*Обсуждаем: 1) сами мат. платы и их настройку, тюнинг, разгон; 2) помощь в разгоне на данных мат. платах; 3) проблемы с мат. платами; 4) реальные проблемы и тонкости с устройствами, возникающие при подключении конкретно к данным мат. платам; 5) софтовые проблемы, применимые к конкретной мат. плате (драйверы, утилиты); 6) прочие, неразрывно связанные с данными мат. платами нюансы. Остальное считается оффтопиком и будет удаляться, дабы не захламлять тему.
Последний раз редактировалось Death_Arrow 09.11.2011 17:52, всего редактировалось 14 раз(а).
перепрошил выставил Cpu- 1.35 Cpu pll -1.82 qpi/dram - 1.38 dram bus -1.64
выше 1600 не стартует пост код виснет какие напруги поднимать и с каким шагом?
я так понял qpi/dram - 1.38 dram bus -1.64
с соблюдением разницы макс 0,5?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: не могу на 1866 даже стартануть посты стопорятся на озу поднял напряжение контроллера QPI/DRAM core voltage до 1,5
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: PS в упор не вижу множителя озу как у меня на гиге О_о как мне тогда гнать озу шиной надо ж поидее выставить минимальный множитель
читал забугорные форумы у других спокойно заводиться на более низких вольтажах. че ток мне так везет
Я щас гоняю на 930м, что пришел с МП с 990х может полегче будет или контроллеры памяти одинаковые у них?
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: Тут все методом тыка и проб (тайминги и прочее) вот бы знать что прочие) поидее вольтаж памяти выше уже не стоит поднимать поидее остается вольтаж на контроллер памяти только?
_________________ AMD Ryzen 7 2700X / MSI X470 Gaming Pro Carbon / Asus Strix 5700XT / Kingston HyperX KHX2400C15D4 - 16G / SUPER FLOWER SF-1000R14SE
https://www.ferra.ru/review/computers/88871.htm Проблема кроется именно в высокой частоте контроллера памяти и кэша третьего уровня. Нетрудно подсчитать, что при выборе режима работы памяти DDR3-2000 частота Uncore составит 4 ГГц, которую не каждый процессор сможет осилить.
получается тестовый 930 априори бы и не осилил
народ так что с множителем памяти? почему у рампейдж его нет в биосе как у Gigabyte GA-EX58-UD5
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
так а зачем он тебе если там напрямую задаётся всё, ну можешь делить выствленную частоту на шину и получать множитель и не только памяти касается такое.
ладно фиг с ним нет множителя на озу отдельно куда мне по памяти копать? все примеры что нашел вольтажи ниже спокойно заводят даже 2133 почему у меня такая ебань соберу уже на 990х попробую еще
Последний раз редактировалось Bookmaker 04.03.2020 11:50, всего редактировалось 1 раз.
990 всяко мощнее и т.д. Скину сейчас свой биос.
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: Сейчас такой вариант тестю.
Отключи то, что на скрине чтоб грешить не было на чего (оба параметра). Загугли на что влияет. А вот тут интересное - отключение службы, в винде SysMain - как ни странно фишек/очков не дает в марках Но сглаживает - как то все ровнее идет все. SysMain. Особенно с ssd/nvme дисков. Я отключил - разницу вижу в играх. В очень положительную сторону. - Там сами смотрите - поисковики в помощь- я просто делюсь тем, где вижу разницу..
помудохался часик завел с такими настройками и таймингами что скажешь? по таймингам никогда не вникал особо в матчасть проц потом попробую еще погнать, хотя особого смысла не вижу
#77 #77 #77 #77 #77
слева озу 1600 на Gigabyte GA-EX58-UD5, справа сейчас
темпер норм, с северником ток буду думать, хоть x58 и горячи априори, мне это категорически не нравится #77
volfernion_DVM Приветствую. Очень горячий северник у тебя. Мне минус 10 градусов давали "правильные" тайминги памяти. Возьми и поставь сейчас xmp - что мать выставит? 4 верхние тайминга. Я их себе и поставил. (не запускайся, вернись на вручную и сам их поставь) 5 позицию в таймингах и другие ты откуда взял? Память у всех по разному может себя вести. 1.64 драм бус вольт поставь все же. Поставь множитель 21 - и все подкорректируй. У меня 930 - на 4200 работал на постоянке, а у тебя 3800. Экспериментируй. Только за бенчами смысла нет гнаться - важно стабильность и отсутствие перегрева. Сейчас у меня 4300, вслк 205, купи 3700, оcтальное так же все, как и на скринах моих предыдущих. А тайминги 9-11-11-29 (27,например- уже больший, слегка нагрев, чуть позже бдос) c wrt 10. Система ведет себя стабильно, без ошибок, бдосов и т.д. p.s. хотя... где то читал я , что для 980- 990 это нормально (такая температура на северном - но это не точно!!!))))...предел 105 вроде...Поэтому, помониторить нужно под полной загрузкой тебе, а там уже подкручивать помалеху. На южном норм t (цп) - кулер у меня на 2000 оборотов крутит по датчикам. Cpu spread отключи. По таймингам Вовкос спец.
Чет стал включаться со "второго раза" Включаешь он 3-4 сек думает перезгруз нормальный пуск BSOD, ошибок нет, все тесты стабильности проходит. темперы в норме
Приветствую. Где то читал, что это норм (идет автоподстройка таймингов дескать) - меня, например, это не устраивает -когда такая картина возникает при экспериментах, меняю значения таймингов.
ну он с этими таймингами же работал нормально странно
"Двойной старт" почитай. Такое бывает - все тайминги поставил - вроде все норм, все работает...а через несколько дней появляется бдос или иное. Таким образом нужно время на тесты и стабильность.
Всем привет! После многочисленных тестов/конфигураций - вывел для себя вариант СТАБЛЕ. Результ +- по аиде. Есть варианты гораздо по бенчу лучше...но спустя время бдос или иное. Учитываем, что это 48 гб. В данной конфигурации Qpi/dram core voltage - 1,5. (для UCLK frecuerency 4009) Северный, в максимальной нагрузке. 69 градусов. 1N - рано или поздно вызывает бдос. Если поднимать тайминги для 1N- то путем сравнения приходим примерно +- к этому же результату (но в большей степени 1N - бдос). СPU PHOTOWORXX сейчас - 18250. (максимально 19640+- бдос) Задача: вывести максимально быстро/стабильную конфигурацию. К чему и пришел). Всем спасибо и удачи! Не болейте! P.S. Приятно однако) https://www.userbenchmark.com/System/As ... Benchmarks - на 1-2 месте должен быть я) Но почему то обновленные результы не отражаются https://www.userbenchmark.com/UserRun/25796541
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
