Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 3 из 355<  1  2  3  4  5  6 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
привет всем!
экспериментирую с свежекупленным a64 3000+ и m2n-e и уперся в частоту fsb =280 mhz
множитель стоит HT=3
память PATRIOT pc6400 512mb ставил как 533 (сейчас стоит 667 - на самом деле 840 (стабильно пашет)) и установить fsb=281 даже post не проходит. напругу на проце поднимал на максимум (кстати а почему так: в биосе ставлю 1.5625, а cpu-z кажет ~1.45 ???), по дефолту на камне ~1.21 (по cpu-z)
биос последний - 0203
в чем может быть дело?
антиспамер
Как вариант, мог и процик попасться "не разгонный".
У меня такая же беда с памятью PC2-5300 была на MSI K9N - только до 259.
Множитель понижаю до 8, ещё немного частота процессора подростает и всё...
На PC2-4300 до 303 спокойно поднимается.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
C показаниями напруги и у меня (M2N-SLI) такая же проблемма. И заметил, что если напругу вручную выставлять, то пост очень редко проходит - странно.
А по дефолту на Athlon 3500+ должно быть 1.40 V ?
И исчо одна странность с показаниями напруг:
Код:
Прошивка default (02xx)
        BIOS  PCProbe  Everest
Vcore   1.43    1.25    1.25
+3.3    3.38    3.18    3.18
+5      5.11    4.76    4.76
+12    12.31   11.46   11.46
Прошивка 0304
Vcore   1.43    1.43    1.25
+3.3    3.38    3.38    3.18
+5      5.11    5.11    4.76
+12    12.31   12.31   11.46
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Вот хотел приобрести эту мат.плату и процессор 3500+, но чтото после прочтения ваших постов призадумался, а что вы посоветуете
да они все кривые , у меня такаеже БЕДА :insane:
Pentium E5200 3100 МГц Asus P5Q P45 Dual DDR2-930 5-5-5-15 CR2, SSD M4 (009) 128Gb., + 1.5Tb. WD , Radeon HD 4830 ->Skype: LEON-JUGLA
уф... нашел что мешало, в hardware monitoring были включены придельные значения для разных напруг - поменял все на ignore и fsb дальше поднимается. (не знаю - может броски при включении были, т.к. в s&m напруги железно держатся)
ага и при vcore=1,35 в биос (1.2 cpu-z) на fsb=280 это не разгонный? :)
дальнейшие эксперименты показали что дело в памяти (сейчас стоит 5-5-5-16-21, 21 это Trc, (667 в биос) 840 реально), если fsb дальше поднимать, до 295-296 - комп ещё включается пост проходит и винда через раз грузится, но память уже сбоит (860-870 где-то). понижаю до 533 - вообще не запускается - пищит 3 гудка, как будто память достали :(
как множитель понизить я вообще не догнал: на cpu multipler не реагирует, что с включенным c'n'q, что с выключенным :(
какие ваши предложения?
tвот и ответ, если я правильно понял вопрос:
только это называется не множитель а делитель, потому что частота памяти высчитывается как частота процессора деленная на "делитель"
ну короче вот в это значение 667 и определяет делитель, у меня оно соответствует 8-ми например, то бишь если нуждно понизить делитель ставьте 533, ну и т.д.
здесь полная аналогия с 939 сокетом, только там были значения 100,133,166,200
A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .
не правильно
я про множитель процессора. память, я в курсе как высчитывается, но вот поставить её на теже 400 мгц но с повышенной fsb не получается: сейчас 280*9/6=420.
хочу, например, так 300*8/6=400, а коэфицент проца не меняется(!), хотя в биос cpu multipler=8. это только у меня так?
Ставь сначала проц на дефолт, т.е. снимай разгон, перезагружайся, меняй делитель на памяти, сохраняй настройки и после этого только пробуй гнать постепенно, у меня такая же проблема была, мне помогло такое шаманство ;)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
попробовал так - дошел до тех же 279-278 по fsb с таймингами наугад 5-5-5-13-2T (Trc=17): запускается и виснет в биосе...
дальше - глухо, как сапер перебирал Tras и Trc - или черный экран или писк - ошибка памяти.
ткните пальцем как их считать правильно в зависимости от частоты?
с множителем вообще непонятно: fsb=265 (и меньше), cpu multipler=8x - работает, ставлю fsb=266 множитель сбрасывается в 9ку, хотя параметр cpu multipler так и стоит 8х...
видимо, предется оставить как есть и ждать вольтмода и свежего биоса...
Народ, у кого какой предел по шине? Просто взяли челу сэма 3000+, а там множитель 8... Вот интересно, насколько пойти сможет... Проц - то, думаю, 2.7 возьмёт без проблем... А потянет ли мать?
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Собираюсь покупать данную плату, но возник вопрос: насколько хорошо её система охлаждения справляется с чипсетом и мосфетами?
296 запускался, но из-за памяти винда не грузилась, до 300 clockgen'ом догонял - выше тоже вис, тоже из-за памяти - так что предел у неё д.б. за 300
на мосфетах металл холоднее, чем на чипе, но и там, и там, думаю, не больше 55-60 по ощущениям.
to All: ну что, вольтмод кто-нибудь делал?
