Куратор(ы):   HowToPlay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4418 • Страница 3 из 221<  1  2  3  4  5  6 ... 221  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнской платой Rampage II Extreme
FAQ на 1-й странице
офф сайт http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=1
тестирование http://www.overclockers.ru/lab/31324.shtml
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_r ... 2_extreme/
http://x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=1413
Самая свежия версия BIOS:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/LGA13 ... e-2101.zip
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Support new CPUs.
с минимальными поднятиями напряжения
тема на xs http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge+Extreme
тема на xs о смертности процессоров от высоких напряжений на QPI и vDIMM
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=207972
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Последний раз редактировалось HowToPlay 07.07.2009 9:17, всего редактировалось 24 раз(а).
DOaG писал(а):
Напруга на QPI должна быть >= (Наруги на память минус 0.5В). Иначе пыщ
пыщщ (
P.S. 1001 гоуинг оффишиал. См. на сайте АСУС.
блин насколько я тебя понял QPI это напруга на проц.... она стоит 1.38, а на память стоит 1.65, я могу задрать напругу на память или нет до 1.9 Короче плиз хелп объясните кто в маме толком разобрался чего с этими напругами делать никак низя во избежании пщ пыщщ...... ты может хотел сказать напруга на qpi должна быть меньше чем на память на 0,5 v.... Кто рубит разжуйте тему........... пщ пыщ не охота... =)
Фото: 34
Нет! Напруга на QPI это напруга на QPI (Через строчку вниз от напруги на проц в биосе, если не ошибаюсь). Причем напруга на проц должна быть тоже не больше, чем напруга на QPI плюс полвольта.
P.S. И вот еще хрень какая - у себя я могу выставить напругу на QPI не более 1.25125, иначе при холодном старте - жуткая нестабильность. Прайм просто перегружает машину. Но при старте после стопа - хоть 1.40 выставляй! Ну что за... Может, АСУСу стоит вернуться к стратегии "старт-стопов"?
Блок питания - не при чём. Только что гонял еще на двух от разных производителей (FSP, Thermalright). Картина монопенисуальная.
P.P.S. По моему, сограждане дорогие, мы купили кусочек очень дорогого г...
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Мать супер нифига... я поставил проц как 3.2, в автомате разгон типа до высшего проца и он мне на QPI поднял вольты до 1.38 сам (попробуй так, а потом колдовать)....... ни каких галюно нет даже биаис последний смысла не вижу шить .........
Фото: 34
Дык я же пишу. Как только напруга больше 1.25 на QPI - проблемы с колд стартом. А так 3.55 МГц легко. Или если плевать на колдбут - 4.0.
Может, виновата память или чип. Или то, что стоит 12 гиг оперативы фирмы эльпида.
Может память херовничать, у меня тоже не хотела работать нормально пока тайминги в принудилово не поставил.... Но мать супер после глючной 790i ваще сказка тока тут с разгоном надо разбираться плотненька чтоб не похерачить конфу..... QPI это ваще на что напруга то? память проца что ли???? так я понимаю....?
Куратор темы
mister_d QPI это частота шины больше 1.4 смысла нету ставить. на память ставил и 2.0 только разгон это не добавило, по этому сижу на 1.5 1600((
"Team Russia"
Ааааа ..... 1.5 1600 это хорошо, а у меня на 1.65 1600 не пашет. Надо 1.8 ставить, на сколько я понял что бы поставить 1.8 на память на QPI должно быть где то 1.38 и всё будет гуд. Ты говоришь 2.0 ставил на память, а на QPI сколько вольт при этом...?
народ,столкнулся с проблемой!приехала мать и проц экстрим 965 теперь не могу определитса с памятью!однозначно хочю память корсар но какую?думаю эту брать TR3X6G2000C7GT (два комплекта) но потянит ли мать 2000mhz????или лучше 1600???
А почему нет?
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=Rampage%20II%20Extreme&f_type=34&SLanguage=en-us
Куратор темы
jjxaker ещё как потянет, на этой матери за 2200 гнали память, если не секрет почем память?
