Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 3 из 434<  1  2  3  4  5  6 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Такая проблемка.
Конфиг:
Мать - asus sabertooth 990fx (Биос 0705.)
проц - phenom 2 x6 1100t (3.7 Ггц)
память - Kingston KHX1600C9D3K2/8GX 8 ГБ (1600 Мгц)
видео - Radeon 6950 1Гб (840/1325)
хдд - raid 0 WD RE4 500 ГБ SATA ( WD5003ABYX) (2 шт)
WD10EARS-00Y5B1 1ТБ (2 шт)
WD5000AACS-00ZUB 500 ГБ(1 шт)
WD10EARS-22Y5B1 1 ТБ (1шт)
DVD - Optiarc (sata) (1 шт)
БП - 750W OCZ SilentPower
ОС - W7 SP1 + все обновления.
Как и с предыдущим биосом в работе наблюдаются микрофризы - максимум на 1 сек. Далее ПК работает как обычно. Проявлялись при прослушивании музыки (с HDMI видеокарты), при игре в WoT (в другие особо не играл).
Memtest86+ после 4 часов прогона ничего не выявил, как и все остальные тесты (3DMark 11, PCMark Vantage, Prime95, Lynx и прочие). В общем система работает стабильно - не выключается уже 2-е сутки, тесты проходит.
В чём может быть проблема не понимаю. Грешу на винты, а точнее на контроллер - может проблема, что все слоты забиты, причём ещё и рейд поднят. Как проверить не знаю. Так же под подозрением всё же память, ибо она в системе показывается 8145 Мб, вместо должных 8196 Мб.
Собственно вопрос - где собака порылась?
OS:W11 Pro X64
AMD R5 5600X;Sapphire 6750XT;4x8Gb;ASUS ROG Strix B550-F Gaming;Corsair RM1000x
Рес:Marantz SR6006;АС:MA RX6/MA RSLCR/MA RSW12/MA BX2
MugenSamara
вижу у тебя зеленые винты в системе, они запросто могут являться причиной фризов т.к часто любят парковать головки, в ветке по ВД есть способ отключить эту фишку
Verzicht auf Leben
MugenSamara У меня была точно такая же проблема из-за хреновой памяти Elixir. Заменил на нормальные самсунги, и всё как рукой сняло. Мемтест так же ничего не находил.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Из-за софта тоже может быть. У меня MSSE и uTorrent не дружили, при длительной раздаче фризило.
Да, и по новому бивису, как мне показалось, теперь более точно выставляется Vcore в режиме Offset.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Durer писал(а):
MugenSamara
На предыдущей системе не фризило, винты всё теже, но в темке WD полазию, спасибо.
Память попробовать другую возможности пока нет, как появится сразу же проверю.
Софт как и на предыдущей системе один в один (поменялась мать, проц и оперативка).
Добавлено спустя 4 часа 39 минут 52 секунды:
Отключил sata DVD-RW - пока не фризит, 2 часа в WoT + музыка, сейчас фильм 1080p. тьфу тьфу тьфу.
OS:W11 Pro X64
MugenSamara А резак к какому контроллеру был подключён? К южнику, или к JMicron`у? Поднимать напряжение на южнике пробовал?
NODOGSALLOWED писал(а):
OIP писал(а):
Появился Русский язык!
А так совсем непонятно было...)) Интересно, что подправили.
SABERTOOTH 990FX 0705 BIOS
1. Enhance RAID expansion card compatibility.
2. Enable support for Spanish and Russian Language.
3. Enhance RAID0 performance with SB950 native SATA ports.
4. Enable support for UEFI RAID Driver to support RAID partition above 2.2TB.
Фото: 7
Народ, а вам не кажется, что за эти деньги лучше взять Formula V
14900K/MSI Z790 CARBON/IDC ZF 360XT/Fury 64GB DDR5 Kit@6.4GHz/Samsung 980Pro 1Tb+2Tb/KFA2 RTX4070Ti/Lian Li O11D Evo/RM1000i
D@nge1Нет. Лишних и ненужных фич на этой мобо многовато. Сам стоял перед выбором.
Фото: 35
D@nge1
формула на 40$ дороже.
MythBuster (с) HertZ
К JMicron (sata 6 Gb). Напряжение не поднимал, соответственно.
Если для Turbo Core поставить частоту 4 Ггц, то как при этом поднять напругу? Хватит ли 1.45В для 3-х ядер на 4 Ггц? Надо бы потестить.
OS:W11 Pro X64
Фото: 7
7400 в рублях Formula V стоит
Jmicron - SATA II 3Gbps
xxl_izh писал(а):
D@nge1
Гарантия 59 мес , у формулы - 36 мес.
Sabertooth и выглядит скромнее) А формула как попугай...
Вобщем у меня он был подключен к тёмному порту сата 6гб. Как я понял 6 портов на матери сата 2 с южника + 2 порта сата 3 с жмикрона.
OS:W11 Pro X64
MugenSamara Он, вообще-то SATA-II... Попробуй резак подклюжить к чипсету, а на ж-микрон повесить диски. Возможно, он некорректно работает с оптическими приводами.
Я всё-же, наверно, usb-резак возьму. Этот у меня вообще странный какой-то, читает уже через раз и вот проблемы с ним какие-то.
Достались нахаляву 2 планки 1333 Мгц по 2 Гб. Вот теперь думаю стоит их втыкать вдобавок к кингстонам или нет.
И по турбо коре кто нибудь знает - для 4 Ггц если в биосе поставить хватит ли напруги стандартной? (именно турбо коре, а не разгон всего проца)
OS:W11 Pro X64
Наоборот.
Наоборот.
Ага, сам уже разобрался - посмотрел. Вобщем поставил я эти 2 планки 1333 и понеслось. Сначала в винде глючки начались - пишет "12 Гб (доступно 7.95 Гб)", потом сама винда начала стартовать через раз. Убрал память - косяки остались, даже прибавились - начало жутко бсодить, постоянно пищать и жаловаться на память. Разобрал вообще всю систему - собрал заного на открытом стенде. Всё отлично. Собрал заного в корпусе - на ночь запустил стрес тест AIDA64 - после 6 часов теста полёт нормальный. Непонимаю ничего.
OS:W11 Pro X64
Сейчас этот форум просматривают: timk и гости: 14
