Куратор(ы):   moonsond
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4793 • Страница 197 из 240<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 240  >
какую методом тыка нашел что возможна работа только bank interleaving= 4 way
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я уже думал продавать вторую планку
Evgeny(SEA) писал(а):
кто подскажет почему мать 4coredual sata 2 прошитая на неофициал bios 2.12a ( заявлена поддержка 2*2гб) поставлена память 2*2 гб 800mhz apogee, проц q6600 не стартует с двумя планками памяти не в какую методом тыка нашел что возможна работа только bank interleaving= 4 way ну или diasble если auto или 8 way мать в ступоре и приходиться вытаскивать одну планку ставить 4 way ( с одной планкой вроде стартует 8 way но стабильно иль нет не тестил) и перезапускать
память всего гдето 3,3 гига при старте bios но в самих настройках bios кажет 4 гига
так может кто сталкивался это мать неправильно автоматом настройки ставит ?
Спсибо,точно таккой же биос проц и память,по приходу домой тоже попробую,т.к. при вкл. компа приходится плясать с бубном.
SergK писал(а):
Askaraqer
Q34, Q35 ? ... Vtt ... надеюсь если и делал вольтмод Vtt - то выше 1.45v не поднимал.
Попробуй заменить оба, в паралель сидят... на замену как стандарный вариант 15N03H или что-то аналогичное... и еще камень на другой мамке проверь.
Да ты прав Q34,35. VTT стояло на постоянке 1.45в.(ровно) Меня больше всего удивило что они сгорели при включении!! На сколько я понимаю они сидят в цепи стабилизации питания ПАМЯТИ??? или я ошибаюсь, Ни DL703 ни 15no3h ничего подобного в наших магазинах нет, мож подскажеш Русские аналоги? заранее спс
Askaraqer
На какую память?!!...с них идет Vtt на камень и еще на север.
Из-за чего сгорели, хз... пробегала пока одна платка с таким, там не вольтмодили, оба с дыркой... возможно коза была, или кулер с мет.пластиной, или контакты сокета на корпус... у тебя может и вариант что один сдулся по какой-либо причине, второй не выдержал при старте... напругу на них мерил? после старта, на правых ногах, возможно ведь что и не они.
...Ни DL703 ни 15no3h ничего подобного в наших магазинах нет
N-канал 15-20A 30V, не такая уж и проблема подобрать... со старых мамок например.
Вот APM-ы или что-то "Русское" ставить не вздумай.
-можно IRLR2905 например.
Поспрашай по СЦ... что-нить да предложат, может и пересадят заодно.
_Hi_ писал(а):
Evgeny(SEA) писал(а): кто подскажет почему мать 4coredual sata 2 прошитая на неофициал bios 2.12a ( заявлена поддержка 2*2гб) поставлена память 2*2 гб 800mhz apogee, проц q6600 не стартует с двумя планками памяти не в какую методом тыка нашел что возможна работа только bank interleaving= 4 way ну или diasble если auto или 8 way мать в ступоре и приходиться вытаскивать одну планку ставить 4 way ( с одной планкой вроде стартует 8 way но стабильно иль нет не тестил) и перезапускатьпамять всего гдето 3,3 гига при старте bios но в самих настройках bios кажет 4 гигатак может кто сталкивался это мать неправильно автоматом настройки ставит ?
ну и как заработало ? кстати память меня порадовала в отличии от kingston и kingmax возможна работа с 1t rate command
У меня три модели кингстонов побывало, все работали с 1t..
Фото: 18
константин с байконура писал(а):
Попробовал новый биос - опять заработал ждущий,
Нифига у меня не работает 4CoreDual-VSTA BIOS L2.34 REV:a http://www.pctreiber.net/filebase.php?fileid=2903
Вентиляторы как не выключались , так и не выключаются ,
да ещё и разгон пропал , вернее все установки в биосе возвращаются в дефолтное состояние при перезагрузке .
