Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 3 из 202 • <  1  2  3  4  5  6 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Volld писал(а):
Snegovick. 4 штуки Sata III голубенького цвета. Два пакетика по 2 штуки в каждом (по одному с прямыми и Г-обрагным разъёмами в пакетике).
:bandhead: Точно! Их в пакетике ДВА! Спасибо.
драсте пришла новая мать нид хелп разогнать просто я не знаю что там куда мать кстати 990х-юд3 :oops: если не туда то простите
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Snegovick
Четыре штуки.
доброго времени суток, товарищи оверы.
месяц-полтора назад сменил систему, собрав на GA-990XA-UD3 новую, детально начинку можно увидеть в профиле.
суть вопроса: память моя на при каких сетингах не пашет в паре, "S&M" заканчивая 1 прогон теста памяти выкидывает ошибку. если кому интересно кину скрин.
по одиночке оба модуля ok.
если S&M кого смущает, то похожего можно добиться и более простыми действиями, вэб серфингом или игрой в BFBC2...
bios последний.
интересны любые мнения.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=592591
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2293303
https://valid.x86.fr/59wsj1
с режимами ganged-unagnged игрались?
тайминги/напругу вручную выставляли?
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
День добрый, подскажите возможно ли на плате 970A-UD3, установить 2 диска в RAID а один в AHCI?
Аппаратно, не средствами ОС и не при помощи доп. контроллера.
игрался :-)
тайминги/напр. как вручную так и автоматные... одна и та же ошибка.ставлю одну плашку и всё ок... :to_take_umbrage:
Snegovick
никак. на этой плате все сата порты идут через 950 южник, сторонних контроллеров нет.
выбирайте 1 режим и используйте его.
vetalja1127
протестируйте эти плашки на др. пк, а на своей маме попробуйте другую память.
еще можно попробовать поставить плашки в одноканал (слоты 1-3 или 2-4) ради эксперимента.
vetalja1127
в одноканал ставил, тэстил. теже грабли только в профиль.
с другой памятью напряг как и с др компом, затянется :-(
Вышел новый биос...
F5A 1.1 Mb 06/10/2011 Update AGESA 1.1.0.0 code
Наверное, самый интересный вопрос для тех, кто хоть раз заглядывал на офф. сайт Gigabyte. :)
Итак...
...что такое AGESA ?
Ответ: AGESA (расшифровывается как AMD Generic Encapsulated Software Architecture) - это, говоря простым языком (возможно, не слишком точно), универсальная программная база взаимодействия с процессорами и чипсетами её производства. И нет абсолютно никакой разницы, что написано на сайте производителя матплаты по поводу типа bios (AMI-ли это, в случае Microstar, Asus или же Award, как у Gigabyte) - это всего лишь оболочка, реально же всем управляет именно AGESA . На данный момент используются три версии AGESA : AGESA 3, AGESA 4 и AGESA 6. Все bios матплат, обсуждаемых в данной ветке базируются на третьей версии (четвёртая практически не применяется, шестая версия - для Socket AM3).http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4776829#p4776829
Свежие биосы под Бульдозеры... При чем на всех МП с его поддержкой :-P
С новым биосом F5A система на феноме 965 отказалась стартовать (пробовал разные HDD) :(
Похоже бульдозер онли, откат на F4.
p.s. попробуйте кто нибудь обновиться на биос с обновлением Update AGESA 1.1.0.0 code, МБ персональная проблема?
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Belk, хм, на 990ХА биос версии F9A
Вначале прочел Ваш пост на украинских оверах и... забоялся прошиваться (смайл)
FX-8150 брать конечно буду, но пока что то страхово шиться...
Фото: 12
Gogino2005
Как плата с напругами в нагрузке ведет себя?интересует разница между выставленным в биос и мониторингом cpu-z .Нет проблемы как на старших гигабайтах 990FX?
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic
Простите, я не оверклокер ) Сижу на дефолте.
Ранее сидел на 870-UD3. Эту взял только из за бульдозера.
Gogino2005
Не стартует именно система, в моем случае GA-990FXA-UD3, на флеху старый сохранить нужно было (что я не сделал) пришлось с бука выкачивать биос :)
Два раза пробовал (думал мб в дате проблема, ставил ноябрь), результат одинаковый, обидно...
В общем ничего фатального. Думаю именно так АМД и заблокировала работу бульдозеров до 12 числа.
p.s. хотелось увеличения производительности и на старых камнях как феник 4 :oops:
Приветствую. Купил на днях GIGABYTE GA-970A-UD3, поставил на нее Phenom ll 965 и 550gtx ti. До этого с такими платами особых дел не имел, поэтому возникло пара вопросов и наблюдений.
1. Идет ощутимый прогрев корпуса сверху(оно от материнской платы или градусами может шалить БП?), а-ля небольшой калорифер.
2. Несколько неудобное крепление радиатора на сокет(скобы устанавливаются с большим трудом). Оно так у всех?
3. Стоит ли ставить на корпус системные вентиляторы на вдув и выдув? Сильно ли поможет это с охлаждением платы и компонентов?
Спасибо за помощь. Профиль заполнил.
Последний раз редактировалось Vetriuga 09.10.2011 1:02, всего редактировалось 1 раз.
Vetriuga
Профиль Вам желательно заполнить - для объективности...
Последний раз редактировалось B@@R 09.10.2011 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Vetriuga
1. Откройте крышку корпуса и посмотрите. Руками.
2. Крепления кулеров зависят от модели/производителя. Перед покупкой читайте обзоры и смотрите видео.
3. Естественно. Должна быть хорошая циркуляция воздуха. Даже один задний 120-й уже остудит вашего питомца.
Кстати, после установки спереди и сзади кулеров, первый вопрос может решится сам по себе (смайл)
З.Ы. Вопросы вообще не по теме в принципе. Спрячке за тегом off.
tainoff
Еще из негатива есть 2 темы одного человека на хоботе - неопределение винта Самсунг и некорректная работа УСБ. Из своего опыта пока нечего упомянуть, бо, как и говорил выше, еще не занимался, но внешний вид, компоновка у меня вызывает весьма благоприятные ощущения.
А кто-нибудь еще сталкивался с проблемами с USB на GA-970A-UD3? Хотел брать эту плату, но потом почитал эти темы и передумал. Взамен советуют Asus M5A97, но мне не нравится, что питание у нее 6+2, а не 8+2, хотя радиатор на VRM, конечно, посолиднее.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Я свою купил МВ, собрал систему и винду не переставлял, все работает и ни каких проблем.
Добавлено спустя 29 минут:
Правильно Человек написал, но
Vetriuga писал(а):
Профиль заполнил.
Не понятно какой БП у твоего системника (вентиль 80 или 120-ка), сам то CPU у тебя 140 Вт и еще в разгоне, охлаждение на CPU не указал и видео у тебя горячий воздух в корпус гонит-вот и горячий у тебя верх!
ты свет выключи - может он у тебя красный в ультрафиолете... :mad2:
Belk
Черт дернул вчера прошить биос для бульки. Не утерпел.
В итоге спать ушел на два часа раньше (смайл)
Сегодня назад на восьмерку верну...
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 31 секунду:
Все, вернул назад F8
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Lannak и гости: 46
