Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 187 из 572 • <  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 385327 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 27
S-Steve бюджет? :-) А то можно и ASUS Maximus IX Extreme посоветовать)))
Jedem das seine
Zebralet, 7-8 килорублей. Не распляшешься, думаю наверно все же без K брать.
Агент прогрессивного космоса
Привет. Такой вопрос.
Выбираю между ix code и ix apex.
Formula не рассматриваю, так как полноценная вода не планируется в обозримом будущем, по финансам не потяну. А вторую почку сохранить всё таки хочется)
Наличие 2 ддр4 слотов на апексе не смущает. Смущает, что nhd15 с ней не совместим, а брать недоводянку както не хочется.
Память будет g.skill 4266 16Gb, процессор 7700k.
Интересует максимальный разгон. Над кулером еще думаю, nhd15 или недоводянки h115i, nzxt kraken x62.
В дальнейшем планируется SLI и raid0 из 960 pro m.2
Возможно тут есть обладатели данных плат. На что еще стоит обратить внимание? Какие нюансы? В чем принципиальные отличия?
Буду благодарен любой информации)
(PC1) 4670k, GTX780ti
(PC2) 3570k, GTX680
Скажите мнение про MSI B250 GAMING M3 под i7 7700. Как она по надежности, хороший ли биос? управление охлаждением и тд. В общем не будет ли проблем если купить.
Фото: 27
S-Steve можно взять ASUS PRIME Z270-P. Можно даже гнать при желании. Еще есть почти такая же плата с индексом K. Там выбор портов побогаче, но и стоит подороже.
Jedem das seine
Фото: 82
Как вариант ASROCK Z270 PRO4 - https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/418409/, даже крепежные отверстия под второй радиатор есть, при необходимости можно установить.
Фото: 199
Nocturnal Z270F отличная плата, даже 5GHz прожует) ибо младшая модель это без проблем делает, вопрос в поддержке, внешнем виде и функционале) против ASRock ничего не имею, но реально в серии у них 1 мать достойная бывает, остальные меня не впечатляли ) и эта одна мать была OC Formula
APEX топ из топов, она лучше по разгону и настройкам
Не смущает, что на такой частоте тайминги будут растянуты, а вольтажи задраны на контроллер и кеш ?
Фото: 27
Apex это плата именно для разгона в первую очередь. Но она свой потенциал больше раскрывает при экстремально охлаждении. Уверен, что результаты разгона на Code и Apex будут практически одинаковы. Разве что память можно гнать лучше, но в случае с памятью на 4266 это будет сложно)))) Но Apex дешевле Code на 2к, так что я бы ее взял... да и дизайн классный :D
Jedem das seine
Официальный представитель
Материнская плата интересная, надежная. BIOS удобный, привожу скриншот с похожей платы MSI B250M Mortar, что была на стенде. Единственное, что ОЗУ разогнать выше 2400 МГц вы не сможете (особенности чипсета Intel B250), оперативную память можно и пониженеим таймингов разогнать ;) Правда можно взять что-то и слегка попроще, как раз модель MSI B250M Mortar рассмотрите.
Скриншот настроек BIOS: MSI B250M Mortar + i7-7700
MSI_SnapShot.jpg [ 208.06 КБ | Просмотров: 1662 ]
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Где можно посмотреть таблицу (если такая существует) с характеристиками всех чипсетов на сокет 1151?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
badbeat это?
callofwild, да, такая. Только тут не хватает H110, B150, B250.
Фото: 199
badbeat тут глянь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B2_Intel
Фото: 27
mafiksd писал(а):
И да, при каждом новом старте системы, датчик пост кодов, показывает другие обозначения, всегда разные
Он должен одинаковые показатели выдавать, потому что пост-коды это определенные шаги при диагностике. Согласно расшифровке на сайте ASUS B4 это USB. Может попробовать грузануться, когда ничего не подключено?
Jedem das seine
Что скажете про ASRock Z270 Pro4 стоит брать ее?? или же доплатить 1.5к рублей до MSI Z270 TOMAHAWK или MSI Z270 SLI PLUS.
Фото: 27
Ragewar если просто в игры играть и небольшой разгон, то можно взять Asrock.
Jedem das seine
Ragewar лучше экстрим - и фаз больше для возможного разгона и радик на мосфетах. Томагавк со старым звуком и тоже не особо для разгона - на гейминг и карбон смотрите, все примерно рядом по ценам.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, надежную плату до 9000р.
Сейчас i5 6400 и asus b150m-k d3, перепавшие в зачет работы, появилась возможность выгодно продать и купить нормальную мать.
Через год собираюсь взять i7 7700К или что-то новое, если уже выйдет к тому времени.
Пока разгон не нужен, сам присмотрелся к
ASUS Z170-A за 8250р.
ASROCK Z270 GAMING K4 за 8750р.
ASROCK Z270 KILLER SLI за 8450р.
Память будет Ballistix Elite 8gb x 2 3000mhz
Видеокарта одна gtx 1060
Заранее спасибо за ответ!
Фото: 27
1_VIRUS я бы взял ASUS Z170-A. Дешевле остальных плат, а разгонять можно так же, плюс есть все нужные порты.
Jedem das seine
Фото: 199
1_VIRUS не взирая, что ASUS дешевле чем другие, могу смело заявить - это отличная мать, близкая по функциям с Pro Gaming, которая отлична себя зарекомендовала у пользователей
