Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться сFAQ Также воспользуйтесь поиском по старой теме Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь. Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?" Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось. Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК. Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме. Просьба пользоваться тегом spoiler= при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Hobbit_DTS писал(а):
[ Как по твоему какой вариант стабильнее будет? 1140 не слишком ли много для профильной память (задирать напругу не хочется опять же), вообще в каком случае по твоему памяти легче дышится при одинаковой напруге - при завышенных частотах или заниженных таймингах?
Я не ориентируюсь в модулях 1GB, поскольку они для меня давно потеряли актуальность.
Нагрузка на память конечно выше при частоте 1140. Напряжение лучше не задирать, плата сама завышает напряжение на 0.05, а 2.25V уже очень много и может резко сократить время жизни памяти.
Я бы не гнался вообще за этими таймингами 4-4-4, если разницу между 950 и 1140 еще можно как то заметить, то 4-4-4 и 5-5-5 в реальных приложениях вообще не отличить. Лучше снизить напряжение и жить спокойно.
Надо еще учитывать такой момент как деградация памяти. Ты можешь сейчас выкрутить ее на максимум и даже пройти тесты без ошибок , но при интенсивной нагрузке, тем более высоком напряжении, у тебя она через месяц уже не будет держать эту частоту, и дальше по ниспадающей.
есть проблемка с мамой P5K Premium.
FSB = 355 Mhz
NB Vol = 1.55
PCI-E Freq. = 110
остальное не так важно.. проблема заключается в падении скорости шины PCI-E до скорости 1х.(либо 8х - при определенных комбинациях нижеследующих параметров) пробовал ставить разные значения частоты шины в диапазоне от 101-119, пробовал напругу на северный мост 1.7 - все равно такая же проблема. что можете посоветовать в данной ситуации?
p.s.
1) когда ставлю параметры все в дефолт - то как ни странно скорость шины не 16х, а 8х тоже хотя точно не помню.. проверю получше.
2) скорость шины смотрю в CPU-Z.
3) какое дефолтное напряжение на северном мосте матери?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Magadan
А деградация памяти из-за чего происходит, только из-за завышенного нкапряжения, или работа на штатном напряжении на завышенных частотах тоже для памяти негативно сказывается?
Моя память, например штатно держит 1066 на 2.2v с таймингами 5-5-5, если на той же напруге нормально заведется на 1140, ну возможно с завышенными таймингами (автоматом на этой чатоте выставлялось 5-7-7) чтоит оставить в таком режиме или лучше оставить в синхроне на 950 всеж, твое мнение?
Моя мать завышает на 0.02 кстати мерил тестером на всех напругах (уж лучше на 0.05 завышала бы).
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд Сarver 3. NB Vol =1.25 штатно.
По поводу темпы приведу свою (475*8=3800 1.448v) BIOS 0404:
TAT: SpeedFan=80, CoreTemp~81/81
ORTHOS: SpeedFan=74, CoreTemp~71/71, RightMark/TAT=53
LINPACK: SpeedFan=83, CoreTemp~80/80, RightMark/TAT=60
Последний раз редактировалось Hobbit_DTS 13.02.2008 8:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Приведу тоже, свой пример работы памяти на P5KE-WIFI. Есть проц E4500 разогнан до 3200 (8*400) и есть память HYNIX 2*1GB PC6400
Память стабильно работает на 1000 частоте с напругой 2.1В, но когда ставлю на 1066 комп даже не стартует.
С чем это может быть связано? Сомневаюсь что это память, не может после повышение всего на 33*2 мгц, уже не загрузится.
Twod писал(а):
Память стабильно работает на 1000 частоте с напругой 2.1В, но когда ставлю на 1066 комп даже не стартует. С чем это может быть связано? Сомневаюсь что это память, не может после повышение всего на 33*2 мгц, уже не загрузится.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Днепропетровск
Twod писал(а):
Делитель 4:3 нерабочий.
Делитель 4:3 в моем случае не рабочий или чипсет P35 его не поддерживает?
Нормальный рабочий делитель! только я бы писал 3:4 У меня Е4500, P5K-E/WiFi-AP, Kingston 800 (на чипах Hynix) в режиме 8*400,1066 прекрасно грузят винду и проходят некторые короткие тесты, но в длинных ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Twod писал(а):
Приведу тоже, свой пример работы памяти на P5KE-WIFI. Есть проц E4500 разогнан до 3200 (8*400) и есть память HYNIX 2*1GB PC6400 Память стабильно работает на 1000 частоте с напругой 2.1В, но когда ставлю на 1066 комп даже не стартует. С чем это может быть связано? Сомневаюсь что это память, не может после повышение всего на 33*2 мгц, уже не загрузится.
Да вы что! Для вас +60Мгц на память - это мало? Она может и при переразгоне в 10Мгц уже нестартануть. Так что тут очевидно дело в памяти. Возьмите выставьте делитель проца на 6 или 7 и меняя шину материнки - меняйте частоты ддр от 1000 и выше + грузите стресс тест в винде. Проц будет не виноват. Увидите упрется в память. И частоты ее рабочие реально узнаете.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Хотел бы заметить по поводу делителя (мать в профиле). У меня память гонимая, гораздо быстрей работает на делителе 5:6, нежели на 1:1, так что примущества 1:1 никакого не вижу...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Т.е. в моем случае (475*8=3800) 1.4625v в BIOS => 1.448v в CPUZ (несколько прогонов LINPACK'a по 250 проходов каждый - ошибок нет)Два варианта память сконфигурить, либо в синхроне имею 950Mhz (2.0v), либо в асинхроне минимальная доступная частота 1140Mhz.1. На 950Mhz 4-4-4-12 (2.2v) при прогоне 250 тестов Linpack'a встречаются ошибки, здесь подбирать комбинацию стабильных таймингов остается, либо повышать напругу (что не хочется).2. На 1140Mhz 5-5-5-15 (2.2v) еще не оттестирована на стабильность... по скорости (read и copy) и латентности порказатели выше чем в варианте 1.Как по твоему какой вариант стабильнее будет? 1140 не слишком ли много для профильной память (задирать напругу не хочется опять же), вообще в каком случае по твоему памяти легче дышится при одинаковой напруге - при завышенных частотах или заниженных таймингах?
Попробуй последовать моему примеру. Снизь множитель до 7х, и погони по шине в синхроне, воспользуйся главным козырем P35, 543 по шине для этих мамок - фигня, у меня даже без повышения напряжения на СМ стабильно работает, только вот проц у меня по больше 3600 не берёт.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
