1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
А ХЗ;) Сам про нее первый раз прочитал, на этом форуме. Для себя считаю (т.е. я понимаю риски), что будет работать без видео. Но лучше спросить продавца про видео, про ECC.
Если бы не заказал днем ранее X99-F8, то заказал бы плату на mini-ITX не смотря на то, что про нее ничего не известно. Просто она идеально подходит для маленького компактного NAS на NVME. А если ее вписать в корпус NODE 304, то встроенных SATA как раз на 6 HDD 3.5''. Но возможно я подожду 1 ноября и скидок и тогда куплю для создания маленького NAS.
А зачем тебе именно 2011-3 ? Из-за ECC ? Можно на обычном сокете брендовую mini-ITX купить под процессор со встроенным видео ядром. ECC правда не будет. Даже LGA1150 с зеоном E3 не заводится с ECC памятью.
Вы слишком много додумываете, я говорил, что рабочая машина подключена к NAS по 2*10gbe. Но из этого не следует, что NAS подключен только к рабочей машине.
Это принципиально ничего не меняет. Лучше массив дисков из NAS запихнуть в основную рабочую машину, а к рабочей машине через коммутатор подключить остальные устройства. Так и меньше места будет занимать и работать намного быстрее будет (с меньшими задержками и большим ПСП). P.S. И вообще я сомневаюсь, что подключение "NAS по 2*10gbe" и использование там NVMe SSD, так нужно Вам. Хватило бы и сети в 1G, т.е. более 100 МБайт/c вполне хватает. Не поверю, что Вы там постоянно терабайты гоняете. Тем более, обеспечение потока через 2*10gbe, скорее всего потребует дополнительной нагрузки на процессор и ОЗУ.
даже если бы NVME/SSD были самыми дешевыми, поддержка ECC ни как с этим не связана. И о необходимости ECC больше говорить не буду;)
А чем вам дешевые NVME/SSD не угодили?
8a8j, объясняю ещё раз. ECC - не нужен Вам в NAS, ресурс на дешёвых китайских NVME/SSD написан фейковый. Сами то подумайте, откуда китайцам знать ресурс той памяти, которую они не производят? Они просто сборщики и продавцы. Я бы рекомендовал Вам меньше читать рекламные цифры и мыслить реально без фантазий. Просто деньги в трубу выкидываете из-за параноидальной идеи создания NAS. У меня коллега в своё время тоже такой идеей страдал. В итоге получил результат в два раза дороже и хуже, чем можно было сделать) И места больше занимает)))
Посоветуйте недорогой корпус для (Huananzhi X99 T8D + 2*2696v3 анлок и андревольтинг+ddr3*8шт видяха условная) и долгоживущий БП с питанием на 2 проца. Пока остановилась на Deepcool Matrexx 50-70 и AeroCool Aero Bronze 850M.
Последний раз редактировалось Alexandra Lebedeva 02.10.2022 11:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexandra Lebedeva, Вы как специально выбираете самые дешёвые, быстросгорающие БП с китайскими ваттами и КПД. Условия задачи непонятны. Какие хоть процессоры, видеокарта? Будет ли использоваться анлок ТБ? Будет ли работать на материнской плате ограничение по TDP? Те же 2697v3 c анлоком ТБ и сломанным TDP на плате могут до 300 Вт каждый кушать по +12 V CPU. В таком случае там нужен честный блок питания не меньше, чем 850 Вт по +12V линии. Но если каждый процессор будет работать в штатном режиме и потреблять не более 150-160 Вт, то я бы рассматривал вот такой БП: be quiet! PURE POWER 11 FM 650W Gold ATX BN318 или be quiet! PURE POWER 11 FM 750W Gold ATX BN319, но боюсь такие БП раскупили везде по вкусным ценам.
Дотянулась до мечты HUANANZHI T8D 2*2696v3 128GB ddr3 . Но не тут то было. Не устанавливается WIN 10 с загрузочной флешки. Доходит то иконки win 10 и уходит в перезагрузку. И так по кругу.
Так и было T8D. Теперь хочу собрать из это кучи железок, проводков и пропеллеров красивый танк. Убирание проца + последний кошак решили проблему заводки 2х процов.
