  FlashPartition:                       Valid
  OperationalState:                     M0 with UMA
  InitComplete:                         Complete
  BUPLoadState:                         Success
  ErrorCode:                            No Error
  ModeOfOperation:                      Normal
  ICC:                                  Valid OEM data, ICC programmed
  Windows OS Version : 6.2.9200 ""
  OS BIOS Support    : Legacy
    Table Type   0 ( 0x 00 ) found, size of  24 (0x 18 ) bytes
    Table Type   1 ( 0x 01 ) found, size of  27 (0x 1B ) bytes
    Table Type   2 ( 0x 02 ) found, size of  15 (0x 0F ) bytes
    Table Type   3 ( 0x 03 ) found, size of  22 (0x 16 ) bytes
    Table Type   9 ( 0x 09 ) found, size of  17 (0x 11 ) bytes
    Table Type  11 ( 0x 0B ) found, size of   5 (0x 05 ) bytes
    Table Type  32 ( 0x 20 ) found, size of  20 (0x 14 ) bytes
    Table Type   7 ( 0x 07 ) found, size of  19 (0x 13 ) bytes
    Table Type  16 ( 0x 10 ) found, size of  23 (0x 17 ) bytes
    Table Type   4 ( 0x 04 ) found, size of  42 (0x 2A ) bytes
    Table Type  17 ( 0x 11 ) found, size of  34 (0x 22 ) bytes
    Table Type  20 ( 0x 14 ) found, size of  35 (0x 23 ) bytes
    Table Type  19 ( 0x 13 ) found, size of  31 (0x 1F ) bytes
    Table Type 131 ( 0x 83 ) found, size of  64 (0x 40 ) bytes
        MEBx Version found is 0.0.0.0000
Get ME FWU info command...done
Get ME FWU version command...done
Get ME FWU feature state command...done
Get ME FWU platform type command...done
Get ME FWU feature capability command...done
Get ME FWU OEM Id command...done
FW Capabilities value is 0x1101C40
Feature enablement is 0x1101C40
Platform type is 0x72410322
GBE Region does not exist.
Intel(R) ME code versions:
BIOS Version:                           P1.60
MEBx Version:                           0.0.0.0000
Gbe Version:                            Unknown
VendorID:                               8086
PCH Version:                            4
FW Version:                             8.1.65.1586
UNS Version:                            Not Available
LMS Version:                            11.0.0.1156
MEI Driver Version:                     11.0.0.1155
Wireless Hardware Version:              Not Available
Wireless Driver Version:                Not Available
FW Capabilities:                        0x01101C40
    Intel(R) Anti-Theft Technology - NOT PRESENT
    Intel(R) Capability Licensing Service - PRESENT/ENABLED
    Protect Audio Video Path - PRESENT/ENABLED
    Intel(R) Dynamic Application Loader - PRESENT/ENABLED
Get iCLS permit information command...done
Command response status indicates permit not found
Get iCLS CPU allowed feature information command...done
CPU Upgrade State:                      Upgrade Capable
Cryptography Support:                   Disabled
Last ME reset reason:                   Power up
Local FWUpdate:                         Enabled
Get BIOS flash lockdown status...done
BIOS Config Lock:                       Enabled
Get flash master region access status...done
Host Read Access to ME:                 Disabled
Host Write Access to ME:                Disabled
SPI Flash ID #1:                        EF4017
SPI Flash ID VSCC #1:                   20052005
SPI Flash BIOS VSCC:                    20052005
Protected Range Register Base #0 0x0
Protected Range Register Limit #0 0x0
Protected Range Register Base #1 0x0
Protected Range Register Limit #1 0x0
Protected Range Register Base #2 0x0
Protected Range Register Limit #2 0x0
Protected Range Register Base #3 0x0
Protected Range Register Limit #3 0x0
Protected Range Register Base #4 0x0
Protected Range Register Limit #4 0x0
BIOS boot State:                        Post Boot
OEM Id:                                 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Capability Licensing Service:           Enabled
Get iCLS PCH allowed feature information command...done
Capability Licensing Service Status:    Permit info not available
Get ME FWU OEM Tag command...done
OEM Tag:                                0x00000000
Get ME FWU Platform Attribute (WLAN ucode) command...done
Localized Language:                     Unknown
Get ME FWU Info command...done
Independent Firmware Recovery:          Enabled
Maxi Jazz, ну вот. Ладно, раз нет биосов нужных, то прошивай последнюю версию и ищи варианты с ME 8.1.х.х.х версиями. Даже версия материнки не так важна, можно брать от любого производителя апдейтер Management Engine. Даже от интела.
Начать можешь отсюда http://rgho.st/7Pf6bSvt2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
