Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 191 из 202<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Фото: 45
OClock писал(а):
там другие косяки в том числе и со стабильностью
что не так со стабильностью?
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov началось все интересно: моя USB клава биосом почти не видится (войти в биос можно, но и то не всегда нажатие видела, в оболочке уже совсем не работала). Ладно достал старую PS/2 из закромов. Заработало, выставляю прежние настройки оперативы, охлаждения, пробую, все норм. Разгоняю проц до 4 Ггц, и Linx сразу виснет, хотя на этом вольтаже на последнем биос все работало часами. Добавляю, немного напруги, все равно полностью не помогло. Еще и винда загружаться перестала только от прибавки питания. Возвращаю проц в штатный режим, грузится винда снова. Но иногда ССД переставал видится системой.
Фото: 45
попробуй: https://ibb.co/9Ws55bg , на гигах, как правило, помогает избавиться от многих проблем. не поможет - тогда уж сидеть на последнем биосе...
если используется вин8-вин10 то можно в x265 посмотреть работает hpet или нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем спасибо, разгон северного моста не потянул мой куллер. ТТ Минитайфун которому больше лет 10 не вывозит, троттлинг за 3 минуты Linx. Причем если открыть крышку температура сразу падает градусов на 10 не смотря на 5 корпусных вертушек, корпус Z9 U3. С hpet не получилось, винда 10, команда проходила но в через програмку wintimertester отследить изменения не удалось те же 10 МГц оставались до и после команды на изменение значения в реестре. В биос hpet включена
День добрый!
Имеется мать 970a-UD3P r2.0. Имеется память с алика 2х8Gb, чипы hynix вроде как (на них так написано). При попытке выставить множитель 9,33 для памяти, при загрузке получается черный экран, тишина, после принудительной перезагрузки сообщение о неверном разгоне предложение сбросить настройки в дефолт. Ну, т.е. не работает множитель 9,33. Хотя читая форумы, владельцы матери писали о том, что 2 планки запускаются на 1866. На алике для памяти указывалось это: "Примечание для 1866 МГц, ниже тест от CPU-Z. Будет показан PC3-14200 (889 МГц). Это не будет показано PC3-14900. ". При этом шиной плашки без проблем работают на 2080 с таймингами в авто. Вчера махнул в другие слоты, и каким-то колдунством получилось запустить с множителем 9,33, но винда 7-я видела почему только 8Гб (16 всего, доступно 8 писала). Переставил обратно, но пока не проверял.
Собственно, вопрос - дело в матери или в памяти?
Гигабайт вообще и эти платы в частности очень капризны к памяти, у меня на ней не завелся 8ГБ модуль "для АМД", который на асусе и биостаре отлично работает, не завелась пара китайских модулей по 4ГБ. Пара обычных hynix 4ГБ работает только при выставленных вручную ВСЕХ таймингах, иначе просто не заводится после clear CMOS/
Фото: 45
в матери точно нет (планки 4х4 она гонит хорошо, что уж тогда говорить за 2х8): https://ibb.co/rydyHmr
Вот, кстати, кажется как раз после ручного выставления таймингов и запустилось на 9,33, но почему-то винда только 8Гб видела. Но я только основные выставлял, остальные так и были в авто. После смены слотов не было времени проверить, может в этом дело.
Гнать то она гонит, по шине нет проблем. Вопрос в том, почему не работает множитель 9,33. Вроде как должен.
Вопрос - при разгоне по шине, сильно ли начинает греться север на материнской плате (и начинает ли)? Нужно ли парится по этому поводу?
Фото: 45
на этой МП и на 10.66 множитель работает (в тч и с 2х8 двуранковыми планками): https://ibb.co/MhhtJx3 ; https://ibb.co/HDcgsNz
Всем привет. Нужен совет. Мать 970ud3p rev1. 8320e, 2*4gb hynix 1333, 2*2gb samsung 1333. Биос последний бета F2m. Плашки от hynix берут 2200 10,12,11,28. Плашки от самса берут так-же. Кп 2600 при 1,325в. Но когда все 4 плашки в слотах, то даже при 1,65в на памяти и таймингах 12ых не берут выше 1600мгц. Плашки стоят по инструкции к матери в правильных слотах. Видел счастливчиков кто брал на плашках 4*4gb 2133 здесь в конфе. Как этого добиться? Где пошаманить? Hynix двуранг, samsung одноранг. А нужны мне эти доп 4гб памяти так как некоторым играм типо bf1,5; batman arkham knight мало 8гб, а на 1600мгц просадки, картинка менее плавная. Или забить на всё, продать всю память и взять 2*8gb?
Фото: 37
Никак в негде. :lol:
Может дело в малом обьёме видеопамяти? Лучше добавь те 4 Гб туда.
Я так и сделал, хотя и мог одинаковые 4х4 всунуть. :declare:
Я просто проверил как наявные 4+4 работают в одноканале в моёй мамке — понял шо выше 1600 на ней не реально.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Привет, подскажите встанет ли на GA 970A_UD3 Rev. 1.2 ссд pci-e nvme?
если в биосе поддержка есть то да
Должен, то только как обычный диск. Чтобы работал как загрузочный, нужна поддержка со стороны биоса.
Да, я уже нашел на англоязычном форуме. Чтоб был загрузочный - нужна поддержка биосом. На моей стоит Award биос - изначально не поддерживает nvme. Чтоб поддерижвал вроде можно модифировать, но только EFI биос. Он стоит на ревизии 3.0
Можно купить такого типа адаптер: https://s.click.aliexpress.com/e/39wcDJjK Адаптер поддерживает NVMe и SATA. SATA использовать в качестве загрузочного диска, а NVMe в качестве обычного, например для игр. Для работы SATA нужен кабель, который будет соединять материнку с адаптером. Питание будет поставляться по PCI-E.
Фото: 37
GRUB на соседнем HDD решыт твою проблему намного проще.
Растёте...
Вопрос владельцам GA-970A-UD3P первой ревизии. Материнка гонит северный мост? У меня не получилось разогнать до 2600 МГц, при 1.35В. В биосе частоты фиксируются, но программы не видят разницы, например aida64.
Фото: 45
значит в биосе множитель cpu_nb (NBcore) заблокирован на стоке 2200мгц. как вариант - разгон моста по шине (заодно ядер, оперативной памяти и HT с корректировкой их множителями от переразгона), или может кто подкинет биос (модифицированный) с разблокированным множителем cpu_nb (если таковой существует в природе)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
