Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 195 из 201 • <  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 201  >
Electromaster, тебе повезло что выше чем на 1600 заработало вообще. Контроллер оперативки в проце и мать тут мало чем поможет.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ni9999 почему у меня память может 2133 тогда?
чипсет Z, проц 3475s
mks123, тут как повезет. На K-проце вероятность близка к 100%, на non-K как в том анекдоте про динозавра равна 50% (или встречу или не встречу) :D
Кто-нибудь разгонял стабильно 4600+240 память?
поделитесь настройками для ориентира.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Может ещё есть тут кто живой))) поделитесь настройками asrock z77 extreme 6 +i5 3570k Интересует 4.4-4.5гг стабильной работы проц не скальп
Подскажите мне тоже плиз
Asrock z77 extreme6 у меня
озу 16gb Имя модуля Kingston HyperX KHX1866C9D3/8GX
когда был проц core i5 2500k у меня память работала на 1866 как в xmp 1.3
как поменял на i5 3570k память работает на 1600 и при этом еще руками все значения таймингов приходить вносить, через xmp 1.2 не работает!
Почему? Что можно сделать?
yGRooZA
Почему?
а ещё какие нибудь ошибки в биосе возникают?
Здравствуйте. Купил мать с рук asrock z77 extream4. Подскажите по следующему вопросу - на цпу конекторе вентилятора не могу выставить обороты ниже 1060об. Настройки биоса менял всяческим образом, спид фаном вобще не регулируется, AXTU тоже не помогает. Вобщем единственный способ получить обороты ниже 1060 это подключить вентиль к коннектору cha_fan3 (3пиновый). Вентилятор 31-000403 Corsair. Аналогичная проблема была на asus p8p67, там тоже никак не удавалось получить ниже 1100об на 4 пиновом коннекторе. Если кто сталкивался с такими глюками подскажите что делать...
а как посмотреть ошибки в биосе?
yGRooZA
под ошибками подразумевается,залочен множитель разгона,не отображается встроенная графика,видно половину оперативки и т.д. и т.п.
ATIoverclockers пункт Customise также не позволяет снизить обороты?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka нет
Может быть что вентилятор не поддерживает обороты ниже полученных?
ATIoverclockers может..
WoT: IRSS_BY_Pashka
В каком разделе этой материнки asrock z77 extreme 6 зафиксировать вольтаж проца после разгона что б не прыгал туда сюда, а то не могу найти?!
Всем здрасте! Имеются обладатели asrock z77 oc formula? Слетают настройки биоса и не сохраняются профили..куда копать
Батарейку меняй.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
после перезагрузки такое происходит..думаешь проблема в батарее? Заметил эти аномалии после обновления биоса,стоит Z77 OC Formula(2.30)ROM
Всем привет! Ребятки, кто подскажет: какая максимально допустимая температура у северного моста на материнской плате Z77 Extreme4? А то у меня она 62-64 градусов, боюсь что сгорит...
SunRise777 писал(а):
62-64 градусов
это норма,хотя я на своей плате,снимал радиатор и сменил "жевачку" на термопасту,чип греется не выше 55.
Южного моста, северный в процессоре. по документам - "Tcase-max 104 °C".
Снизить температуру моста можно, понизив напряжение в биосе "PCH Voltage", заменить термоинтерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 51