На последний ревизиях китайских плат Huananzhi не работает измеритель TDP. Так что 2*2696v3 с анлоком ТБ и без лимитов по мощности - это 500-600 Вт. Система питания китайской платы скорее всего не выдержит таких нагрузок без модернизации радиаторов и создания дополнительного обдува. Так что я бы настоятельно рекомендовал отказаться хотя бы от анлока ТБ, если хотите, чтобы система не сгорела раньше времени.
Всем привет! Может кто подскажет, буду безмерно благодарен, в следующем вопросе. Итак, в наличии X99-TF rev2. Обновлен биос до последнего 2021-12-13. Память Samsung ddr4 2400 ecc reg, четыре канала. Процессоры 2620v3, 2666v3 без проблем запускаются. Проц 2696v4 отказывается взлетать. Встает на посткоде 68. Взял у знакомого проц 2682v4, тоже без проблем. Когда ограничиваю в биосе число ядер до 15, 2696v4 начинает запускаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2020 Откуда: ЗаМкадье
Когда то планировал собрать систему на двух процах и купил себе такой блок питания Chieftec Navitas 1250W 80 Plus Gold. На вторичке можно посмотреть (Авито).
Ребят всем привет один вопрос, вот этот пункт надо трогать при даунвольте проца ? Проц держит на всем -70mv. Только этот пункт не пойму, надо не надо. #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 209
hardware писал(а):
ребят, заказал хуанан qd4 комплектом с 2620в3. и сразу решил поискать заранее биос. раньше качал от технопланеты, но они вшивают свое лого. думаю без проблем, скачаю их биос, но лого вошью свое. далее решил поднять этот вопрос, все инструкции как один говорят, что картинки должны для лого быть не больше 800*800 и формат bmp 256 цветов. но с помощью программы ChangeLogo_5.0.0.2 я вытащил лого из доработоанного биос технопланеты, там 1280*720 bmp 24бит. Далее решил проверить какое лого в стоковом биосе на хуанане qd4, там 800*600 bmp 24бит. может кто внесет ясность7 какой все-таки безопасный лимит для лого? зы несколько инструкций на ютубе по лого, в которых говорится, что кастомное лого должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО не только 800*600 bmp 256 цветов, но и еще ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вес равный оригинальному. подскажите пожалуйста, не хочу угробить так тупо материнку.
В сети есть древний мануал с рекомендованными размерами и форматами картинок. В другом, более свежем, указали только поддерживаемые форматы, но по факту не все из них подходят.
форматы.png [ 64.5 КБ | Просмотров: 1938 ]
Чтобы "угробить материнку" картинкой надо очень постараться. Запороть биос можно только с помощью UEFITool, при ошибочном выборе секции с картинкой. При неподходящих разрешениях/форматах будет черный экран или искаженная картинка, но на загрузку это не повлияет.
У меня сейчас стоит оранжевое лого хуанана 800х215 и логотип ами 400х100. От китайцев досталось белое лого 568х151 и логотип аm.megatrends 400х100. На х79 было лого ами 1920х1080, так что с размерами полный бардак, каждый ставит что хочет, лишь бы отображалось корректно. Так что если хочется картинку- придется поэксперементировать.
Опытным путем удалось добиться показа приведенной в этом посте картинки во время загрузки системы на разрешениях: 1920x1080_8bit .bmp, во весь экран, с потерей качества; 1280x720_24bit .bmp, меньше размером, но без искажения цветов.
для сравнения
Верхняя картинка будет во весь экран, нижняя- по центру экрана, с черными полосами по краям
qwweqeqe.png [ 2.81 МБ | Просмотров: 1938 ]
черный экран
Эти форматы/разрешения не подошли, черный экран при загрузке, картинка не выводилась, на процесс загрузки не влияло. Конвертировал с сохранением пропорций: 1920x1080.gif 1920x1080.jfif 1280x720.jpg 1360x765.jpg 1600x900.jpg 1920x1080.jpg 1600x900_16bit.bmp 1920x1080_16bit.bmp На меньших разрешениях эту картинку не тестировал.
Софт: AMI ChangeLogo_5.0.0.2- ссылка в шапке, меняет основной "большой" логотип. Ultimate Patcher Tool v2.2- ссылка там же, может менять обе картинки, автоматически подгоняет формат, предлагает изменить размеры. UEFITool.0.28.0- лежит на гитхабе, все действия вручную, меняются любые картинки, в том числе на брендовых платах, видеоинструкция из шапки соседней темы LGA2011.