Здарова хлопцы. Родом я из Воронежа. Мать что и у вас что с родным биосом, что и с 0203 хрень с перезагрузкой компа, что и у многих вас. Родной биос был ваще sux, в новом глюков хватает но с ним память работает коректно и проц гониться лучше. Проц orleans до 2.7ГГц погнал шина 300. Память была 1 ГИГ Hunyx 667. Ессно по незнанию поставил в биосе настройки на DDR 667 и поднял напругу. Оказалось, что память автоматически погналась до 900 МГц :), правда тестом S&M выявил глюк, но на 800 работает стабильняк. Так вот, одна планка на 900МГц в 2005 сандре показала 6500 ГГб/сек и всех вздрючила. Купил вторую хотя мне одного хватало за глаза, а купил из за двухканалки. Сандра - 7200 ГГб/с. Че за отстой, почти нет прироста - где узкое место?
Память на 600,800,900 МГц работает почти одинаково в двухканалке. Пробовал поднять Hiper Transport до 300х4=1200. Поднял - хрен че дало. Пробовал разменивать множитель на шину скажем 300х9=2700 на 320х8=2560 - тоже хрен че дало. А вот переразгон проца 310х9=2800 дал прирост по памяти где то в то же соотношение 2800:2700, но на 2800 висняки. Может это только в сандре?
Добавлено спустя 9 минут, 41 секунду
Кстате с биосом 0203 хрень с множителем. Он краине хитро себя ведет и зависит от шины. Скажем на 300 шине можно выставить 8 и то может пересброситься на 9, а на 333 кроме 9 ниче не выставишь ( у меня A64 3000+, множитель 9 по дефолту). Поэтому кроме 9 я ниче не ставлю с этим биосом.
Куратор темы
Решил и я отчитаться.....
Началось все с того, что мать отказалась разоняться.... Что делать - известно: качать БИОС посвежее, 0203. Помогло.
погналась по шине до 255 макс(пока). НО! Т.к. памяти не хватает подаваемых 1,95 то отказывается работать больше чем ДДР400 на такой частоте. Кулер БОКС. Как я успел заметить у всех та же проблема: нужен вольтмод на память, но его еще никто не отработал, поэтому все сидят голодают :bandhead:
Напругу отображает некорректно, несмотря на то, что у меня АМД ЕЕ. Отпишитесь у кого какие ревизии и ядра, может проблема с напряжениями отличается для разных ревизий ядра процессора.... У меня при 1,475 в БИОС на ядро подается 1.25. В АВТО режиме при всех дефолтах все как полагается... 1,05-1,075
Перезагрузку не проходит. :gun:
Раньше еще глюк был: с переводом монитора в ждущий режим вся система вешалась. Вылечилось новыми дровами АТИ, связи не вижу, но она есть, прям как СУСЛИК.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Муа-ха-ха. Из 300x9=2700 сделал 300х7=2100, остальное ничего не трогал (за исключением память автоматически понизилас с 800 до 700). Но как я ранее писал в двухканалке это у меня не играло роли т.к. узкое место в д ругом.
Так вот после етого разгона вниз с 2700 до 2100 упала и пропускная способность памяти примерно во столько же. Может дело в проце, что он не может справиться с двумя планками работающих даже на 533 МГц, и тут наверно поможет двухъядерник?
MoonShadow
Ничего тебе не поможет пока Сандру не выкинешь.Прог что-ли нормальных нет?И вообще система у тебя современная,а ты уже про узкие места.У компа задачи какие?
доброй ночи коллеги!
вообщем сделал я вольтмод памяти и проца... Информация находится в FAQ [Lev(RUS)]
поставил на память 2.2в сейчас работает как 930Mhz 5-5-5-15 (667 CPU/6), S&M прогнал - все ОК.
проц как 310*9=2790Mhz при 1.6в тоже стабильно, но уже греется - 60гр. в FPU тесте S&M, BOXовый кулер не справляется...
делитель 533 (CPU/7) так и не заработал :(, память, в принципе, гонял и при fsb=320, но проц уже не стабилен без задирания напруги :(
оставлю пока так - дальнейшие эксперименты при улучшении охлаждения
Отредактировано куратором: Lev(RUS). Дата: 18.09.2006 12:56
тэкс, поясню.... я спрашивал про Asus M2N-E
ваобще стою перед выбором...
MB Asus M2N-E <RET> Soc-AM2 nF570-SLI ATX SATA AC'97 8ch LAN RaiD 3545
MB Asus M2N-SLI Soc-AM2 nF570-SLI ATX SATA AC'97 8ch LAN RaiD 5020
в чем существенная разница ? количество пропеллеров одинаковое ?:) система охлаждения ?...
если можешь, подскажи что есть в MB Asus M2N-SLI чего нету MB Asus M2N-E ?
p.s. MB Asus M2N-E на 570 ultra ведь ?:) в прайсе ошибочка по всей видимости...
спс за ответ..
Куратор темы
KR0N Именно за M2N-E речь и шла, если бы я не владел инфой я бы не стал постить.
А вообще тебе на сайт ASUS
В кратце: СЛИ Делюкс версия отличается наличием второго контроллера сети и 1394, ну еще СЛИ соответственно. Больше кардинальных отличий никаких на сайте асус не нашел...
Добавлено спустя 38 минут, 36 секунд
Vergorun В каком диапазоне у тебя изменения сопротивления и какая зависимость сопротивление - напряжение??