Что сгорит , то не сгниёт
Есть возможность выбрать одну из двух видеокарт от Palit: 8800GT-512Mб, или 9600GT-1Гб Sonic. На которой остановиться? думаю, что PCI-Е 4x в большей степени "замедлит" полноценную 8800GT. А с учетом, что 9600 Sonic - это разогнанная модификация (ядро - 700 Мгц, память - 2000 Мгц.) производительность будет практически одинакова с 8800.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Фото: 18
Вобщем ,
... в писю(женскую) этот BIOS 2.34 и 2.34а :gun: , настройки не сохраняются вообще :bandhead: , никакие не сохраняются ,
Вернулся на BIOS 2.30а - всё сохраняется и разгон E4600 2.40 @3.00 - пашет как нужно .
RU$L писал(а):
2.34а
Обычно так бывает когда шьют из винды и не все галочки ставят.
Фото: 18
А какие именно галочки нужно ставить ?
Я давно из винды не шил не помню.. может программ алл блокс? Кто-то писал недавно, поиши..
Фото: 18
А из под доса , какой прошивкой шил ? может попробовать из доса ...
К биосу 2.30а в комплекте шел виндовый ASRflash , а к 2.34а в комплекте нифига небыло :roll:
Как-бы не вывести из строя компютер сына , а то
потом он мне скажет : " Спасибо папочка , хотел сделать как лучше , а получилось как всегда блин " :tooth:
Можно и с под винды!!!!!
Поставил!))))))))))))))))
Но теперь не сохраняются выставленные настройки!
Збрасывает все на заводские!
Я поставил везде галочки где только можно и теперь все ОК! )))
Я думаю пододет от 2.30
А из под доса я взял исошный образ от 2.33g и поменял в нем батник и сам файл биоса(переименовал по аналогиии)
Редактировал ултраисой
прошита 2.34а сейчас
не у всех включается ждущий режим s3 на 775Dual-VSTA-
решение http://windowsitpro.com/article/article ... state.html
или
1 включаете опцию suspend to ram- auto в биосе
2 скачиваете ftp://ftp.microsoft.com/products/Oemtes ... dumppo.exe
3 зпускаете с параметром dumppo.exe admin minsleep=s3 maxsleep=s4
Фото: 18
дык его в биосе просто нету , этого S3
Чё-то я кликаю этот dumppo.exe и ничего не происходит ...
А где выставлять параметры : admin minsleep=s3 maxsleep=s4 ?
Это оно и есть
Добавлено спустя 30 минут, 32 секунды
вот как у меня и нижнюю строчку тоже надо:
C:\dumppo.exe admin minsleep=s3 maxsleep=s4
Эта думпа должна в корне диска С лежать, набираешь в выполнить CMD и в окошке консольном пишешь ту строчку(или копировать и в окошке правая кнопка мыши)
Фото: 18
C:\dumppo.exe admin minsleep=s3 maxsleep=s4 Эта думпа должна в корне диска С лежать, набираешь в выполнить CMD и в окошке консольном пишешь ту строчку(или копировать и в окошке правая кнопка мыши)
Спасибо , попробую . :)
Фото: 18
... и нижнюю строчку тоже надо:
Вот эту : ACPI HPET Table - [Enabled] ?
А где её взять ? :D
это с какого биоса :?:
Я этот 2.34а раз восемь перешивал , и со всеми галочками , и с НЕсовсеми галочками , и с разными вариантами комбинаций этих галочек :?: :insane:
ёпсель-мопсель , - не появляется там ACPI HPET Table - это пипец какой-то . #77
Добавлено спустя 1 час, 51 минуту, 40 секунд
Народ , а что это за биос ASRock 4CoreDual-VSTA Bios M0.04 ???
Добавлено спустя 56 минут, 45 секунд
константин с байконура , - наверно нужно прошивать с доса ,
ладно фиг с ним , итак всё заработало ,
но без строки ACPI HPET Table - [Enabled] ввиду её полного отсутствия вследствии виндосного перешивания ,
и :
Repost Video on STR Resume - [No]
Check Ready Bit - [Auto]
иначе при выходе из ждущего режима моник не включается , фиг его знает чё .
кто ставил "новогодние " дрова 5.22 виа 4 в 1? у меня после установки дров на сата контроллер матери комп перегружаться синим экраном, спасла загрузка с последней удачной конфигурации.Вот тебе и гемор на 1 января, а то бы год начался бы удачно:)
всех с наступившим:)
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 47
