Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 3 из 303 • <  1  2  3  4  5  6 ... 303  >
Kerosin писал(а):
советы хороши когда они правильные.....вообщем по первой ссылке кавер на мосты для рампаже 2 и если взглянуть на его фото и на п6т сразу становиться ясно почему он не встанет.
EK NB/SB 5 и EK NB/SB Asus 1 -вот что есть у ЕК для мостов п6т
OGAN
Я так понял речь о 2 кондерах на P6T Dlx ? А на рампаже их нет что-ли ?
Я волна ..... новая волна ... )
там родная СО тож фулкавером сделана....так что вероятно нету....
ну и честно говоря фуллкавер я бы наверно не стал ставить-мне кажется почемуто(хотя возможно я и не прав) что лучше 2 поотдельности-момнится южники частенько кривые были,а тут для нормального эффеткта необходимо полное совпадение в плоскости 2х чипов....имхо еще раз.
http://bandwidth.se/view/11195 -на рампаже их нету!
OGAN
Да действительно нет . Извеняюсь за дезу :beer:
Кстати, товарищи, объясните, как залочить множитель х21 для i7 920 на этой плате? Столько раз про это читал в разных обзорах, но у меня что-то ничего не получается.
Фото: 3
Tim Ronski o_0 Что значит залочить? Множители 21-22 - это турбомод, когда основная нагрузка приходится на 1-2 ядра.
Можно конечно в биосе два ядра отключить, может поможет...
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Necrodancer - речь идет о том, чтобы фиксировать повышенный множитель вне зависимости от загрузки процессора. Цитата с ф-центра:
Однако турбо-режим можно не игнорировать, а обратить и в свою пользу. Дело в том, что BIOS большинства LGA1366 материнских плат позволяет отключить контроль процессором собственных энергетических характеристик без деактивации турбо-режима. Такой трюк даёт возможность статически увеличить множитель CPU на 1 выше номинала при любой нагрузке, вне зависимости от текущего энергопотребления процессора. В результате, процессор Core i7-920 со штатным множителем 20x можно использовать при множителе 21x
Парни, а не подскажите размеры радиаторов на мосфетах (длина х ширина) и расстояние между монтажными отверстиями севера/юга? Заранее благодарю:beer:
Просто сразу планирую заказывать плату и альтернативное СО
Какую память посоветуете для этой матери?
Фото: 21
brainiac DDR3
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha - уж наверное он знает, что Х58 работает только с DDR3, и спрашивал про конкретную память.
brainiac - такую, которая держит 1600Мгц при таймингах не выше 8-8-8-24. Так проц более-менее гонится до 200Мгц по опорной частоте, а множитель к памяти у него х8 (с х6 бывают проблемы, надо попробовать, у меня не было необходимости). Естественно желательно трехканальный комплект, который работает при пониженном напряжении (1.65)
Добавлено спустя 59 секунд
черт, возьми, да кто-нибудь сообразил как множитель х21 на все ядра при постоянной работе получить???
я выше писал какие есть блоки на мосты и мосфеты,посмотри характеристики этих блоков....
южник обычный,на севернике все сложнее-расстояние гдето 64.5-65мм,точнее посмотри сам.
Кстати на кстримсис в теме про эту мать видел фуллкавер на мосты и фуллкавер на 2 серии мосфетов.
А зачем, он вроде сам подскакивает при нагрузке... по крайней мере как тестом подгрузишь видно что подрастает... зачем постоянка то?
воду уже кто нибудь прикрутил и какую? Чаво купить то?
да и память какую брать? и вообще нафик она такая быстрая с интегрированным контроллером? делитель конкретно на этой мамке неработает или это бага 920-го?
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Tim Ronski В биосе множитель оставляй на режиме авто и там еще 2 колночки пояаятся что то типо турбо буст и еще что то их тоже ставь енабле или авто и будет тебе множитель сам подскакивать при нагрузке.
Mayday -
Mayday писал(а):
зачем постоянка то?
Для разгона, для чего же еще, мне не нужно, чтобы множитель прыгал, мне от проца надо максимум получить. А так я допустим выжму из него 4200Мгц, а он в нагрузке поднимет множитель до х21, а это уже 4410 и проц столько не тянет, и все, вылет нафиг.
Marius - ватеры есть в продаже, да и старые в большинстве годятся, если крепеж переделать. А так ничего особенного там для охлаждения не нужно.
Какая есть с нужными параметрами. Я пока только OCZ и Mushkin пробовал.
скорости мало не бывает. К тому же такая частота нужна при разгоне.
Скорее бага проца.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
Artur3211 - так мне надо фиксировать его, чтобы он постоянно был х21. При нагрузке он и так поднимается.
а что это за P6T Deluxe V2
http://asus.com/products.aspx?l1=3&l2=1 ... odelmenu=1
кто то нашёл различия между первой и второй?
так обычно наоборот множитель на минимум и шиной его на максимум, а потом уж множителем, по идее может вытянуть намного больше попугаев, чем с множителем шину задирать
пока из видимого по описанию и фоткам SAS.....чипа около южника и 5го и 6го сата разьемов нету вроде как.
Mayday - причем тут шина? тут нету понятия FSB, есть опорная частота, и я уже дошел до 200Мгц, при том, что максимальный предел опорной частоты сейчас 220Мгц. Поэтому и хочу поднять множитель проца.
Последний раз редактировалось Tim Ronski 26.12.2008 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