на QPI ставил 1.4
"Team Russia"
на QPI ставил 1.4
дело в том что меня интересует что в SPD прописано(тоесть на дефолте на 2000 стартанёт?)пока что цена 530$
Фото: 34
Вопрос - никто не гонял сабж на БП Chieftec-1200 ?
Может, стоит еще раз поменять? Скоро буду машину набирать на заказ - может OCZ свой туды поставлю... Но осцилографом ничего плохого на OCZ я не выявил...
Может, я поджог контроллер памяти в проце?
Или он уж был такой... Мне коробочка в иксмемори странная досталась - на родном куллере были следы коррозии. Явно утоп камушек в трюме... (((
Куратор темы
jjxaker она спокойно будет работать на 2000. на этой матери гонят и за 2300))
DOaG у друга такой блок ему нравиться работает с сли 280 и проц на 5.4ггц(фреонка на постоянку) 6 винтов в рейде и дофига всякой фигни, так что думай насчет блока.
"Team Russia"
Фото: 34
Спасибо!
Братцы
Корсайр доминатор 1600мгц 6гб кит нормуль с этой мамкой работает?
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
эта имелось в виду http://www.corsair.com/_datasheets/TR3X6G1600C8D.pdf
Куратор темы
LexusXxX в общем гонял я почти все корсары от 1333 до 1600.
7 7 7 18 1.5v 1270MHz
7 7 7 18 1.65v 1360MHz
7 7 7 18 1.7v 1410MHz
7 7 7 18 1т выше 1.75v не улучшало разгонный потенциал
8 8 8 20 1т 1.5v 1670MHz
8 8 8 20 1т 1.65v 1750MHz
8 8 8 20 1т 1.75v 1800MHz
8 8 8 20 1т выше 1.75v не улучшало разгонный потенциал
9 9 9 24 1т 1.5v 1750MHz
9 9 9 24 1т 1.65v 1820MHz
9 9 9 24 1т 1.75v 1835MHz
9 9 9 24 1т выше 1.75v не улучшало разгонный потенциал
если надо могу скинуть все что гонял))
"Team Russia"
HowToPlay
А можно более конкретно? какие модули?
спасибо за ответ.
разместил D-tek на ней http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 82#5825082
где можно найти распайку SP dif на звуке для подключения видеокарты с DVI audio?
эти казлы ничо в инструкции не написали
Добавлено спустя 13 минут, 8 секунд
HowToPlay писал(а):
добился на новом биосе
думаю на воде больше попрет
Пожалуйста вставь этот пост в шапку там гипер много охренительных фотографий http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ostcount=6
ссылка на тему http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ge+Extreme
третий слот PCI-E можно запустить на 16х или только 8
а то у меня вторая карта судя по всему не встанет в второй слот, не поместиться
Ребят,можно поставить на эту мать Элит Про звук,если у меня будет СЛИ из двух 280?
Тут неудобно расположен слот PCI.Если я поставлю видяхи в первый синий PCI-16(у радиатора) и третий белый(у края),встанет тогда?У меня корпус 10 слотовый.
Куратор темы
LexusXxX меня сейчас вода вообще не интересует. фреонка будет скоро готова. завтра вроде иду гонять на каскаде(второй контур пропан :weep: ), но скоро его заправим и настроем нормальным газом.
третий только 8, это на дфи х58 верхний и нижний 16, а средний 8. в производительности много не потеряешь! это я тебя уверяю как человек с опытом
IrmaGrese слоты расшерения очень неудобные :( сам тут хотел недавно звуковую взять, но пока повременил. смотри тогда верхняя видео будет работать на 16х а нижняя в 8х. проблем не должно быть.
звуковая твоя однослотавая, не должно быть проблем с нижней видео.
Добавлено спустя 6 минут, 31 секунду
LexusXxX Corsair TR3X3G1600C8D вот эти
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: dimas_999, dimchoos и гости: 55
