Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 193 из 201<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 201  >
KoJIXo3HUK
Это баг Интел МЕ, на асроках лечится пере прошивкой биоса на программаторе или попробуйте обновить МЕ,может и поможет,подробней тут:
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Подскажите пожалуйста.
Имею Asrock Z77 PRO3. Имел процессор I5-3470, обменялся на i5-3570K.
Проблема следующего характера: не удаётся разгонять. Нет мануальных настроек.
По сути они есть, но они ограниченные, удаётся только множитель турбо-буста поднять до 38 (залочен на 38 максимум).
При установке повыщенного напряжения или частоты шины например 105 - подвисает и зависает окончательно.
Частоту памяти выдаёт выбрать только до 1600. Частота подымается только после увеличения шины проца.
По сути даже если турбобуст выбрать 4 гигагерца 38х105 - зависание в итоге, хотя по мониторингу максимум выбирает множитель 36, что равно примерно 3800 мегагерц.
В ту же копилку проблема с памятью, вышеописанная. Моя мама приказала долго жить и искать замену?
Спасибо.
Ах да. Биос самый последний, 2.10 а с сайта. 2.10 тоже пробовал. В видео видел версия 1.5 для разгона, думаю маловероятно, но у кого может остался файл - поделитесь для даунгрейда. Попробовать стоит.
q3D-ay7veDY.jpg [ 405.53 КБ | Просмотров: 3192 ]
NvxX96MKUms.jpg [ 406.27 КБ | Просмотров: 3192 ]
jgWr0WF6u7M.jpg [ 406.22 КБ | Просмотров: 3192 ]
Ryzen 5 3600
B450 Gigabyte Aorus Elite rev 1.0
Crucial BL2K8G30C15U4R 3600мгц
1660 super palit
Kinston A400 128gb+Toshiba TR-200 480gb
Не трогай шину, дурик. Ты уверен что у тебя К-проц?
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Конечно. До этого у друга стоял и был разогнал до 4.2-4.3
Шину чуть повышаю, потому что множитель залочен. Буквально до 106.
Кстати пробовал биос 1.5 - тоже самое.
Ryzen 5 3600
1660 super palit
да ты издеваешься...
Нет. При смене проца с 3470 на 3570к появились в биосе авторазгоны. Допустим выставляет 4800. Множитель становится 48. Но при установке курсора на множитель он встаёт максимум на 38, т.е как будто процессор без литеры К.
Через софт пробовал из под винды разогнать. Тоже 38 максимальный множитель. Максимальное напряжение даёт надбавить 0.06
У кого что было похожее, подскажите. С 13 года стоял с момента покупки 3470, соответственно ни о каком разгоне даже не думал.
Блок питания fsp 600w
Ryzen 5 3600
1660 super palit
Сбил ты меня своими разгонами по шине. Значит так, у тебя слетел ME, тебе надо или прошить биос, которые содержит в себе ME или перепрошить эту неведому зверушку напрямую, если утилиты в инете. Канеш это после того как не помогли сбросы в дефолт и через перемычку.
Я менял биос на 1.5 2.10 2.10a. с офф сайта конечно последние две.
И батарейку вытаскивал и перемычку перетыкивал по описанию из книжки с матерью. Не помогает.
Выше тоже про это писали. Если 4 планки вставить - видит любые 2, но в биосе в мониторинге 4 слота занято.
Ryzen 5 3600
1660 super palit
На проце видны следы скальпирования?
Нет. А первый 3470 так вообще мой. Как поставил в 13 году, так и стоял. Посмотрел - ноги ровные все.
Ryzen 5 3600
1660 super palit
Тогда проверяй что c Management Engine у тебя, и восстанавливай если найдешь косяки.
+ есчо кое чо
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/728348-How-to-fix-your-BIOS-if-there-is-corrupted-ME-area
KoJIXo3HUK
написал же уже ищите СЦ и программатором шейте биос.
з.ы.
У Асрока,регионы в биосе закрыты на запись и чтение.
Ni9999
не рабочая ссыль.
[АЛКАШ], рабочая, только что проверил.
Достаточно ли просто 2.10а содрать последний биос с сайта и его влить?
Ryzen 5 3600
1660 super palit
KoJIXo3HUK
достаточно,но я бы пере прошил на 2.10 версию.
А кто нибудь поднимал на Z77 Extreme 4 RAID1 ? Есть необходимость его запустить, но сделать это так, чтобы не потерять данные.
Т.е. один жесткий диск с данными уже есть, надо подключить второй (такой же модели), поднять raid 1 и при этом не потерять данные с диска 1. Кому нибудь такое удавалось на данном контроллере?
у нас тут таких специалистов нет, так что данные лучше скопировать перед экспериментом.
Спасибо.
Вот всё тоже самое произошло при попытке взять частоту 5 Ghz после удачного прогона частоты 4.9 Ghz, комп вырубился и всё стало как у тебя. Подтверждаю нижесказанное, шить биос не получается так как заблокировано чтение каких то там областей биоса. ME 8 версии если что стоит. Видимо остается только программатор.
Здравствуйте. Подскажите какие дрова/софт стоит ставить с офф сайта Asrock для Z370 Extreme4?
Код:
Realtek high definition audio driver ver:8210_FF00
Intel Optane driver ver:15.8.0.1006
Intel Management Engine driver ver:11.7.4.3314_MEI
Intel Lan driver ver:22.5
SATA Floppy Image ver:15.8.0.1006 - поддержка флоппи, серьездно?
ASMedia SATA3 driver ver:3.2.1
Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:15.8.1.1007
VGA driver ver:4785
ASRock A-Tuning utility ver:3.0.174
APP Shop ver:1.0.31 - магазин который якобы держит всю систему в обновленном состоянии
Norton Security ver:22.9.2.3 - бесполезный антивирус
Restart to UEFI ver:1.0.5
ASRock RGB LED ver:1.0.29
А также может вы подскажете оптимальные настройки биоса. Так как материнка новая и никакой информации по ним я найти не смог. Процессор - Intel Core i5-8600K.
and23_8
вы темой не ошиблись?
з.ы.
на сайте два варианта,выбирайте свою разрядность ОСы и скачивайте.
Сейчас этот форум просматривают: Royal и гости: 61
