Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 196 из 201 • <  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 201  >
MarsOn правильно поправляете и тут же путаете еще больше :) tcase - температура крышки процессора, в котором северный мост, а снизить предлагаете температуру южника, указывая на PCH и термоинтерфейс. В любом случае 62-64 - это не о чем и там и там
Все верно речь идет как раз о южнике, а не о процессоре :-)
Смотрите документ, 13 стр. "PCH Thermal Specifications (Sheet 1 of 2)"
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/7-series-chipset-pch-thermal-design-guide.pdf
пробовали Z77 Extreme4 Beta BIOS 3.00? Update CPU Microcode
Z77 Extreme4/3570K[scalp]/2x8/GTX 670/BX100-250/WD 500x2/Samsung640/Hyper 212 Evo/HAF 912 Plus
asrock z77 pro3 во всех втыкалках по напряжению регулирует 2/3pin вентиляторы?
Хотя бы в 1 регулирует?
PWM не интересует, только DC регулейшн.
Такой скрин нашёл:
по нему непонятно это DC или PWM.
Фото: 18
Скорее всего управляются только PWM.
чтоб не потерять.
планирую купить z77 pro4 под xeon 1230v2. нынешняя h77 pro4m парит меня не немножечко...
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Доброго дня.
Давно не отписывался тут, проблему решил. Мало информации везде было, решил на основе того что есть заказать прошивалку с Али, прошил и всё стало нормально. Биос был усеченный, стояли только стандартные параметры. Например ставишь множитель на 3570К х43, а он на стандартный турбобуст 38 перескакивает. Перешивкой биоса решилось.
Теперь ещё проблема. Кто сталкивался, подскажите.
В силу обстоятельств i5 3570K стало не хватать, моя любимая BF1 пожирала его как нечего делать. Взвесив все за и против - заказал i7 2600k.
На стоке при 3.4 ггц, по синтетике он уже на 10% лучше, чем i5, но ведь дело всё в разгоне....а вот тут самое интересное.
Процессор постоянно сбрасывает частоты до 3.4. Например запускаю Аида64, пару минут всё ок, потом каждые полминуты на графике прыжки. То разгоняется, то сбрасывает.
Материнская плата Asrock z77 pro3. Думается, что проблема в слабом питальнике и его перегреве на более жрущем процессоре 2 поколения. Есть ли какие-то колхозные решения или не только? Каждый совет будет важен. Спасибо.
Ryzen 5 3600
B450 Gigabyte Aorus Elite rev 1.0
Crucial BL2K8G30C15U4R 3600мгц
1660 super palit
Kinston A400 128gb+Toshiba TR-200 480gb
KoJIXo3HUK, есть, см подпись) Но до конца не избавишься, лишь "оттянешь конец:D", да и в принципе это заметно только в тестах, даже в самых суровых играх подобного замечено не было.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Ох бл новый биос вышел, вот это поддержка :D
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z77%20E ... u.asp#BIOS
дак это закрывают дыры от спектра и мельдоня, старое железо превращают в тыкву.
Приятно когда у тебя биос того же года что и на Х470 и Z370)
Добавлено спустя 46 минут 22 секунды:
Сколько месяцев мучился с этой обновой, надо было нажимать на само название биоса, а Refresh device это видать про флешку, а не про мать :facepalm:
с прошивкой биоса ни когда не возникало проблем,всегда прошивалось на ура.В современных материнках это проще чем вЕнду установить,а вот раньше с дискетой мммм.... шаманство.
Так есть смысл новый биос шить?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
нет смысла.
Есть.
RangerXP писал(а):
Есть.
какой?
Закрыть дыры от мельдония и спектра ,превратить старое железо в тыкву,эти вирусы в реалии кому нибудь попадали на ПК?
Дак какие плюсы от нового биоса?
з.ы.
берём flash image tool и делаем сравнительный анализ нового биоса с предпоследним.
добрый день! Стоит материнка z77 extreme4. Появилась проблема с подключением клавиатуры. По usb стала отваливаться. Может при включении вообще не заработать. Хотя через биос видно её, но не работает.
В связи с этим думаю обновить БИОС до [Beta] 3.00. Кто-нибудь уже пробовал эту версию? Она работоспособна?
vasya25
биос не рыба не протухнет,тут дело не в биосе.
В настойках электропитания посмотрите ,может установлено отключение usb.
там всего скорей завезли обновление микрокода для ЦП от спектра и мельдония и больше ни чего.
плата Z77 Pro3 проц й3 иви, карта RX 560 которая работает в псй 2.0 8.0 ,хотя проц нужный да и в биосе принудиловкой поставлено ген3. кудакопать?
BattleTag® elrick#2916
Фото: 18
Elrick писал(а):
кудакопать?
В документацию . i3 ивик имеет шину PCI-E 2.0 (3.0 у i5 и i7), а RX 560 имеет ширину шины х8. Так что всё правильно. :ok:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], maximum32, Shark-Nkz и гости: 47
