================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Melange писал(а):
в линксе (0.9.2) ошибки, бсоды, перегрев
не всё так просто как кажется бсоды и ошибки могут быть от памяти, которую не настраивал авто настройки - зло потому что для обеспечения стабильности контроллер может влепить высокое напряжение и ты пойдёшь покупать новый процессор для того, чтобы тебе помочь как-то - надо чтобы ты шапку для начала прочёл и настроил систему по шапке если на ней выше 4.7 без скальпа ехать не хотел - значит оставайся на 4.7ггц, а не ставь систему в опасное состояние под стресс-тестами с avx
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Фото: 4
Спасибо за инфу. До памяти пока не дошел, она сейчас под XMP (G.Skill 3000/14 2x16 на Samsung`ах каких-то). Как раз сейчас буду домогаться советов в соответствующей ветке.
День добрый, комрады! Купил комплект AsRock Z370 Extreme4 BIOS 1.80 (последний) i7 8700K 2 планки по 8gb DDR4 Corsair Vengeance RGB 4266Mhz XMP(19-26-26-46 1.40v) Ну никак не могу завести ее ни на какой другой чистоте кроме 2133Mhz, система не стартует Когда в настройках памяти выставляю XMP профиль - он выставляет ее почему то как 4200Mhz а шину 101.7mhz Пытался самостоятельно выставить тайминги, вольтаж и чистоту без XMP профиля - тоже не стартует
Помогите) не знаю уже что делать, сижу как дурак на 2133mhz Планки стоят в слотах А1 В1 в Dual mode
Спасибо, сейчас попробую А2 В2 и отпишусь) Блин теперь эту башню огромную откручивать опять)
Добавлено спустя 1 час 16 секунд: Поставил все как в мануале на первой странице. в ХМР память не заводится все равно, поставил основные тайминги и вольтаж вручную завелась на 3333Mhz 19 26 26 48 2t 1.40v Видимо в автомате плата ставит какие то странные настройки для остальных (вторичных параметров таймингов и памяти) Где узнать полные настройки для моей памяти, чтоб выставить все тонкие настроки вручную?
День добрый! Подскажите пожалуйста, память 2x8 samsung oem m378a1k43bb2, процессор i5 8400, мать asrock z370m Pro4, дискретной видеокарты нету. По дефолту при первом включении память выставила 2400/15/15/15/39. Биос настроил полностью по инструкции для non-k процессоров. Разогнал память до 3600-18-19-19-36, вторичные тайминги авто, некоторые чуть руками подкрутил вниз. Посмотрев эту ветку , заметил что большинство ставит tRFC прям намного ниже чем ставит мать на авто. У меня же, при попытке установки 3600-18-19-19-36 или 3600-18-20-20-38, если руками опущу tRFC с 540 до 490 вообще не стартует со всеми остальными таймингами на авто. Скрины биоса с таймингами которые удалось выкрутить, прилагаю ниже , система в данный момент по прайму и мемтесту стабильна.
Видел много скринов с пропускной способностью много большей и много меньшими задержками на данной частоте. Да и вторичные, практически, авто тайминги не есть хорошо, какой-то кукурузный разгон получается. Вопрос в следующем: мог ли я упереться в контроллер памяти на i5-8400, или же этот контроллер такой же и на 8700k и проблема в самой памяти или материнке? Посоветуйте какие вообще тайминги стоит подкрутить и на сколько, и можно ли пользоваться asrock timing калькулятором на материнской плате отличной от taichi?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
Прошу помощи в плане разгона самсунговских плашек b-die Конфиг в профиле. Суть проблемы: ПК напрочь отказывается нормально стартовать при частотах ОЗУ выше 3000 МГц (3067 уже со скрипом) пытался и тайминги на авто ставить и вручную ставил 18-18-18-36/20-20-20-40, пытался некоторые субтайминги вручную завысить - безрезультатно. Итог один: ПК выключается, пытается загрузиться, стоит на чёрном экране, опять выключается и сбрасывает настройки в дефолт для нормальной загрузки Вот настройки биоса на данный момент:
BY_Pashka увы, но такая же неудачная картина наблюдается и при таймингах ,что на скрине и напряжении 1.4 вольта для памяти, и при даже более высоких таймингах(
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 132
