Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2017 Откуда: Чернигов
slayerus писал(а):
Высоко припаяны, к материнке не в плотную, можешь взять фен и перепаять сам, а можешь взять эпоксидку и залить их с низу по чуть-чуть, свиста не будет. Или забей, хуже работать не будет.
Фена нет, а эпоксидку стремно, ибо путь в один конец. Пробовал пальцем прижимать без фанатизма, не помогло, но, наверное, и не должно было. А может такое быть, что весь ряд дросселей плохо припаяны? Я думал, обычно, выделяются один-два. Если на работу не влияет, то есть время поискать еще один бп для теста. А потом уже кому-то отдать перепаять. Интересно что еще китаец, у которого заказывал, по такому случаю скажет.
Ребята помогите пожалуйста патченым биосом на плату X79z 2.4b! С процессором E5 2670 память самсунг регистровая (pc3-10600R-09-10-E1-D2) 2x8 gb из Китая, на 1600 работает, на 1866 система не стартует. Биос c сайта "rev2.4b Cpu & Ram patch, BIOS Date: 05-11-2017 22-30-51" новых пунктов меню в биос не привнес, память по прежнему не стартует на 1866!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2017 Откуда: Ташкент
bio_forge писал(а):
насколько я помню, Аида мне показала чипсет H67, т.е. отсутствие поддержки vt-d. В остальном, особых отличий от серверного чипсет, нет.
Спасибо за предупреждение! Отсутствие vt-d конечно удручает - в плане виртуалок! Не знал о таких подводных камнях, спасибо что предупредили! Значит нужно другую мамку подыскивать. С виртуалками хочу вплотyую поразвлекаться...разные Win, Linux , Squid, VPN + немного серый SEO ))) А может и ESXi попробовать. Что посоветуете из С602 наверное нужно искать, например 2.49 ?
Сейчас гляну! Разгоном не баловался , но хотелось бы попробовать... На e5-1620v2 смотрю как на начальный этап вхождения в LGA2011 платформу, так как можно за 70-80уе на ебае выграть лот... на али они 125уе
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
Да тот же самый B75 вполне подойдет.Тут главное 4-канал чтоб был у памяти,ну и охлаждение на мосфеты по уму заделать, а вот на 1620v2 не стоит заглядываться разгона там нет , если только по шине,но машину насиловать ради мизерного прироста резона нет,тогда уж до 1650 накопите и по множке разогнать до 4.0 - 4.1 ) Хотя если все задачи под виртуалки то естественно 2670 мне кажется смотрелся бы актуальнее правда уже без разгона, но это все мое имхо, вы сами должны подумать прежде чем брать, для каких целей вам компуктер ))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2017 Откуда: Харьков Фото: 7
Насколько я понимаю, если прийдёт Huanan 2.49, то может будет C204?, а если 2.49P, то там огромный выбор B65, Q65, H77 и т.д. C602 это Huanan X79 Gaming v1.3, X79Z 2.4?(b, e точно не знаю). Есть ещё X79Z VB10, X79 V161, но там ценник выше. Присмотрись к e5-1620v1, на eBay сейчас 3 лота от 1евро, ценник на него ниже и разгон есть (множитель разблокирован).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2018 Фото: 1
Здравствуйте! Выше уже писали про то что попадались планки памяти Samsung 1866 МГц с одинаковыми серийниками и датой производства. Вот вчера получил именно такие, поставил на замену обычной ddr3 1600, поначалу мать не стартовала, сброс биоса не помог, но стоило вытащить 2 плашки и всё заработало, после выставления в биосе вручную частоты в 1866 вставил оставшиеся планки и комп нормально заработал. ОССТ почему то не запускает тест, аидой прогнал в течение 15 минут, проблем не обнаружено. P.S. Конфиг: 1650 v2, Huanan GE v13 (биос прошит)/4x4 Gb ecc reg 1866/ Geforce 1060 6 Gb.
Купил huanan x79 deluxe 13 последняя версия со встроеным пост тестером Все запустилось винда встала Но кулера на видеокарте не крутятся начинают крутиться пару секунд и останавливаются
У меня такая же ерунда, в смысле не крутятся кулера, лишь при запуске. Винда правда грузится, но кулера стоят. В чем причина и что делать? Может кто поделится полезным советом....
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: Да вот еще самое главное. Купил Huanan x79 deluxe (который последний рыжий Ver 13). Помучился со сборкой с учетом прочитанного на форуме. Запустил, но лишь с одной планкой серверной памяти 1600 на 16 Гб. Обе планки рабочие, но из 4-ех слотов работает оказывается только один - второй (черный): При попытке установить другую планку в любой из оставшихся 3=ех слотов Биос не запускается и через какое то короткое врем (1-2 мин может даже меньше) происходит перезагрузка, Пост код на материнке 69 и с самого начала по моему никак не меняется. Процессор и сокет осмотрен, все что можно обработано резинкой и спиртом. Блок питания правда не особо новый ) FSP Epsilon 80 Plus 600 Watt, но все шнуры соответствуют (8 пиновый кабель для проца, 6 пиновое доппитание для видеокарты и т.д.). Причем слабую карту, которую ставил для проверки, поменял на Gigabyte 1050 2Гб, добавил SSD на 240 Гб. То есть все подхватилось без проблем. Ребята подскажите, пожалуйста, это что физически нерабочие слоты? Я пробовал по одной плашке в каждый слот ставить, толку ноль. Только один слот пашет. Биос обнулен до заводского состояния путем вытаскивания батарейки и согласно инструкциям Форумчан. Как вы думаете в чем причина и что это? ... поломка сразу 3-х слотов. Хотя внешне все комплектующие пришли в идеальном состоянии. Винда запускается быстрее чем раньше с жесткого диска без переустановки. Народ помогите, а то я тут уже ночами который день не сплю Заранее Всем огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Reanima_Vid 19.04.2018 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
Stander писал(а):
2133Мгц Huanan Deluxe (золотой) понимает?
Понимает, но придется колдовать с таймингами в ручную, автоматически до 1866 можно выставить через настройки северного моста - но только с прошитым биосом. Универсальных таймингов нет - каждый колдует под свой комплект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
