Народ подскажите с возникшей проблемой. Имеется ASRock Z77 pro3, BIOS 2.10, а так же есть "I7 3770", возникло желание разогнать проц, прочитал несколько статей - все сделал, вроде нормально но в играх нагрузка процессора стала намного больше (судя по мониторингу msi afterburner) там где было 15% стало около 40, в том же ведьмаке 3 загрузка не опускается ниже 95, не пойму в чем дело. #77,#77,#77,#77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
fixSIR Множители 43 43 42 41, напряжение на проц normal вроде было, power limit и другие напряжения auto, power saving mode включен. Разгон шиной лучше убрать. Был 3770 и про4, пару лет отлично работало.
Досталась мне данная материнка( но теперь понимаю, что не просто так). В общем проблемы с ней следующие, зависает в не определённое время(пропадает обращение к диску) без бсодов, как только чуть нагружаешь систему. Что делалось, менялись процы, бп, оперативка, перепрошивка биос, разные Ос(win7/10), разные жёсткие диски(ССД, 2.5,3.5), разные мата порты (sata2,sata3). В чем может ещё быть проблема? Не ужто хаб вышел из строя? Были у кого-то похожие проблемы? На забагурном форуме вычитал поднять напряжения на мосте ноеще не пробовал..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: с Кордона. Фото: 1
Странное поведение материнки Z77 Pro4 ,в игре отвалилась в.карта, карту проверил,рабочая,в биосе её не видно, сбросил настройки биоса , вытаскивал батарейку, теперь из 16 гигов материнка видит 8 и не определяется встроенное видео(проц 3570К) зато дискретная карта определяется, прошил МЕ на последнюю версию для Z77 ,перепрошил биос толку ноль. Может кто чего знает,подскажет?
После чистки пыли материнка выдала ошибку 55 и как-то частично сбросила настройки разгона. В итоге комп включался, пытался работать на 4500, при том что все настройки БИОСа стояли на дефолте, потом выдавал кучу ошибок whea logger 19, уходил в синьку или тупо зависал. Помог сброс БИОСа кнопкой в задней части материнки (сброс через сам БИОС почему-то не помогал).
Поскольку настраивал разгон года 4 назад - уже забыл что там стояло А сохраненный в БИОСе вариант настроек ошибочно затёрся. Разгон был до 4500 Гц, при этом фукции энергосбережения работали - в простое сбрасывалась частота и вольтаж проца. Читаю тему, пытаюсь снова разогнать.
Но вот чего найти не могу - как отключить встроенное видео?) Уже спрашивал 4 года назад и мне Pashka ответил, но скрином который уже не доступен.
Приветствую! Досталась мне в пользование мать asrock z77 extreme 4. А с ней такая беда: при включении, секунд через 3-5 уходит в ребут и так до бесконечности. На индикаторе пишет ошибку 4F. Подскажите, в чем может быть дело?
Та же беда, разраб молчит. Получается решить проблему?
Williamin писал(а): Приветствую! Досталась мне в пользование мать asrock z77 extreme 4. А с ней такая беда: при включении, секунд через 3-5 уходит в ребут и так до бесконечности. На индикаторе пишет ошибку 4F. Подскажите, в чем может быть дело?
видимо у многих асроков на Z77 такая проблема,у мну тоже есть и это связано с биосом(возможно),например после разборки ПК на ТО, тоже происходит циклический перезапуск.
Я решил проблему Асраки и не решил ничего. Всё работает, но требуется помощь в окончательном решении вопроса — не пашет одна из пар слотов под оперативку.
С полгода назад, комп на Z77 Extreme4 иногда начал виснуть и не оживать без перезагрузки. От раза к разу, она тянулась всё дольше, но код биоса сигнализировал одно и то же — 4F и что-то там про «3». На планете даже кинофильм про это появился. В итоге, как-то раз, загрузка отменилась вовсе, а пляски с перестановкой комплектухи привели лишь к смене череды кодов. До загрузки биоса, дело так и не дошло, экран не включался.
Сгонял за новой мамкой (ASUS на Z77) и на радости подрубил её к тому же бипишнику. Тогда я про него ещё и не думал. Биос стартанул, я выставил в нём загрузочный диск, сохранился, вышел и получил вторую мёртвую мать, с той же симптоматикой. У асусов нет визуальных кодов и точно знать я ничего не мог, но экран всё так же оставался чёрным — как с дискретной видеокартой, так и с интегрированной.
Теперь я сгонял за новым блоком питания и, до кучи, прихватил ещё одну мамку на Z77, снова Асус. Но прежде, чем подрубить новое к новому, я поженил свежий бипишник с якобы сгоревшими — Асракой и Асусом, по очереди. Внезапно на обеих заработал биос. И внезапно система тоже, но не в любой конфигурации, а только с оперативкой, воткнутой в A1. Затем я воткнул две планки — в A1 и B1, тоже заработало. А вот с четырьмя уже нет. Так же, ничего не заработало и с двумя планками, но воткнутыми в A2 и B2 — как на Асраке, так и на Асусе. При этом, на новом бипишнике и последнем Асусе, не нюхавшем старого блока питания, работает всё в штатном режиме — все 32 гига.
Как так-то? Что-то подожгло чего-то, ответственное за вторую пару слотов оперативки? Так бывает? Если да, то насколько сложно восстановить? А то в остальном мамки-то рабочие. Я пока не гонял их по всем тестам, но свиду проблем никаких.
Кстати, визуальные коды Асраки теперь говорят не только «4F», но ещё «72» и «62», только потом сменяясь на норму «AA» и загружая комп. Вот такие симптомы... Ну хоть пашет, и на том спасибо.
Статус: В сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: Новосибирск
Приветствую комрады оверклокеры. В общем у меня такой вопрос: процессор i5 3570k разогнан до 4200Mhz. Настройки биоса на скриншотах. Подскажите нужно ли что-то изменить по настройкам или нет?
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 24
