Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 3 из 317<  1  2  3  4  5  6 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Взял сегодня 2 планки по 4 Гб кит GoodRam GR1600D364L9/8GDC. В списке совместимости присутствует такая память, только емкостью 2 Гб. Решил 2-ю не распечатывать а попробовать с одной планкой. Не запустилась ни под каким соусом вообще, сразу горит светодиод памяти и все, ни обнуление БИОСа, ни запуск кнопки МемОК, ни вставление в разные слоты не помогло. Завтра понесу материнку в сервисный центр. Надоело.
может брак конкретного экземпляра????
Подскажите, она поддерживает Extreme Memory Profile? Есть память GeIL DDR3-1600 с ЕМР, не могу их подружить, заводится только на 1333.
Тайминги ручные пробывали?
KillHunter ну, а как же. при выставлении вручную может работать определенное время, но на тестах ошибки. Может, нужно с субтаймингами поиграть, но интересен вопрос о поддержке Extreme Memory Profile, в биосе не могу найти (правда, биос еще первая версия )
обновляться срочно
я уже боюсь, что моя не поддерживаемая память на AM3+ не заведётся, но в поддержке AM3 она почему-то присутствует, как это понимать?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 4
Нечего нонеймы брать. Беру всегда самсунг - никогда не подводит.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Ну не знаю не знаю до смены мамы был гудрам 2х2 ддр2 и всё путем
Извините, markz0R какой же это нонейм GOODRAM??? Польская фирма, специализируется на памяти, присутствует в списке совместимых модулей ASUS. Да и выбор производителей памяти у нас в продаже небольшой, тем более модулей 1600.
поддерживаю;)
ничего себе ноунейм, goodram за пояс и самсунг может засунуть.
Вчера купил и установил. Планку памяти поставил одну на 4 гб (Kingston KVR1333D3N9). Процессор стоял и остался Phenom II X4 955. А материнка была ASUS M2N-SLI Deluxe. Операционка Виндовс-7. (х64)
Так вот - запустилась лишь "спросив" в БИОСе с какого из двух хардов стартовать. С прилагаемого диска поставил все драйвера и всё. И температура и прочее в норме (а то застращали здесь :D )
А вот странности. БИОС версии 0503 от 30 мая 2011г. :roll: Было ж вроде только два: 04 и 07-й? А это что за чудо? Русского нет там.
А при попытке обновить из сюиты до версии 0704 из файла (скачал заранее) пишет:
The model of the BIOS image doesn't match the BIOS ROM currently present.
(с английским туго). С серверов тоже не обновляет: No proper BIOS image files on the server!
Может какая-то тонкость имеется, переименовать там или что? (M5A97-PRO-ASUS-0705.ROM)
Ещё на плате нет тумблера авторазгона (TRU), как в обзоре EVO, и под мышь и клаву 2 разъёма PS2, а не один как в обзоре. Это я к тому, что отличия PRO от EVO не только в отсутствии 1394 и внутренних USB-3. Но это ерунда конечно.
А вот БИОС обновить хотелось бы.
ASUS M5A97 PRO, Phenom II X4 955,Cooler Master Hyper 212 Plus, FSP 85Plus 700W, DDR3 Kingston 1333 4(2), WD 1Tb и 500 Гб, Sapphire PCI-E ATI HD7770.
Неужели отличается от http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 5&pid=2236 или http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97_PRO/ тогда скорее всего Вам подсунули что-то другое. Если можно выставьте фотку.
действительно нет http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... _draft.jpg
и тумблера EPU нет, а авторазгон утилитой от Asus работает? Он всё равно лучше.
Автаразгон от асуса как там вальтажи задерает
Добавлено спустя 36 секунд:
ScleroZee писал(а):
И температура и прочее в норме (а то застращали здесь )
Можно частоты вольтаж и температуры увидеть?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
ScleroZe и профиль заполнить не мешало бы ...........
Доброго времени суток! Имеется проблемка на следующей системе:
AMD Phenom II 955BE
CoolerMaster Hyper TX3
KINGSTON HyperTX1600 DDR3 4Gb (2х2)
Seagate Barracuda 500Gb 7200.12 <ST3500413AS>
Western Digital Caviar Green 2 Tb <WD20EARX> 64Mb
1024МБ HIS "Radeon HD 6770" H677F1GD
Chieftec "A135 APS-550C" ATX12V V2.0
В качестве матери сообственно ASUS M5A97 PRО (БИОС 0705)
Установлен ХР сп2
Система периодически зависает даже если смотреть фильмы, при копировании какого-либо файла с одного ЖД на другой процесс копирования приостанавливается на 1-2 сек (при этом мышка двигается), потом возобновляется... Стал тестировать диски с помощью НD TUNE 4.60... Бенчмарк стал выдавать интересный график: Скорость ЖД выводится не в виде ниспадающей параболы как обычно (например со 130 до 0 Мб/с), а скачет с 20 до 130 Мб/с и не падает, а идет так постоянно.
При установке винды, я дров AHCI не ставил... После установки, я вставил диск с дровами, выбрал пункт ASUS Instal All... После перезапуска войдя в раздел "система", я обнаружил, что диски работают в режиме AHCI, все драйвера встали нормально, конфликтов не было...
Помогите пожалуйста советом.... Комп очень нужен, а работать невозможно.. Заранее СПАСИБО
может семерку поставить?
присматриваюсь к этой материнке. Смущает "Немного врет дачик температуры ЦП"....Что имеется ввиду? Завышает/занижает показания температуры проца? Как себя ведут мосты? Сильный нагрев?
В каждой шутке есть доля шутки!
Нащёт врет не разобрался, врёт ли только у меня на х6, или у всех на даном проце, завышает слегка температуру, мосты 50-60 градусов в разгоне под 3.8, в принципе раз не холодные значит радиатор РАБОТАЕТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
