Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
582008 разница в цене между SABERTOOTH Z77 и P8Z77-V Deluxe аж 25-30$ для меня выбор очевиден в сторону Deluxe, тем более плюсов в ней больше по сравнению с моей прошлой P8P67 Deluxe и есть ряд бонусов по сравнению с тем же SABERTOOTH кроме схемы питания и количества фаз.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: TriagruT можно было и по F12 скринов на флешку поскидывать , но мы легких путей не ищем
Alenushka Я бы брал Делюкс Z77, что я и сделал когда брал год назад Р67, взял Делюкс и не жалею, толку от кожуха и кучи датчиков в Сабере ноль - маркетинг, кожух так вообще в топку - мне он внешне вообще не нравится................
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: Москва
Himik_15 , ну мне все равно, что бы ты взял)) Я писал не тебе)) Но коли разговор зашел, то я имел ввиду, что разница в цене всего косарь, а не три, а это вполне приемлемо. Тем более, если подождать пару месяцев, когда цены опустятся на косарь-полтора, то вообще вполне терпимо будет. Сабер то красив, как по мне, но под кожухом соберется куча пыли, которая не даст дышать элементам, и они будут больше греться. Делюкс мне больше по нраву. Но смущает, что асус убрал 1394 и сата-пауэр из своих плат.
Из каких источников такая сомнительная информация? Не слушайте эти бредни, предположительно высказываемые юзерами, которые не имели в пользовании эту МП. За год использования температуры, сюдя по датчикам, ни приподнялись ни на градус, пыли под кожухом так же не наблюдается ни грамма (проверенно), ни о каком перегреве и речи быть не может. Хотя (имхо) эта материнка требует несколько более тщательного подхода к внутри-корпусному охлаждению.
Последний раз редактировалось Sabornik 01.04.2012 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
TriagruT и так, изменения очевидны. есть возможно регулировки напряжения VCCSA(для меня очень нужно) но пропала возможно изменения VCCIO ,версия UEFI не изменилась , MEI версия древняя почему то ну то я думаю обновят... нет всех скринов меню ADVANCED жаль... и да ,как заметили выше скринить лучше по f12 а то качество не очень
B u f f y Оперативная память 4x DDR3-1066/1333/1600/1866/2133 но официально поддерживается 4x DDR3-1066/1333/1600/1866/2133/2200/2400/2600/2800 почему Асус не указывает этого не понятно. проверял у друга гоняли память Team Xtreem LV PC3 22400 DDR3 LV 2800 на плате P8Z77-V Deluxe не каких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2010 Откуда: НиНо
jjxaker, во второй, практической части, планирую проверить и разгон памяти в том числе. А в таблице теххарактеристик все в соответствии с заявлениями ASUS
B u f f y Ниче ты Шекспир:writer: еще плату не вкл, у мине уже палец скроллить устал)) чую диссертация будет, не меньше.
jjxaker >> /2200/2400/2600/2800 почему Асус не указывает этого не понятно.
Эти для Ivy-ков (ну кроме, возможно 2400) у них шаг на память 200Mhz, у Санди 266, а поскольку оф анонса небыло, возможно поэтому и не указывают.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 20 секунд: B u f f y Да, че хотел сказать то, забыл.. написанно то - здорово, хоть сейчас на главную. Единственное не отмеченно, Z77 может делить процессорные линки на х8+х4+х4, а в Сайбере на разводку пожмотились и что-то еще, забыл.)
Но вообще плата не айс, со своими 2мя крутиляторами и пластмассовой броней.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
pumi Как чем? Через 8 пин можно больше питания подать на процессор. Как 6 и 8 пин на видеокартах. 8 пин материнки идут уже очень давно еще со времен появления 4 ядерных процессоров. Для меня загадка вообще почему еще до сих пор 4пин питания для процессора делают. При потреблении процессора более 120Вт уже желательно использовать 8пин питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
