Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 187 из 201<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 201  >
Ni9999 по сути мне просто перебирать все версии? Просто ты мне скинул ссылку на ту что и так стоит, разве нет?
Maxi Jazz, я и искал такой же, епт. Тебе же восстановить надо, а не обновить версию! Перебирать варианты, может разные проги...
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999 так дело в том, что я сегодня и так обновился (на неё). Так у меня версия старее была.
Maxi Jazz, ну дык для применения теперь биос скидываешь в дефолт из самого биоса, комп выкл-вкл и смотришь что интересного произошло.
Сильно греется радиатор на чипсете, нельзя палец держать, жгёт, это нормально? Проц в стоке без разгона в состоянии покоя без нагрузки, только браузер, музыка, видюшки. Из-за чего так сильно греется чипсет?
Надо будет посмотреть в биосе потом после долгой работы, сейчас перезагрузился 39 показывало, но уже остыл, так как выключал минут на 10, щупал всё такое, фоткал ещё там :lol:
Температура радиаторов в системе питания процессора высоковата, однако, с учетом отсутствия обдува радиаторов на момент замера температур, ничего критичного нет. Что касается температуры набора системной логики, то там есть большой запас прочности.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/49294_2 ... reme6.html
Что-то у меня нет этого запаса, температура как раз 70 наверное, может 60, но для северного моста считаю много, то есть нельзя палец держать.
2 пары оперативки в дуал, ссд, хдд, встроеная видяха, в простое могут нагреть чипсет?
wolfire аида умеет мониторить температуру чипсета, а вообще - если палец держать можешь то забей, как вариант пасту можно поменять. У меня раньше было 50 гр так как 120 вентилятор дул рядом, а купил видеокарту и пришлось его убрать, стало 60.
wolfire поиск по теме, уже было, уже писал. При этом, учитывайте, что ваша вк выдувает горячий воздух в т.ч. в сторону чипсета. Чипсет просто горячий...можете радиатор сменить, можете вентиль 40мм туда вместе с радиатором, можете выдув из корпуса улучшить, но особо не изменится ситуация. Спецификацию 77 ищите - допустимую температуру, она там точно за сто.
есть делл с материнкой на q77, там вообще радиатора нет.
Не хочется пока её ставить, аиду, биос показывает 39, включил вентиляторы на полную стало 35, так и показывало, значит встройка тут нипричём. Хорошо что хорошо отводит тепло, но сам чипсет получается не слабо так кочегарит.
Мне пускай хоть до 200 греется лишь бы не скончался, вот о чём речь) видеокарты сейчас нет, на встройке сижу, она потому и в скобках что её нет но должна быть как и оперативка :D . Да и вообще в простое же, ладны бы та линксом тестил или играл, а тут в простое греется. Температуру гуглил что-то около 53 - 134 градусов. http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=57846
Но асус не рекомендует превышать 65 градусов. Аида кстати показывала как и биос, то есть 35-40 градусов, а на ощупь палец нельзя держать.
wolfire биос фигню показывает. если поставить прогутакая проблема есть портативные версии аиды.
аида стационарная 5.75.3900
Диод PCH оно? Гляну сколько у других
оно
Посмотрел скрины аиды, правда не понятно какие матери и чипсеты, ну от 40 до 55 где-то, 60 почти не видел. Если в нагрузке будет также то нормально.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Запустил стрестест аиды, после 8 минут температура так и показывается 60, значит нагрузка на коплектующие не влияет на температуру чипсета. С разгоном не известно, это потом) ещё не известно какую напругу на чипсет ставит мать, надо будет глянуть.
забей
забей
Фото: 16
В общем, писал пару страниц назад проблему. Работает через пень колоду, словно по настроению, то может не вылетать ни разу, то в день по несколько раз в зацикливание звука уходит и без нагрузки и под нагрузкой. Думал на память, прогнал в мемтесте, никаких ошибок, ничего. Сбавлял разгон до 4.0, тоже не сильно помогло. Повышал вольтаж, то какое-то время нормально, потом та же история. Может попробовать просто с фиксированным значением вольтажа погонять? Я уже теряюсь в догадках, что это может быть.
AMD Ryzen 3600 4.2 Ghz, Asus ROG Strix X470-F Gaming, Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 2x8, PowerColor RX 5700XT Red Devil
zlooluber может быть проц память или бп. код синего экрана расскажет больше чем гадание на кофейной гуще
Фото: 16
Зум да в том то и дело, что он не в синьку выпадает, а просто ложиться с зацикливанием звука и тем же изображением на мониторе, что и было. пока сделал фиксированное напряжение, в 2д не падало, в 3д ещё руки не дошли проверять.
zlooluber
материнка тут не при чём, копайте в сторону 290х .
zlooluber
Назад страницы не крутил
Но все же
Вы смотрели логи винды?
Если нет кода в синьке, то я обычно туда заглядываю, иногда помогает.
Сейчас этот форум просматривают: Boruk и гости: 48
