1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего ..... Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло. Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ? Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Помогите Пожалуйста!!!
Купил мать K9N NEO V3. На нем проц 5000+ Brisbone BOX.
Как только включаешь комп, температура около 55 градусов, и начинает расти. Ставил этот проц на нео V1, температура около 30 градусов, ставил на мать проц 3000 , температура 25 градусов.
В чем беда?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Украина
Provok@tor писал(а):
Помогите Пожалуйста!!! Купил мать K9N NEO V3. На нем проц 5000+ Brisbone BOX. Как только включаешь комп, температура около 55 градусов, и начинает расти. Ставил этот проц на нео V1, температура около 30 градусов, ставил на мать проц 3000 , температура 25 градусов. В чем беда?
В первую очередь нужно прошить биос последний 2.2 так как в нем уже идет поддержка многих процов Вот таблица поддерживаемых процессоров http://global.msi.com.tw/index.php?func ... o=351#menu Там видно из таблицы что есть 3 типа Атлонов Брисбан 5000+ (G1, 65W)-поддержка с биоса 2.2 а (G2, 65W) и (G2, 65W) Black Edition в процессе тестирования.
Вообще у тебя просто на проц не правильно подается напруга то есть завышенная от того он и греется,возможно после перепрошивки материнка начнет подавать на проц правильное питание или же сам в биосе выставь напругу 1.2-1.25в на проц Ну и вообще проверь сколько оно автоматом подает напругу.
А вообще эта материнка и на память не правильно напругу подает.Что то не так инжинеры МСИ нахимичили с этой платой.
На проце напруга 1.32 В. Биос прошит
Качай новый биос 2.3 сегодня появился,с новым биосом твоя проблема исчезнет вот какие исправления в биосе:
- Fixed BIOS report incorrect CPU temperature.
- Change DMI information from AGP slot to PCIE slot.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
Очень интересный биос, по сравнению с 2.2, теперь при FSB 255 частота проца\памяти не 2850\950 а 2921\974. Делитель как и был в биосе 11 (в евересте 11.5 пишет)
И память проходит тест S&M на таймингах 5-5-5-12 при напруге 2.1
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Москва
Zakary_X писал(а):
Очень интересный биос, по сравнению с 2.2, теперь при FSB 255 частота проца\памяти не 2850\950 а 2921\974. Делитель как и был в биосе 11 (в евересте 11.5 пишет) И память проходит тест S&M на таймингах 5-5-5-12 при напруге 2.1
А как ты умудрился разогнать эту мать? у меня проц 3800+ЕЕ на шине 210МГц уже в 5-м 3д марке виснет:(
Да норм погналась, ты какие настройки ставишь в биосе? У тебя если делитель проц\память ставить не 1:2 а другой и шину сделать допустим 205, комп загрузится или нет?
Я разгонял эту мат.плату FSB270 по шине(временно плату брал на тест) так: В биосе выставил в ручную тайминги памяти: CAS-5 RAS to CAS-5 RAW-5 Min Ras-15 Далее напругу на проц поднял до 1.3в(это макс.напруга что можно по дать на проц в биосе) Ну далее понизил до минимум шину НТ И далее частоту памяти что интересно понижал до 400 и мать не стартовала а при 533 все нормально уже. Множитель тоже можно по низить на один пункт. Ну на память можно конечно немного напруги по дать до 2.1в к примеру Но главное что при переразгоне материнка через раз может загрузится и сбросить настройки биоса к дефолтным,а так мне приходилось обнулять биос джампером что бы мать стартовала.
kem22 260 ФСБ по шине мать точно стабильно гонится и тесты проходят,так что пока что пробуй до 260 ФСБ гнать
Потестил шас еще. Если брать делитель пр\память 1:1.33 или 1:1.66 то макс шину можно сделать 240. Выше не грузится(
У всех так? Или может быть что не так настроил...)
На выходных попробую, а напряжение на проц у меня максимум 1,25(номинальное 1,2)
При FSB280, напруга на проце 1.35v, памяти 2.15v (Тайминги 6-6-6-18-26), HT понизил с 1000 до 800, а то и так было 1305 (а может не стоило?)
Винда не грузится...
При FSB275 винда уже загружается до рабочего стола и комп перезагружается...
Вопрос, это из-за памяти так может быть или проца?
ничего хорошего не вышло проц либо мать не гонятся
Первый пост отредактирован. (800/200)*275=1100 - критическое значение. Уменьшай HT!
Так это вроде для нфорсе 4 было... У меня при ~1200 все норм работает. Неделю как 1304 и все ок.
Насколько я знаю, глубоко по барабану, какой nForce, т.к. Hyper Transport находится в камне........
Лично у меня (как не колдуй) выше 266*4 (800) не стартует, а при 3 (600) СТАБИЛЬНЫЙ максимум FSB - 281 , а максимального стабильного результата я добился Multiplier 9.0, FSB 278 (279 в BIOS), Memory 500,4 MHz
А вроде это не тока в камне...
http://www.3dnews.ru/news/hypertransport_3_0_uzhe_zdes/ "Генеральный менеджер Консорциума заявил, что технология HyperTransport стала шиной, которая позволяет связывать не только чипы, но и отдельные компьютеры. Это открывает широкие возможности при конструировании систем компьютер-компьютер."
Слушай, а у тебя если брать делитель пр\память 1:1.33 или 1:1.66 то макс шину можно сделать выше 240 чтоб загрузился комп? На 240 как раз память становится 800 как и должна и выше уже не работает... Я вот просто не понимаю, так и должно быть? Или же что-то не так?
Привет!!! А ктонить подключал к neo v3 SATA DVD-ROM? Имею Optiarc AD-7173S SATА при скачивание любой инфы с dvd включается режим pio, приходится удалять драйвер IDE контролера, после включается режим UDMA, но до тех пор пока опять не обратишься к DVD. Раньше была мать EPOX на NForce 4 S-754 такой проблемы не было.
И IDE драйвер с инсталяхи драйверов nVidia не устанавливается, никто не поборол эту проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Имеется K9N NEO V3 (bios 2.3) и Athlon BE-2300. При выставлении шины большей 222 (221 по CPU-Z), частота НЕ меняется, т.е. ставлю в биосе скажем 250, сохраняю, опа а CPU-Z и другие проги показывают 221, хоть ты 300 ставь Кто-нибудь сталкивался с этим?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 40
