При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
как типично проецировать 1 случай на всего производителя,на форуме уже примерно 4+ темы о бракованных 3600,теперь будем считать что амд какое-то дерьмо делает?
Ок согласен, ситхи попутали мысли мой, уточню что конкретно в моем случае он был прав, а я дурак сидел и посмеивался над его категоричностью. Наверное он и накаркал, что она так быстро накрылась.
Итак вынужден признать, что xyligano был прав насчет gigabyte плат современных, материнская плата b550 aurus elite проработала три дня и умерла без нагрузки, работал в офисе выключилась, потом включалась вентиляторы крутились на максимум, но изображение не появлялось и на кнопку выключения не реагировала, подключил спикер но увы сигналов не услышал, карты пост не было. Было принято волевое решение добавить 4 тысячи и взять ROG STRIX B550-F GAMING, пока...ничего не буду говорить что бы не накаркать
Вам не повезло. Например deus.by рекомендуют Gigabyte
Моя gigabyte b450m s2h тоже перестала выводить изображение и сейчас находится в гарантийке Ситилинка. Ryzen 3600 тоже отошел в мир иной вместе с материнкой. За проц ДНС вернет текущую стоимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
А моя гигабайт пережила 2700, 2700x, 3800x и сейчас круглосуточно работает с 3900x, периодически выжаривая по 200+ ватт на процессоре и при этом еле нагревает врм. И хоть я несколько раз плевался на глюки биоса (и сейчас немного плююсь от последнего релиза), все равно никаких глобальных проблем нет. Только все это ни о чем не говорит, выборка слишком мала для того, чтобы делать выводы о том, какой гигабайт шлак или наоборот
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Я уже давал эту ссылку. И если не считать там пары ошибок, типа якобы 6-ти слоев у MSI b550 Gaming Plus, то корреляция количества слоев с максимальной частотой ОС подтверждается спецификациями(не рекламными буклетами) на оф.сайтах. Там, где пишут, конечно
Praetor_Pavel писал(а):
Хотя не факт, что там данные там получены прямым замером
Это скорее теоретически достижимая частота...на самой скоростной памяти. Но все равно, чем выше цифра, тем по идее лучше будет разгоняться и недорогая память. Хотя, с другой стороны, хватит и 4200-4400, с учетом, что частоту IF в новых процах обещают порядка 2100-2200
fm_r2dsf писал(а):
Есть исключения, например 4800 и 8 слоев.
Я писал относительно всех b550 ATX и, отчасти (просто не смотрел), mATX. 8 слоев у b550 mini-ITX применяются исключительно из-за трудности разводки на небольшой площади - т.е. вынужденная мера, но все равно, для новых процов "next generation" там указано 5100-5300. Что касается x570 - я думаю ты про x570 Crosshair VIII Formula и HERO ? Да, там 8 слоев и 4800 (OC), но это для процов "3rd Gen AMD Ryzen". Думаю, когда на эти платы писались спецификации, про новые процы еще мало что знали, в отличии от, скажем, b550-E (6 слоёв - 5100)
OLEGtagan писал(а):
может кто сказать,после 4000 серии процессоров будет ддр5 память
Неизвестно, может еще будут zen3+ c DDR4 Почему нет?
OLEGtagan писал(а):
я так понял что то что сейчас покупают на б550 чипсете платы и они просто уже потом будут не актуальны ?
Любое железо через несколько лет будет неактуально. Вернее не так - устареет, но многое все еще сможет оставаться актуальным
При всем моем уважении это нельзя назвать спецификациями. Если бы там хотя бы была указаны плашки при которых это достигнуто ... или это для всего QVL ? Иными словами это сферические частоты в вакууме и ничего не гарантируют в конечном итоге => this != specs. Я думаю вариатли кто вам заменит\вернет деньги за плату как брак, поскольку ваши оемные планки не запустились на 5 ГГц а значит плата не удовлетворяет спецификациям , поэтому это все ближе к рекламным буклетам Быть может вы правы и я не правильно представляю спецификации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
MarWood писал(а):
Обновлялся кто на асус платах на новый биос версии 5601? Полгода новых биосов нет, может что интересное выпустили?
Пробовал ставить и 5601 и сегодня 5603, не знаю как для zen+, но для zen2 при разгоне памяти(по крайней мере той что у меня) 3800 крайне не рекомендую; Ранее уже задавал здесь что да как на новой версии, но конкретно для данной материнской платы ответа не получил и откатился на стабильную 5406; поднимал напряжение на память и процессор, выставлял в авто proc ODT и крутил cad bus, память стабильно не работала. Сначала грешил на фиксированный разгон процессора, но сбросил на авто и система перестала стартовать при разогнанной памяти. Через 2-3 старта удалось прогнать тест CB20 и photoworkxx в Aida64, но они были сильно ниже работы процессора в авто( photoworkxx в Aida64 выдал сначала 18к а потом 22к ) скрин сделать не успел, т.к. пытался еще настроить, но после зависания в самом биос принял решение откатиться снова на стабильную для себя версию 5406 Да из всех плюсов, наконец завезли отображение температуры чипсета В самом биос расширили немного меню настроек advanced-amd cbs, но понимаю здесь ничего круить не нужно
Если есть возможность стабилизировать данный биос и он будет лучше и стабильнее, я обновлюсь но пока остаюсь и всем рекомендую версию 5406, именно для финансированного разгона zen2 и памяти как у меня в подписи!
Ну спецификации это спецификации (Specifications), так сказать - вообще, а QVL несколько другое - квалификационный лист конкретных моделей памяти. И пока новые процы не появятся, QVL мы не увидим - не с чем пока тестировать. И конечно под 5100+ имеется ввиду ДО 5100. То есть совокупная способность процессора и платы, но не модулей памяти. Но прогресс есть, на самых первых платах под zen макс частота была где-то в районе 3600
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Orenburg
Добрый день! Стою перед выбором под 3700Х. Gigabyte B550 Aorus Pro - 14320 Asus Strix B550-F gaming - 14660 Что посоветуете? У Гигабайт я так понял по обзорам отличное охлаждение и низкие температуры VRM. Что за глюк с сетевой на Asus так и не понял...
Скорее всего, из-за потери пакетов автоматический переход c 2.5 Gb LAN на 1 Gb. Или просто замедление из-за повторных запросов на потерянные пакеты. В обычном домашнем использовании это замедление скорее всего и не заметить, потому жалоб мало
По первому пункту не имею вообще представления о бренде\биос\надежность. Вторая вроде как середина. К третьей - врожденная нелюбовь к биосам msi, но вроде как по железу она нафарширована. Доска под 3700х. Планируется память подразогнать, камень сток. Наличие wi-fi не важно, цена тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