Здравствуйте, дорогие знатоки китай железа) В общем произошла такая ситуация, купил Huanan x99-F8, Xeon e5 2683 v3 и память klissre ddr4 две плашки по 8. Собрал всё это, ещё вставил старую видюху свою, которая исправно работала в старом пк(gt 1030). Материнка проходит по всем посткодам, b2 и картинки нет, экран не горит, при этом загорается клавиатура и комп полностью запускается. При этом, когда я вставляю древнюю видюху geforce 210, с ней спокойно всё заводится и работает, 1030 можно завести только если в биосе включить cms и поставить video на uefi принудительно, тогда 1030 запускается, но и тут есть проблема. при запуске винды по умолчанию почему то разрешение что то там 640х480, и при установке драйвера просто чёрный экран. При следующей загрузке абсолютно также чёрный экран, и ничего с этим поделать не могу. Пробовал разные виндовсы грузить, и уефи и легаси, одна фигня.
Что то было у меня подобное на Huananzhi 8MD3, это проявлялось, когда моник BENQ BL3200PT подключал через DP, потом попробовал через HDMI и проблема исчезла.
По поводу поддержки ECC модулей памяти на брендовых платах с чипсетом X99 (а не C612). Похоже у MSI единственная плата с поддержкой ECC - это X99A SLI, она же X99-S04. На вкладке "подробная" чётко написано: https://ru.msi.com/Motherboard/X99A-SLI/Specification
Текстолит у X99S SLI PLUS (X99-S01) - MS-7885, т.е. почти такой же как у MSI X99A MPOWER. На плату MSI X99A MPOWER есть BoardView и там реально много ножек, относящихся к ECC, на слотах ОЗУ не разведено. Есть отзыв, что плата MSI X99A MPOWER даже не стартует с серверной памятью. Правда есть момент, что хоть платы X99-S01 и MSI X99A MPOWER относятся к одной платформе, но отличия в текстолите всё же есть и заметные. Вот что пишет оф. сайт про MSI X99S SLI PLUS (X99-S01) MS-7885
И вот тут возникает вопрос: обязательна ли полноценная разводка слотов ОЗУ для работы Xeon с серверными модулями памяти? Просто немного противоречивая информация получается с платами MSI X99A MPOWER и X99-S01. То, что с урезанными линиями режим ECC работать не будет - это очевидно. То же самое касается и китайских плат. Неизвестно что у них с разводкой линий ECC, особенно на тех, что бюджетные и с десктопными чипсетами.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
mepavel писал(а):
Тогда возникает вопрос, почему на MSI X99-S01, она же MSI X99S SLI PLUS у Vladimzam запускалась плата с серверной памятью (допускаю, что ECC-не работал):
А откуда инфа, что с серверной памятью у него запускалось? Вроде десктопная у него была, судя по скрину. С серверной дописывается R после DDR4-2133 в Aida64 для RDIMM или LR для LRDIMM.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ага.
Да, не стартует. Интересно, если проводов напаять, заработает?!) Много - это сколько?
Но ни одна пока не была замечена в этом. Так что это пока-что не касается китайских плат. Какой смысл им такое делать, если уже у них известная рабочая схема соединения проца с памятью, при которой все работает, в т.ч. серверная ECC-память?! Никакого. Они скорее двух-канал распаяют, но так, чтобы вы туда ECC-память навтыкали, которую им нужно тоже как-то кому-то продать... И они не Интел, у них не бывает тупорылых маркетинговых идей, вроде вырезания поддержки ECC из десктопных процессоров, чтобы... Чтобы что?! Ну на кой черт им это?
Ребят... Меня просто возмущает то, что вы китайцев принимаете за каких-то идиотов, хотя оснований никаких у вас для этого нет. И вы сами не особо имеете основания, чтобы претендовать на свою гениальность. Дескать, китайцы ни черта не могут нормально сделать, то ли дело вы, гении бл*... Ну смешно это читать. Вот только это меня как-то коробит, что ли. И поскольку тут нет китайца, который будет как-то защищать китайцев, то приходится мне. Ну меня нигде ни в чем они ни разу не прокинули. Кроме шитой памяти, но это не Хуананжи.
Что касается Хуанана, то уж как я его ни подозревал в том, что он подсунул одному покупателю шитые планки... Но черт, Хуанан и этого не делал, планки оказались нормальными. А вы тут просто сидите, и высасываете из пальца какую-то чушь. Вот это и вызывает лично у меня раздражение.
