Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 20 из 24<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23  24  >
vantuzz4319 писал(а):
вобшем 3400 я никак не получил при 100 шине
а почему не поднять шину до 125?
смотрю на скринах не у всех 125 шина, на 6900к у чувака 100ка.... меня больше интересуют частоты выше чем 3400
Фото: 11
тогда те надо(при 5960х) экспериментить на 166 шине и 4.5ghz по процу Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #16682514 , но вряд ли туда пойдут двуранги(эт если они у тебя)
Фото: 17
6900к у чувака 100
я на 100 шине, 3200 на этой платформе cl14 с нормальной напругой 1.35 - не мучайте попу
Rtx 4080 +жижа
не мучаю попу 3200 цл13 (могу и 12) при 1.35
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
одноранги, причем намного быстрее 2 ранговых хиниксов древних на одинаковых частотах, у меня ж жирный бидай 4400 стоит.
насчет 4.5 я хз, д15с вытянет ли полную нагрузку.... на 4.2 в линксе 100 почти.... правда сегодня буду вместо мх-4 мазать гелид гц экстрим, а можт лучше термалгризли крионавт купить?
Тогда переходи на 2066. С этой платформы ты больше не получишь. Это будет WR под азотом/гелием, а проц умрет к концу бенч-сессии.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
напомни какой проц и что за вольтажи стоят на нём?
не думаю что это что-то может существенно изменить
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 40 секунд:
Подскажите пожалуйста как на этой материнке ведут себя M2 ссд накопители, у которых теоретическая скорость чтения/записи выше 4000мб/сек, выдают ли они на ней такую скорость?
Фото: 11
нет, ибо интерфейс x4 Pci-e 3.0 а если по шине чутка пойдёшь, так и вообще можешь получишь x2 PCi-e 2.0 на внутреннем разъёме для м.2(вообщем отслеживать надо ), соотв при хождении по шине лучше переходник в крайний слот пользовать.
Не совсем понял, а при чём тут х4 PCI-e к М2 ссд? что значит по шине чуток пойти, это как?
Фото: 11
Не совсем понял
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA2011-v3 (Haswell-E | Broadwell-E) #17134106 + ASUS Rampage V Extreme/Edition 10 на Intel X99 LGA2011-V3 #17321599
[quote="Tallion Messiah"]
камень 5960х, 1.156 в на 4.2
Немного разогнал проц и аида64 на этой мамке мне в стресс-тестах рисует вольтаж на PCH I/O то 17в, то 400в. Это наверное глюк систем мониторинга, вряд ли может такой быть вольтаж на самом деле? От такого вольтажа всё бы выгорело наверное?
Tallion Messiah у меня норм кажет пцш ио никогда не меняется
vantuzz4319
Очень большая просьба, можешь измерить на этой материнке расстояние сокетноготпространства от его верхней и нижней точек и такое же справа налево. Вверху сокета идут банки конденсаторов и внизу сокета тоже.Также интересует расстояние между нимирасстояние
vantuzz4319
зачем? там огромные пространства на полкирпича в округе нет ничего) принципиально в комп не полезу, он фармит крипту)) места хватит и под стандартную воду и под кастомку если вопрос об этом...
Сталкивался кто-нибудь с такой фишкой на этой мамке, хотя не знаю в ней ли дело. В общем при разгоне процессора в адаптивном режиме с позитивным оффсетом если выставить энергосберегайки все, то в нагрузке может вырубиться питание тупо? У меня вырубалось несколько раз при загрузке ОС и потом тупо в игрушку играл, бац и выключился сам комп. Или это у меня бп выделывается?
Фото: 17
защита
Rtx 4080 +жижа
Reveal809 писал(а):
защита
Заметил, что вырубается комп если при разгоне процессора включить энергосберегающие технологии С1, С3 и С6
включено все по умолчанию, и турбобусты, и с-шки эти и спидстепы, не вырубается.... блок кулермастер мастерватт 750 v2 какой то.... при 4.2 на 1.16в + разгон кольца/северного моста зови как хош до 4.2 и так же 1.16в, 5960х жрет как слон выходя за 300вт судя по датчикам мамки, вкупе с этим стоит 3070ти и тоже в разгоне, и блок работает в упор почти учитывая камень 300вт + вкарта 380-400вт, итого 680-700 + все это дерьмо еще и в майнинге 24/7... ниразу не вырубалось ничего..... ну если только в розетке не меньше 200 вольт, а бывает и до 190 падает, вот тогда и рубит комп.... я думаю у тебя блок мозги делает.... ну или может потому что я гоню всё энто дело не адаптивным разгоном? выставил напруги жестко и множители и вперед....
Фото: 11
Последний раз редактировалось BOBKOC 17.11.2021 11:57, всего редактировалось 1 раз.
